    • На форуме с 08 03 2012, 00:11
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW e46 316i
Simon Whittlebone писал(а):
Sanekhirurg писал(а):
oxygen писал(а):
oxygen писал(а):
Привет всем, пишу с транслитом:)
Вообщем, проблема такая, точнее их много так как нет времени на машину :) ну, и вопрос, стоит ли ей заниматься или брать новую.
BMW316ti 2001 года, N42B18, пробег 175.000. История известна с нуля.
Началось всё пару лет назад, когда топливный насос начал выть сзади. Вместе с этим появилась и другая проблема- когда жена заводит, заводится с какого второго раза и на холостых трясётся секунд 5.
События развились начиная со вчера. Жена заметила сто в пробке немного есть вибрация мотора, и чуть чуть пригают обороты, по перегазовав- всё ок. Когда заводится холодная машина- пару дней, пару секунд появился звук цепи, хотя натяжитель новый, нового типа, поставленный год назад. Сегодня я решил на этой машине покататься. Завелась с 4 раза. Поехал 30 км примерно 100 км/ч. Остановился, через 3 часа завожу- блин какой то звук из двигателя странный, как характерный для N42 но сильнее, не металлический кажется, погазовав- прошёл. Поехал, в пробке начали прыгать обороты, погазовав прошло. Опять 30км на 100 км/ч, заезжаю на стоянку, и замечаю что моргает изредка красная лампочка масла. Открываю капот, пробую на работающем двигателе открыть пробку залива масла- ноль реакции со стороны двигателя. Гашу мотор, проверяю уровень масла- расхода ноль. Дыма нет. Опять завожу, опять пробую на работающем двигателе открыть пробку залива масла- двигатель глохнет при снятии. Масло Castrol 0W30 всю жизнь. Коробка- автомат, двигатель оспытывает женский стиль вождения, обороты редко доходят до 3000.
Какие мысли?
ну вот, запись работы этого трупа.
такой звук из головы при поднятии оборотов до 2000.
[url]http://youtu.be/XGjgFfF5FDY[/url]
Дык это ж вакуумный насос быть может такой звук издает, может его заменить стоит? ::44::
Так ты подлезь рукой под вакуумник,если масло из под него идёт-меняй.
И если тормоза тугие,то точно он.
    • Сообщений 57
Подскажите,почему на ИНПА показывает 4 катализатора,а у меня их только 2.По крайней мере сегодня залез под машину,искал катализаторы 1-4 и 2-3 цилиндров,не нашёл.Стоят только перед и после катализатора.
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
Primespb писал(а):
Добрый вечер уважаемые форумчане , не знаю куда больше обращаться , вообщем машина вибрирует на холостом ходу на прогретой машине , началось все с того что у меня загорелся датчик масла, приехал в сервис сняли поддон оказалось маслянный заборник-маслянная сетка развалила + подушки двигателя умерли, поменял , так же были заменены фильтр масляный , свечи, сегодня ездил туда опять , посмотрели на компьютере ничего серьезного не показывает , как назло с оборотами нормально было, выехал с сервиса минут 5-10 , и она опять завибрировала на светофоре при холостом ходу, выручайте парни , говорят много чего но все менять не хочется да и по деньгам жесть выходит и так уже 20тку отдал, ( грешат на расходометр , картер рекруционнных газов, патрубки , форсунки ) , может у кого была такая проблема , проблем 215к , двигло n42 :( :( :( :( :( :( :(
Когда промывку инжектора делал? Масло уходит уровень?
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
Какие мысли?
не газуй! Там успок разбросало. В поддон пойдут кусочки ;)
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
maki писал(а):
подскажите что за ошибка/проблема?
может кто сталкивался:
точно такое же показание на этой шкале ::44::
    • На форуме с 16 08 2011, 15:11
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318I N46
ребята! маслосъемные какие лучше ставить?ренц или ерлинг??
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
ОПА!
и что? узнавал что это значит?
проблемы с движком у тебя есть?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Думаю без разницы,оба хороши и на твой век точно хватит.
    • Сообщений 280
дайте коды колец, нехай будет
спасибо
    • На форуме с 29 06 2011, 11:11
    • Сообщений 69
Всем привет! Подскажите кто знает, пропала тяга, на диагностике показало на неисправный датчик распредвала сторона впуск,меняем датчик на другой (оригинал б/у) таже история, ставим еще один(ориг б/у) тоже самое, работает с перебоями( заводишь не едет, глушишь, опять завод и поехала как не в чем не бывало, через некоторое время опять затуп) может что с проводкой или надо под крышку клапанную лезть? 318CI купе 2001г N42b20 заранее благодарен всем кто поможет в проблеме!!!
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
Какие мысли?
Слушай, а звук как будто какая то крышка пластмассовая тарахтит....Защитки пластиковые нормально закреплены?
Как вариант Натяжитель? Или Клапан Редукционный масляного насоса. Или забитый масляный фильтр Из-за этого лампа "давление" может моргать и натяжитель не срабатывает нормально + грохот цепи об пластиковый натяжитель В итоге падение / скачки оборотов и пластмассовый шум.
Кароче я бы попробовал заменить масло и фильтр, Масло только взять путное.Типа МОТУЛЬ или АГип. Кстати Антифриз не уходит в масло? И если проблема останетсся, померь давление может реально клапан насоса или масляный насос.
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 458
maki писал(а):
ОПА!
нет проблем нет,очень хорошо везет и работает,посторонних шумов тоже нет. На холостых немного есть равномерная ,частая дрожь но это скорей всего цепочка растянулась немного,а показания точно такие же.В одно время тоже обратил внимание на эту шкалу,ни кто не может внятно ответить
    • Сообщений 679
Парни, а подскажите кто точно знает где на наших моторах стоят катализаторы? ::hp:: Машина НЕМКА. Рестайл. Вобщем фишка в том, что судя по каталогам - Катализатор находится в выпускном коллекторе. Там же и датчики прикручены. И якобы второй кат на середине днища.
А вот сварщик, который вырезает их уже далеко не 1-й год - говорит катализатор есть только в середине. :o А якобы спереди стоит только сетка в выпускном коллекторе и она не забивается. И опять же, пробиваю по вин-коду: то дает до марта 2002 года катализатор с коллектором за 20 тыс.руб (новый) вряд ли думаю катализатор будет стоить так дешево? ::36::
    • На форуме с 18 11 2011, 21:04
    • Сообщений 126
lodochnik писал(а):
Дима 80 писал(а):
riser писал(а):
Вообщем приехали... Valvetronik встал в аварийный режим. Поехали на СТО :(
Вложение:
И все-таки этот N46 это лажа, а не технологический прорыв. Ибо поломка valvetronik 4 раза за 4 года, при пробеге 15ткм в год - это лажа...
была тоже проблема с велвтроником,сначала заменил мотор на новый (старый коротил на массу ,кстати тоже проверь свой моторчик велва) потом покатался немного и начали опять появляться ошибки ,с наступлением холодов сам ЭБУ велва терял связь с мозгами двигла. Пришлось менять и его,теперь у меня новая вся система велва ::rulezz:: ::rulezz:: ::p::
Скажите кто-нить номер на ЭБУ этого моторчика.Не могу найти.Они,разумеется, только в оригинале ::bmw::
Привет я заменил моторчик VVTI но наверно надо сделать калибровку ? Что мне посоветуете делать ?
    • Сообщений 126
Изображение[/quote]
У меня так же заходит адаптация на красную после замены моторчика как можно адаптировать ?
    • Сообщений 458
fizfi писал(а):
У меня так же заходит адаптация на красную после замены моторчика как можно адаптировать ?[/quote]
МЕНЯЛ тоже мотор vvt в месте с блоком управления,мастер сказал что для адаптации нужно включить зажигание на примерно минуту (в этот момент происходит запоминание упоров)и выключить ,сделать это дважды и она сама адаптируется
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
::39:: ::39:: ::39:: ::39::
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • Сообщений 126
Дима 80 писал(а):
МЕНЯЛ тоже мотор vvt в месте с блоком управления,мастер сказал что для адаптации нужно включить зажигание на примерно минуту (в этот момент происходит запоминание упоров)и выключить ,сделать это дважды и она сама адаптируется[/quote]
ВЫ проверили после этого она встала на место ?
    • Сообщений 458
да после адаптации все в зеленой зоне,в любом случае не чем не рискуешь.Во время запоминания упоров должно быть слышно как он работает
    • Сообщений 126
Адаптация делается тут ?
Я все сделал сбросил адаптацию потом завел мотор слышно как моторчик настраивался . Потом посмотрел все также Изображение
    • На форуме с 07 12 2009, 12:17
    • Сообщений 126
    • Авто: BMW E46 N42 2002
Друзья, тупой вопрос, и все же, где провод массы на двигло?!=) на подушке?
    • Сообщений 458
судя по всему мотор vvt запомнил упоры,в инпе у тебя похоже показывает положение ванусов в градусах
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
Народ, подскажите по номерам запчастей.
1. сайленты подрамника или балки как там прально где 4 штуки
2. сайленты редуктора (3шт)
3. верхние сайленты рычага лодочка который по 1 шт
4. все развальные болты.
и возможны все эти сайленты полиуретановые найти?)где?) В Спб
Спсибо!
Последний раз редактировалось pazzitiv 02 03 2014, 17:34, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 3870
есть мастера которые тебе выльют из полереутана всё это,той жёсткости что Ты сам пожелаешь!
#bmwxclub
    • Сообщений 801
дай телефон таких?) смотрел в точка опоры , насторожило что стоит дешевле в 2 раза (какой то сайлент) чем лемфердер почему?
а еще нужно что бы у них были болванки или готовые вообще )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
