    • На форуме с 08 03 2012, 00:11
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW e46 316i
capper писал(а):
подскажите фото где находится гидро-натяжитель цепи
Слева стандартный,справа ремонтный при растяжении цепи.На своей менял,цепь шумела.
    • Сообщений 57
Люди,подскажите что делать.
Когда покупал свою Бэху,не знал,что всё так серьёзно,вернее мне сказали,что она в аварии была,но что это вылезет.Морду в последнее время вести стало,фары в разные стороны светят,поворотник краем вылез.
По двигателю я всё сделал,почти всё новое стоит,шепчет можно сказать,но морда раздражает.Вот думаю продать нафиг и не мучиться,но с другой стороны морду можно сделать,ведь я же столько вложил в неё.
Меньжуюсь короче конкретно.У кого какие мысли?
    • На форуме с 26 09 2012, 08:06
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
подскажите номер ремонтного
по моему справа просто нового образца (после 2007 года)
bmw e30 m40b16 продана bmw e46 n42b20 езжу
Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
привет!я тож свою тачанку после ДТП брал(был удар в переднее правое крыло)отремонтировали конечно небрежно, но из за того что удар не сильный был ни чего не увело но зазоры не выставили..тоже с начало мучался в сомнениях, думал продать, но все таки в результате оставил и сейчас до ума ее довожу.летом на полный перекрас отдам! ::23::
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 57
А вот как зазоры выставлять и т.п.?Размеры какие и где выдерживать?Есть какая то инструкция с чего начинать?
У меня балки несущие под двигателем заменены на новые,скорее всего от п...ды прикрутили или приварили.
    • Сообщений 57
Видно же,что справа длинее натяжитель.А вот номер позже найду.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Есть! И называется она "TIS" : )
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
на фото габариты тел у них одинаковые , а часть которая давит непосредственно на цепь по фото сравнивать некорректно.
    • Сообщений 57
Я менял на своей,ремонтный длинее.
    • Сообщений 57
Там есть,как рихтовать кузов?
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
ВЫРУЧАЙТЕ ТОВАРИЩИ!!!
Ездил сегодня много по лужам и медленно, очень часто пользовался тормозами так как плохая дорога! Остановился, заглушил, через 10 минут завожу, начинаю движение и резко ПЕДАЛЬ СТАНОВИТСЯ ТУГАЯ!!!!(((( ТОРМОЗА ЕСТЬ, НО усилие для этого ОГРОМНОЕ((( Педаль тугая постоянно на любой скорости((( Подскажите что может быть?
www.artvizlab.com
    • Сообщений 502
кузов рихтовать это лучше к хорошему маляру обратится который кузовным ремонтом занимается.ему видней будет как тянуть, что тянуть и что рихтовать
    • На форуме с 30 07 2009, 01:02
    • Сообщений 179
    • Авто: bmw 316ti compakt n42 1.8
всем привет
течет масло оч насыщенно
устал доливать решил заняться проблемой
сначала приговорили прокладку поддона но сегодня решили что проблема в сальнике коленвала
как я понял работа не из легких ещё людей пугает то что автомат а не механика и его скидывать надо
кто что подскажет по этой проблеме модет какой видео или фото отчет или вообще какие советы и цена вопроса в среднем...
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
capper писал(а):
всем привет
какой в сраку отчет? К рукажопым перестань кататься! КомбайнСервисы и тд :) все просто аж ппц как. Думать.. приговаривать хрень какая то. Взял и сделал. Мотор хоть и капризный но предсказуемый вполне ;)
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Проверяй вакуумный насос на работоспособность, и магистраль от него к усилителю, на предмет подсоса воздуха.
Уащпе ниразу никапризный! чесслово! : )) Как 130 тыщ назад поменял МСК и передний сальник колена, так и катаюсь до сих пор, меняя лишь расходники : ))
Недавно загремел выпускной коллектор, видимо развалился кат, и начал сопливить
задний сальник колена. Предстоит большая обслуга, хочу всё по приводу грм поменять и всё что рядом шевелящееся.
Так что вот, никакого гемора с этим мотором за 4 года пользования. ; )
    • Сообщений 179
dante
у нас все такие
поэтому и приходиться просить фототчеты чтобы самому все порешать по возможности...
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
capper писал(а):
dante
у нас все такие
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 1555
Сегодня все окей! Завел поехал тормоза в норме!!! Счастлив))) Возможно просто я вчера вскипятил тормозуху и из-за пузырьков в ней педаль стала тугой! Но на диагностику все равно поеду!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
вскмпятил тормозуху??? ::21:: это как?
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Парняги помогайте голову сломал.....в кратце....после замены датчика вала вальватроника....потихоньку начались траблы...
в основном на холодном моторе...с утра...подплывали обороты....чем дальше тем всё хуже работа мотора на холодную...тут месяц назад обнаруживается что открутился натяжитель цепи....((я чесно о*к*у*е*л как так)).на тот момент по утрам машину просто затряхивало... замечу только на холодную....как нагревается за синию так мотор выравнивается и как будто всё в норме...натяжитель закрутил масло поменял....изменений ноль...а сегодня вообще заводишь обороты подымет пара секунд работы обороты падают и загорается давление масла .глушу...оттянули к корешу в бокс снял клапанную крышку все метки вроде в норме всё чисто ...а знаю потому что сам всё менял (цепь натяжители ну и тд) примерно 1,5 года назад ..один диагност считал что ошибка по по клапану электромагнитному....всё стёр..поехал к другому..у того ошибки по ваносам тобишь зажигание.....задаю вопрос а при чём тут температура...ответ ХЗ смотреть надо....при этом чек то не горит цука.....кто что знает....?????
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
ребят, по вину бьет 3 редуктора , какой из них мой ??
01 оборотный редуктор заднего моста I=3,38 - 33107559330
Для автомобилей с автоматическая коробка передач
01 оборотный редуктор заднего моста I=3,45 - 33107533148
Для автомобилей с экспортная конструкция привода и автоматическая коробка передач
01 оборотный редуктор заднего моста I=3,91 - 33107533140
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
3.38 скорее всего. В маленьком корпусе.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 801
есть вот эта опция по вину
L801A Экспортное исполнение для Германии
вдруг че там ::21::
    • Сообщений 801
как бы так наверняка узнать ::21::
    • На форуме с 14 03 2012, 15:00
    • Сообщений 21
Добрый день. Являюсь владельцем компакта, решил поменять двигатель... старый весь течет, трясет, дымит... поехал в сервис сказали надо лезть в двигатель и обойдется мне минимум в 30 тыс, без запчастей!!!(( очень огорчил сей факт. И я решился заменить на контрактный (цену объявили в районе 45 тыс - это нормально?).
Вопрос вот в чем, какие могут возникнуть трудности при замене N42B18 на N42B20, то есть у меня 1.8, а хочу 2.0???
заранее спасибо за любую информацию
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
