№7726
02 03 2014, 17:04
подскажите хоть номера всех деталек кому не лень
№7727
02 03 2014, 17:09
Ребят подскажите что за фигня?! viewtopic.php?f=17&t=115908&p=3488625#p3488625
№7728
02 03 2014, 19:20
кольца маслосъемные GOETZE кто-то ставил?
№7729
03 03 2014, 14:21
pazzitiv писал(а): Народ, подскажите по номерам запчастей. 1. сайленты подрамника или балки как там прально где 4 штуки 2. сайленты редуктора (3шт) 3. верхние сайленты рычага лодочка который по 1 шт 4. все развальные болты. и возможны все эти сайленты полиуретановые найти?)где?) В Спб Спсибо!
№7730
04 03 2014, 19:02
парни! что такое булькает при нажатии тормоза???=))
№7731
05 03 2014, 15:30
выставлю или помогу выставить фазы газораспределения на двигателях N42, N46. дам набор в аренду. живу в сочи 8 928 458 05 08
Продам моторчик сервопривода на N46B20. 3 тысячи рублей.отправляю по росии за мой счет. продаю в следствии ошибочной замены, но моторчик капитально прошел ревизию. был разобран,коллектор отполирован и почищен, внутренности промыты спиртом,щетки в идеальном состоянии подогнанны под отполированный коллектор. за качество отвечаю. фотографии вышлю или опубликую,при необходимости демонстрация работы в онлайн |
№7732
07 03 2014, 21:31
Всем привет.
Кто-то уже пробовал ремонтировать топливные форсунки двигателя N42 - таким ремкомплектом [url]http://www.ebay.com/itm/200902237907[/url] ? |
№7733
08 03 2014, 16:34
Всем привет ! Участились случаи падения давление масла в моторах n42-45-46 серии. Выяснили что давление масло упало в результате того что провернуло гидро-натяжитель цепи. Открутил руками сам лично 3 шт. Проверьте свои натяжители пока не случилась беда. Всем удачи
8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
№7734
08 03 2014, 18:12
dante писал(а): Всем привет ! Участились случаи падения давление масла в моторах n42-45-46 серии. Выяснили что давление масло упало в результате того что провернуло гидро-натяжитель цепи. Открутил руками сам лично 3 шт. Проверьте свои натяжители пока не случилась беда. Всем удачи каким образом? |
№7735
08 03 2014, 18:16
костеба писал(а): dante писал(а): Всем привет ! Участились случаи падения давление масла в моторах n42-45-46 серии. Выяснили что давление масло упало в результате того что провернуло гидро-натяжитель цепи. Открутил руками сам лично 3 шт. Проверьте свои натяжители пока не случилась беда. Всем удачи каким образом? Течь масла из под него первый признак того что он не герметичен. Подкрутить его самостоятельно или на сервисе. У гидронатяжителя шайба алюминий и приседает скорее всего. 8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
№7736
08 03 2014, 20:34
да у самого была такая фигня,от руки открутился
№7737
08 03 2014, 21:00
dante
На каком пробеге это случается? http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 8-w988.jpg Это ктати он? |
№7738
08 03 2014, 23:55
-=JokeR=- писал(а): dante На каком пробеге это случается? http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 8-w988.jpg Это ктати он? Да это он Сейчас копейка 2011 год приехала с клином. Вкладыши прикипели колено под замену с вытекающими.. 8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
№7739
09 03 2014, 11:35
dante писал(а): Сейчас копейка 2011 год приехала с клином. Вкладыши прикипели колено под замену с вытекающими.. Из за этой хрени ?Как это проишодит? |
№7740
09 03 2014, 11:39
-=JokeR=- писал(а): dante писал(а): Сейчас копейка 2011 год приехала с клином. Вкладыши прикипели колено под замену с вытекающими.. Из за этой хрени ?Как это проишодит? Масло выдавило на скорости 8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
№7741
09 03 2014, 18:05
если менять маслосьемные, то что еще делать, чтоб второй раз не лазить?
думал натяжители цепи менять, саму цепь посмотреть если не растянута.. может еще что? |
№7742
09 03 2014, 19:24
Спокоитель
№7743
09 03 2014, 19:32
1. натяжитель (полюбому замена - это тот что на видео сверху?)
2. успокоитель (полюбому замена) 3. цепь (только если рястянута?) так? |
№7744
09 03 2014, 22:05
maki писал(а): 1. натяжитель (полюбому замена - это тот что на видео сверху?) 2. успокоитель (полюбому замена) 3. цепь (только если рястянута?) так? Заменить ! Понять растянута или нет только когда снимешь.. Не буду впадать в детали.. Меняй короче 8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
№7745
09 03 2014, 22:46
Понял.
а натяжитель это то что выше на фото? |
№7746
09 03 2014, 23:01
Есть гидро а есть так называемый башмак.. Он под ваносом успокоиитель..
№7747
09 03 2014, 23:25
мне тот что под ваносом менять полюбому, так?
№7748
09 03 2014, 23:55
maki писал(а): мне тот что под ваносом менять полюбому, так? да. Он крошится и забивает масло насос и в картер соответственно 8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
№7749
10 03 2014, 00:22
спасибо за ликбез
№7750
10 03 2014, 15:06
подскажите фото где находится гидро-натяжитель цепи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
