/ Кодирование в NCS на BMW
    • На форуме с 25 01 2014, 23:29
    • Сообщений 37
Какую команду актив сделать надо чтобы поворотники горели с габаритками? Тему перечитал. Пацану так и не ответили.
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Зачем?) как америкос будет.. Габаритные вытащи и будут поворотники гореть)))
    • Сообщений 37
У меня ангелы на габаритах((поэтому и хочу програмно врубить. Кодировал машину много раз просто команду эту не знаю(( и вырубить климат при заводке никак не могу((вроде все прописал но нифига
    • Сообщений 5128
Shum :
и ошибка будет ::p:: а надо без ошибки
    • Сообщений 37
Програмно надо ребят програмно)уверен можно это сделать. Просто команду кто нибудь бы подсказал)
    • Сообщений 5128
bmw power :
мне тоже надо. найдешь - подскажи плиз)
    • На форуме с 14 06 2010, 23:01
    • Сообщений 32
    • Авто: 318d e46 `05
ребята, подскажите. не могу считать инфу из ЭБУ. все делал по инструнции. профили уже и скачивал и сам создавал. при попытке считать из ЭБУ, выдает ошибку, типа ZSC не верен. скачал новый НСЦ, теперь ошибок еще больше. вин не корректен.
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
bmw power :
MadToha :
bmw power :
SIDEMARKER_US PARKING LIGHTS ON WHEN HEADLIGHTS ACTIVATED (USA)
nicht_aktiv not active
aktiv active
или
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT DIMMED FRONT TURN SIGNALS AS DAYTIME RUNNING LIGHTS
aktiv active
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT
nicht_aktiv
aktiv
а этим параметром регулируется процент затемнения поворотников
DRL_DIMMUNG
wert_01
wert_02
wert_03
    • Сообщений 5128
Темуджин
Спасибо, попробую! Все никак руки не доходили до ncs dummy)
    • Сообщений 11635
MadToha
кстати, можешь ещё штатно у себя закодировать динамический стоп-сигнал :)
    • Сообщений 5128
Темуджин
это что за зверь?
    • Сообщений 11635
MadToha :
Темуджин
это что за зверь?
на нашем кузове существует три ступени отображения стоп-сигнала в зависимости от усилия при нажатии на педаль тормоза и срабатывании при этом антибукса-абс :
1. при сильном нажатии на педаль тормоза загорается ещё и задние противотуманки
2. при сильном нажатии на педаль тормоза загорается все фонари сзади
3. при сильном нажатии на педаль тормоза ко второму пункту добавляется моргание центрального светодиодного стопа
плюс ко всему этому ещё и вариации при срабатывании абс-дсц
    • Сообщений 37
Темуджин :
bmw power :
MadToha :
bmw power :
aktiv active
или
aktiv active
nicht_aktiv
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_01
wert_02
wert_03
Нету таких команд у меня(( Это ЛСЗ надо кодировать я прав? Вот трэйс:
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
doppelimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
EPSILON_DELTA_AV
wert_01
EPSILON_DELTA_A
wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
ABSTAND_KALTPULSE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
REFERENZLAUF_LWR_KL15
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
nicht_aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
nicht_melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_04
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_04
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_02
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_02
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
BLS_PRUEFEN
aktiv
LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
    • Сообщений 11635
bmw power
Да,кодировать нужно блок света ....насколько я понял из твоего трэйс-файла,то у тебя машина дорестайл с ксеноном ...для кодирования описываемой мною функции необходим блок света с кодировочным индексом от С32
    • Сообщений 37
Темуджин :
bmw power
Совершенно верно. То есть с моим блоком никак?( Вообще?(
    • Сообщений 11635
bmw power :
Темуджин :
bmw power
менять блок света на более свежий ::37::
    • Сообщений 11635
bmw power :
хотя можешь попробовать поменять вот эти параметры
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
заменить на 02
а этим параметром можешь регулировать процент затемнения поворотников
EINZEIT_DRL
wert_01
потом здесь отпишись :)
FERNLICHT_DRL
nicht_aktiv
это параметр дальнего в полнакала
    • Сообщений 11635
bmw power
Да,забыл ещё одну вещь, нужно во всех этих параметрах
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
вместо есе (европа) переписать на us (америка)
    • Сообщений 37
Темуджин :
bmw power
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
Ок. Позже попробую
    • Сообщений 37
EINZEIT_DRL
wert_02
и выше упомянутые значения все заменить на US.
Всё заработало! Всем спасибо! Еще бы вырубить климат при заводке на дорестайле( Никак не поддаётся(
    • Сообщений 11635
bmw power :
пиши трэйс климата
    • Сообщений 37
Скоро скину его сюда. Еще одно установил диодные поворотники без обманки ошибку дает ну то есть моргает быстро как будто не исправен. Можно как то это отключить?
    • Сообщений 37
Темуджин :
bmw power :
пиши трэйс климата
вот трэйс климата
MIN_WT_SOLLWERT
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_HEIZZEIT
verlaengert
UEBERLAUFSTEPS_BEI_100%
nicht_aktiv
TAKTUNG_HHS
aktiv
UEBERLAUFSCHRITTE_BEI_0
nicht_aktiv
DISPLAY
anzeige_32_grad
AUTO_LED_GEBL_MANUELL
nicht_aktiv
AUTO_LED/SCHRIFTZUG
nicht_aktiv
KENNFELDKUEHLUNG
aktiv
KLIMATASTE_SPERREN
nicht_aktiv
LDA_BEI_VERBRAUCHER
nicht_aktiv
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
nicht_aktiv
DISPLAYANZEIGE_HIGH
nicht_aktiv
DISPLAYANZEIGE_LOW
nicht_aktiv
KENNLINIE_WAERMETAUSCHER
nicht_aktiv
DISPLAY_GEBLAESRAHMEN
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_1
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_2
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_3
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_4
nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1
nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_1
nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_2
nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_2
nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_3
nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_3
nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_4
nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_4
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_1
nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1
nicht_aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1
aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_1
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_1
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1
nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_1
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_2
nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_2
nicht_aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_2
aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_2
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_2
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_2
nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_2
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_3
nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_3
nicht_aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_3
aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_3
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_3
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_3
nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_3
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_4
nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_4
nicht_aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_4
aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_4
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_4
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_4
nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_4
nicht_aktiv
ZUHEIZER
konventionell
AUTOM_UMLUFT_CONTROL
aktiv
UMLUFT_MEMORY
aktiv
ZUHEIZ_RELAIS
nicht_aktiv
BORDMONITOR
nicht_aktiv
ZYLINDER_ZAHL
6_zylinder
MOTOR_ART
benziner
GEREGELTER_KOMPRESSOR
gross
SOLARSENSOR
aktiv
SOLARSENSOR_GEBL_BALKEN
aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
nicht_aktiv
EL_DURCHLAUFERHITZER
nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1
aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1
aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1
aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_2
aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2
aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2
aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_3
aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3
aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3
aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_4
aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4
aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4
aktiv
EINSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT
wert_02
AUSSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT
wert_02
AUTO_UMLUFT_ZEIT
wert_02
KENNLINIE_HEIZZEIT_HHS
kennlinie_01
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
    • Сообщений 11635
bmw power :
Темуджин :
bmw power :
пиши трэйс климата
вот трэйс климата
А сейчас у тебя что происходит с климатом при включении зажигания? Сколькими ключами пользуешься?
    • Сообщений 37
На всех ключах отключал. Пользуюсь одним. Как ключ поворачиваю в зажигание климат тут же включается.
