№7601
28 01 2014, 01:22
d-m : Simon Whittlebone, У меня похожие циферки: : 8_.JPG Но я датчик распреда уже заказал,всё таки хочу поменять. |
№7602
28 01 2014, 05:03
d-m
Simon Whittlebone Тоже такие же показания по распредвалу у меня.
№7603
28 01 2014, 10:47
По температуре двигателя подскажет кто-нибудь?
№7604
29 01 2014, 22:18
d-m : Что влияет на режимы работы термостата не понятно... Что значит полная (обороты двигателя 4-5 тыс?) и частичная нагрузка? На этом форуме читал, что на N42 термостат открывается на 105°С. А при какой температуре он закрывается? Я смотрел новые термостаты на N46,все с открытием при 85 град.И вообще зачем какие-то программируемые термостаты?!Мороки больше
№7605
29 01 2014, 22:37
Simon Whittlebone : d-m : Что влияет на режимы работы термостата не понятно... Что значит полная (обороты двигателя 4-5 тыс?) и частичная нагрузка? На этом форуме читал, что на N42 термостат открывается на 105°С. А при какой температуре он закрывается? Я смотрел новые термостаты на N46,все с открытием при 85 град.И вообще зачем какие-то программируемые термостаты?!Мороки больше ![]() А можешь по-подробнее? Что за термостаты? Где взять? Откуда инфа, что 85 градусов? весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№7606
30 01 2014, 11:00
Номер термостата по ЕТК (для n42/n46) 11 53 7 510 959. Температура открытия 105°C.
№7607
30 01 2014, 22:03
Народ привет, кто помнит или знает при включении зажигания немного гудит грррр ( это до запуска двс) (и это только после 1-2 запусков двигателя в течении часа и так далее гудит перед каждым пуском) то есть после ночи норм заводиться без звуков. я так понимаю что это топливный насос ? подыхает? или так качает? звук как будто бы слева спереди (походу движения) а может и снизу не понятно ..
вроде расход на литр поднялся( но эт как морозы начались подумал я...)) |
№7608
30 01 2014, 22:40
Клубни киньте кто ни-будь схемку подключения 2го лямда зонта,не могу разобраться,нет + на разогрев,горит ошибка,что куда идет тоже хотелось бы знать.
№7609
31 01 2014, 14:14
pazzitiv,
пишут, что дело в топливном фильтре. У меня тоже иногда "гудит". Фильтр купил, но еще не заменил. |
№7610
31 01 2014, 14:18
Понаблюдайте, плиз, кто-нибудь за температурой двигателя по 7-му тесту. Падает ли на ~20° .
№7611
31 01 2014, 14:25
dart50 : Simon Whittlebone : d-m : Что влияет на режимы работы термостата не понятно... Что значит полная (обороты двигателя 4-5 тыс?) и частичная нагрузка? На этом форуме читал, что на N42 термостат открывается на 105°С. А при какой температуре он закрывается? Я смотрел новые термостаты на N46,все с открытием при 85 град.И вообще зачем какие-то программируемые термостаты?!Мороки больше ::mm:: А можешь по-подробнее? Что за термостаты? Где взять? Откуда инфа, что 85 градусов? +1 |
№7612
31 01 2014, 15:17
-=JokeR=- : dart50 : Simon Whittlebone : d-m : Что влияет на режимы работы термостата не понятно... Что значит полная (обороты двигателя 4-5 тыс?) и частичная нагрузка? На этом форуме читал, что на N42 термостат открывается на 105°С. А при какой температуре он закрывается? Я смотрел новые термостаты на N46,все с открытием при 85 град.И вообще зачем какие-то программируемые термостаты?!Мороки больше ::mm:: А можешь по-подробнее? Что за термостаты? Где взять? Откуда инфа, что 85 градусов? +1 Они начинают открываться при ~85 гр. Полное открытие при ~105гр. +- 3 градуса. |
№7613
01 02 2014, 18:04
всем привет подскажите ктонибудь откуда может капать антифриз с зади двигателя (сторона которая ближе к салону) капает гад на выхлопуху
№7614
01 02 2014, 18:32
уверен, что это антифриз?
№7615
01 02 2014, 18:33
flammen : всем привет подскажите ктонибудь откуда может капать антифриз с зади двигателя (сторона которая ближе к салону) капает гад на выхлопуху Скорее всего масло с вакуумного насоса капает. viewtopic.php?f=47&t=74832 ![]() |
№7616
01 02 2014, 18:37
парни вы что думаете я немогу отличить антифриз от масла)) антифриз у меня красного цвета и после прогрева садишься в машину и запах горелого антифриза в салоне (
№7617
01 02 2014, 19:16
Всем привет, подскажите нормально ли это.
При пуске двигателя на холодную (Зимой), если сразу включить печку (AUTO) начинает немного троить - как захлебывается но не глохнет. Когда двигатель прогревается до нормы (стрелка температуры ДВС на 12 часов) все нормально и троения нет. Если запустить двигатель на холодную и не включать печку а дождаться прогрева до нормы и уже после ее запустить все отлично. Стрелка оборотов при пуске на холодную чуть выше 1000, не прыгает и не трясется - стоит как влитая (обороты не плавают). Ранее это троение и вовсе пугало но после замены подушек двигателя (одна была вся в трещинах) - вибрации почти не замечаю. У всех владельцев bmw N42 так, или стоит куда то копать? (свечи, катушки, топл. форсунки, прошивка ЭБУ ДВС) Заранее спасибо. |
№7618
03 02 2014, 13:44
Народ разве никто с такой проблемой как у меня несталкивался?
№7619
03 02 2014, 13:59
flammen
№7620
03 02 2014, 14:51
flammen, скорее всего прокладка "очки" на заглушке системы охлаждения, выглядит как две соединенные окружности разного диаметра.
№7621
03 02 2014, 15:47
flammen : всем привет подскажите ктонибудь откуда может капать антифриз с зади двигателя (сторона которая ближе к салону) капает гад на выхлопуху там сзади есть какие то "очки". если смотреть со стороны КПП то слева от вакуум насоса. там часто прокладка подтекает и капает аккурат на коллектор. вот тип менял сцепу и пару сло сказал о ней: viewtopic.php?f=47&t=43567 |
№7622
04 02 2014, 11:09
Ребят подскажите какуюнить маслозаливную крышку на n46 , только не оригиналовскую тк у меня крепление на горловине сломалось ?
№7623
04 02 2014, 11:16
-=JokeR=- : Ребят подскажите какуюнить маслозаливную крышку на n46 , только не оригиналовскую тк у меня крепление на горловине сломалось ? Как-же ты брат умудрился сломать то |
№7624
04 02 2014, 11:21
flammen : -=JokeR=- : Ребят подскажите какуюнить маслозаливную крышку на n46 , только не оригиналовскую тк у меня крепление на горловине сломалось ? Как-же ты брат умудрился сломать то Хз , я со сломоной купил ,уже пару раз на дно моторного отсека падала еле как достал. |
№7625
04 02 2014, 11:25
Сама крышка падала?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
