№176
16 03 2014, 19:24
Какую команду актив сделать надо чтобы поворотники горели с габаритками? Тему перечитал. Пацану так и не ответили.
№177
16 03 2014, 19:26
Зачем?) как америкос будет.. Габаритные вытащи и будут поворотники гореть)))
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№178
16 03 2014, 19:35
У меня ангелы на габаритах((поэтому и хочу програмно врубить. Кодировал машину много раз просто команду эту не знаю(( и вырубить климат при заводке никак не могу((вроде все прописал но нифига
№179
16 03 2014, 21:27
Shum : Зачем?) как америкос будет.. Габаритные вытащи и будут поворотники гореть))) и ошибка будет а надо без ошибки
№180
16 03 2014, 21:36
Програмно надо ребят програмно)уверен можно это сделать. Просто команду кто нибудь бы подсказал)
№181
16 03 2014, 22:43
bmw power : Програмно надо ребят програмно)уверен можно это сделать. Просто команду кто нибудь бы подсказал) мне тоже надо. найдешь - подскажи плиз) |
№182
21 03 2014, 20:05
ребята, подскажите. не могу считать инфу из ЭБУ. все делал по инструнции. профили уже и скачивал и сам создавал. при попытке считать из ЭБУ, выдает ошибку, типа ZSC не верен. скачал новый НСЦ, теперь ошибок еще больше. вин не корректен.
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№183
21 03 2014, 20:21
bmw power : Какую команду актив сделать надо чтобы поворотники горели с габаритками? Тему перечитал. Пацану так и не ответили. MadToha : bmw power : Програмно надо ребят програмно)уверен можно это сделать. Просто команду кто нибудь бы подсказал) мне тоже надо. найдешь - подскажи плиз) SIDEMARKER_US PARKING LIGHTS ON WHEN HEADLIGHTS ACTIVATED (USA) nicht_aktiv not active aktiv active или DRL_BLK_VORN_GEDIMMT DIMMED FRONT TURN SIGNALS AS DAYTIME RUNNING LIGHTS nicht_aktiv not active aktiv active DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT nicht_aktiv aktiv а этим параметром регулируется процент затемнения поворотников DRL_DIMMUNG wert_01 wert_02 wert_03 |
№184
21 03 2014, 20:29
Темуджин
Спасибо, попробую! Все никак руки не доходили до ncs dummy) |
№185
21 03 2014, 20:39
MadToha
кстати, можешь ещё штатно у себя закодировать динамический стоп-сигнал |
№186
21 03 2014, 21:21
Темуджин
это что за зверь? |
№187
21 03 2014, 22:11
MadToha : Темуджин это что за зверь? на нашем кузове существует три ступени отображения стоп-сигнала в зависимости от усилия при нажатии на педаль тормоза и срабатывании при этом антибукса-абс : 1. при сильном нажатии на педаль тормоза загорается ещё и задние противотуманки 2. при сильном нажатии на педаль тормоза загорается все фонари сзади 3. при сильном нажатии на педаль тормоза ко второму пункту добавляется моргание центрального светодиодного стопа плюс ко всему этому ещё и вариации при срабатывании абс-дсц |
№188
22 03 2014, 07:45
Темуджин : bmw power : Какую команду актив сделать надо чтобы поворотники горели с габаритками? Тему перечитал. Пацану так и не ответили. MadToha : bmw power : Програмно надо ребят програмно)уверен можно это сделать. Просто команду кто нибудь бы подсказал) мне тоже надо. найдешь - подскажи плиз) SIDEMARKER_US PARKING LIGHTS ON WHEN HEADLIGHTS ACTIVATED (USA) nicht_aktiv not active aktiv active или DRL_BLK_VORN_GEDIMMT DIMMED FRONT TURN SIGNALS AS DAYTIME RUNNING LIGHTS nicht_aktiv not active aktiv active DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT nicht_aktiv aktiv а этим параметром регулируется процент затемнения поворотников DRL_DIMMUNG wert_01 wert_02 wert_03 Нету таких команд у меня(( Это ЛСЗ надо кодировать я прав? Вот трэйс: KALTUEBERWACHUNG_RL aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL aktiv FEHLER_RUECKLICHT melden FEHLER_ABBLENDLICHT melden FEHLER_FERNLICHT melden FEHLER_SIDEMARKER melden FEHLER_BL_BLINKEN nicht_melden BL_DIMMEN aktiv BETR_STD_NICHT_LOESCHEN nicht_aktiv FEHLER_BREMSLICHT melden FEHLER_KENNZ_LICHT melden TELEGRAMM_ZEIT wert_01 FEHLER_ANHAENGER melden SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 WARNBLINKER doppelimpuls KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG wert_01 FAHRZEUG_HERSTELLER wert_01 VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR wert_01 ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 HEIMLEUCHTEN wert_02 EINZEIT_GED_BLK_V wert_01 MIN_AUSZEIT_SL wert_01 MAX_SPANNUNG_SL wert_01 ADU_UNTERGRENZE wert_01 ADU_OBERGRENZE wert_01 SCHWELLE_TAG/NACHT wert_01 ANZAHL_ABSOLUT wert_01 ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL wert_01 DELTA_TELEGRAMM wert_01 REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01 V_ABHAENGIG aktiv REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01 ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01 WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R wert_01 WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER wert_01 WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN wert_01 SLEEP_MODE wert_01 ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01 TESTBETRIEB nicht_aktiv BEWERTUNG_FEHLER_32 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_31 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_30 aktiv BEWERTUNG_FEHLER aktiv U_POTI_STELLUNG_0 wert_01 U_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_POTI_STELLUNG_2 wert_01 SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 REFERENZL_SCHRITTANZAHL wert_01 REFERENZL_SCHRITTABSTAND wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL2 wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL1 wert_01 LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_01 PERIODE_GED_BLK_V wert_01 AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG aktiv AUSWERT_GRADIENT aktiv EPSILON_DELTA_AV wert_01 EPSILON_DELTA_A wert_01 ANHEBUNG_175_KM/H wert_01 ABSENKUNG_10_KM/H wert_01 VMAX_BREMSEN wert_01 VMIN_BREMSEN wert_01 SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG wert_01 SCHW_GRAD_BREMSEN wert_01 SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_01 DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT wert_01 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG wert_01 ABTASTRATE_DYN wert_01 MITTELUNGSINTERV_DYN wert_01 MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL wert_01 MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS wert_01 MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL wert_01 HOEHENWEG wert_01 ABTASTRATE_TREND wert_01 MITTELUNGSINTERV_TREND wert_01 SCHW_TREND wert_01 ABWEICHUNG_TREND wert_01 GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG aktiv SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG wert_01 ABSTAND_KALTPULSE nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv REFERENZLAUF_LWR_KL15 nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL aktiv FEHLER_STANDLICHT melden SL_VO_ANSTEUERUNG aktiv FERNLICHT_DRL nicht_aktiv EINZEIT_GED_BL wert_01 PERIODE_GED_BL wert_01 EINZEIT_DRL wert_01 LEUCHTWEITENREGELUNG aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G aktiv TAXI_ENABLE nicht_aktiv FEHLER_NSL_LINKS nicht_melden FEHLER_NSL_RECHTS melden TAGFAHRLICHT nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 ece SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_01 SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_04 ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_04 KALTUEBERWACHUNG_AL nicht_aktiv SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_02 HYSTERESE_STARTBEDINGUNG wert_02 ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE wert_02 LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv LEUCHTWEITENREG_DYNAM aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt FEHLER_SCHALTER_BREMSL melden BLS_PRUEFEN aktiv LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_01 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_01 VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_01 VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_01 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_01 OFFSET_LWR wert_01 BLK_DIMMEN aktiv SCHALTER2_BL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 |
№189
22 03 2014, 21:28
bmw power
Да,кодировать нужно блок света ....насколько я понял из твоего трэйс-файла,то у тебя машина дорестайл с ксеноном ...для кодирования описываемой мною функции необходим блок света с кодировочным индексом от С32 |
№190
23 03 2014, 00:10
Темуджин : bmw power Да,кодировать нужно блок света ....насколько я понял из твоего трэйс-файла,то у тебя машина дорестайл с ксеноном ...для кодирования описываемой мною функции необходим блок света с кодировочным индексом от С32 Совершенно верно. То есть с моим блоком никак?( Вообще?( |
№191
23 03 2014, 00:22
bmw power : Темуджин : bmw power Да,кодировать нужно блок света ....насколько я понял из твоего трэйс-файла,то у тебя машина дорестайл с ксеноном ...для кодирования описываемой мною функции необходим блок света с кодировочным индексом от С32 Совершенно верно. То есть с моим блоком никак?( Вообще?( менять блок света на более свежий
№192
23 03 2014, 00:42
bmw power : Совершенно верно. То есть с моим блоком никак?( Вообще?( хотя можешь попробовать поменять вот эти параметры EINZEIT_GED_BLK_V wert_01 заменить на 02 а этим параметром можешь регулировать процент затемнения поворотников EINZEIT_DRL wert_01 потом здесь отпишись FERNLICHT_DRL nicht_aktiv это параметр дальнего в полнакала |
№193
23 03 2014, 00:46
bmw power
Да,забыл ещё одну вещь, нужно во всех этих параметрах : PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 ece вместо есе (европа) переписать на us (америка) |
№194
23 03 2014, 09:14
Темуджин : bmw power Да,забыл ещё одну вещь, нужно во всех этих параметрах : PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 ece вместо есе (европа) переписать на us (америка) Ок. Позже попробую |
№195
23 03 2014, 15:25
EINZEIT_DRL
wert_02 и выше упомянутые значения все заменить на US. Всё заработало! Всем спасибо! Еще бы вырубить климат при заводке на дорестайле( Никак не поддаётся( |
№196
23 03 2014, 20:58
bmw power : Еще бы вырубить климат при заводке на дорестайле( Никак не поддаётся( пиши трэйс климата |
№197
24 03 2014, 17:17
Скоро скину его сюда. Еще одно установил диодные поворотники без обманки ошибку дает ну то есть моргает быстро как будто не исправен. Можно как то это отключить?
№198
25 03 2014, 18:18
Темуджин : bmw power : Еще бы вырубить климат при заводке на дорестайле( Никак не поддаётся( пиши трэйс климата вот трэйс климата MIN_WT_SOLLWERT nicht_aktiv HECKSCHEIBE_HEIZZEIT verlaengert UEBERLAUFSTEPS_BEI_100% nicht_aktiv TAKTUNG_HHS aktiv UEBERLAUFSCHRITTE_BEI_0 nicht_aktiv DISPLAY anzeige_32_grad AUTO_LED_GEBL_MANUELL nicht_aktiv AUTO_LED/SCHRIFTZUG nicht_aktiv KENNFELDKUEHLUNG aktiv KLIMATASTE_SPERREN nicht_aktiv LDA_BEI_VERBRAUCHER nicht_aktiv LDA_BEI_UNTERSPANNUNG nicht_aktiv DISPLAYANZEIGE_HIGH nicht_aktiv DISPLAYANZEIGE_LOW nicht_aktiv KENNLINIE_WAERMETAUSCHER nicht_aktiv DISPLAY_GEBLAESRAHMEN nicht_aktiv AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_1 nicht_aktiv AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_2 nicht_aktiv AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_3 nicht_aktiv AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_4 nicht_aktiv LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1 nicht_aktiv TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_1 nicht_aktiv LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_2 nicht_aktiv TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_2 nicht_aktiv LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_3 nicht_aktiv TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_3 nicht_aktiv LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_4 nicht_aktiv TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_4 nicht_aktiv GEBLAESEKORREKTUR_1 nicht_aktiv GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 nicht_aktiv BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1 aktiv KLAPPEN_OEFFNEN_1 nicht_aktiv SOLLWERT_KORREKTUR_1 nicht_aktiv KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1 nicht_aktiv GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_1 nicht_aktiv GEBLAESEKORREKTUR_2 nicht_aktiv GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_2 nicht_aktiv BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_2 aktiv KLAPPEN_OEFFNEN_2 nicht_aktiv SOLLWERT_KORREKTUR_2 nicht_aktiv KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_2 nicht_aktiv GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_2 nicht_aktiv GEBLAESEKORREKTUR_3 nicht_aktiv GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_3 nicht_aktiv BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_3 aktiv KLAPPEN_OEFFNEN_3 nicht_aktiv SOLLWERT_KORREKTUR_3 nicht_aktiv KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_3 nicht_aktiv GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_3 nicht_aktiv GEBLAESEKORREKTUR_4 nicht_aktiv GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_4 nicht_aktiv BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_4 aktiv KLAPPEN_OEFFNEN_4 nicht_aktiv SOLLWERT_KORREKTUR_4 nicht_aktiv KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_4 nicht_aktiv GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_4 nicht_aktiv ZUHEIZER konventionell AUTOM_UMLUFT_CONTROL aktiv UMLUFT_MEMORY aktiv ZUHEIZ_RELAIS nicht_aktiv BORDMONITOR nicht_aktiv ZYLINDER_ZAHL 6_zylinder MOTOR_ART benziner GEREGELTER_KOMPRESSOR gross SOLARSENSOR aktiv SOLARSENSOR_GEBL_BALKEN aktiv ZUSATZWASSERPUMPE nicht_aktiv EL_DURCHLAUFERHITZER nicht_aktiv FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1 aktiv ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1 aktiv KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1 aktiv FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_2 aktiv ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2 aktiv KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2 aktiv FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_3 aktiv ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3 aktiv KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3 aktiv FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_4 aktiv ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4 aktiv KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4 aktiv EINSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT wert_02 AUSSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT wert_02 AUTO_UMLUFT_ZEIT wert_02 KENNLINIE_HEIZZEIT_HHS kennlinie_01 TEMPERATUR_EINHEIT grad_c |
№199
25 03 2014, 21:11
bmw power : Темуджин : bmw power : Еще бы вырубить климат при заводке на дорестайле( Никак не поддаётся( пиши трэйс климата вот трэйс климата А сейчас у тебя что происходит с климатом при включении зажигания? Сколькими ключами пользуешься? |
№200
25 03 2014, 21:24
На всех ключах отключал. Пользуюсь одним. Как ключ поворачиваю в зажигание климат тут же включается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
а надо без ошибки
