/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
вот что мне выдал тест лямбды из DIS:
    • На форуме с 04 02 2014, 17:51
    • Сообщений 5
    • Авто: 318d
ну вот.
у тебя отломан рычажок датчика наклона на переднем правом рычажке. сними колесо и увидишь
потом доп помпа. слева у впуска висит.
мат присутствия- это норм. надо мутить обманку, либо прошить
ну и неаккуратно был скручен пробег. можешь в дисе в спец возможностях ради прикола посмотреть реальный из блока света.
Рычажок да, сломан, в яме уже заметил до диагностик, пока руки не дошли поменять (Так же придется видимо датчик целиком менять, в яме подвигал рычаг на блоке вручную- свет не менял угол наклона)
Про скрученный пробег было известно (после покупки наткнулся на сервисную книжку с последней записью в 200к пробега- 09году, а покупал с 187к, уже до 188к наездил за месяц. После диагностики глянул-реальный уже в 330к крутиться.. ) Свечи накала так же планирую поменять.
"потом доп помпа. слева у впуска висит" -про это можно поподробнее или просто попроще в чем проблема?) Тест предложенный системой сделал (движок при раб темп, потом печку на макс и смотреть идёт ли теплый воздух, а он не шел..)
Тест приборки на днях сделаю, гляну что к чему.
    • Сообщений 280
поменял лямбду сегодня.
вроде показания начали прыгать как надо, вибрации мотора стало меньше (надеюсь не эффект плацебо), НО показалось что тяга ухудшилась.
сделал, кстати, сброс адаптаций лямбд. сейчас имеем такую картину:
    • На форуме с 16 01 2013, 09:18
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
Kirux0 :
Dakota Monza
Любишь немецкий? ::xa::
канэщ, яжэ нэмэц :sm:
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
maki :
то вроде Шедоу мемори, не?
если да, игнорируй
да это шедоу. игнорирую))
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
вообщем после установки равнодлинника и прошивки на е2 проблема по расходу так и осталось, показывает 22-23 литра. грешу на одну лямбду, свечи тогда-же менял. одна была заменена на новую пол года назад. думаю может еще стоит почистить маф.
кто что может посоветовать? по показаниям еще не вник, какие на норм рабочем моторе должны быть=)
    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
Всем привет.. Немного вас отвлеку)) Интересует сделал ли кто себе автоматическое открывание дверей, например после вытягивания ключа?? Не совсем интересно самому открывать машину. Странно.. даже в опелях есть такая опция.. Может быть можно блок прошить с модифицированной прошивкой какой? А может реле какое чтоб сигнал посылало что например ключ не находиться в зажигании и ЦЗ открыл дверь?
Никому это не интересно?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А зачем в две темы сразу? ::16::
    • Сообщений 268
А чтоб наверняка.. Вдруг кто-то сидит в этой а в другой нет) Темы -то по сути одинаковые.. Тогда вопрос зачем 2 темы?
    • Сообщений 5128
Кстати, да, хороший вопрос))) Зачем две темы)) Но ответ, думаю, будет такой: скажите спасибо, что две, а не ни одной)))
    • Сообщений 268
    • Сообщений 9685
Кхм... Уважаемые... По сути, если читать по-русски, смысловая нагрузка очень тонко улавливается в названиях:
«[ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!» и «"Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog»
suum cuique
    • Сообщений 9685
Dakota Monza :
Хм... Мне кажется, или сосет... ::18::
Скорее всего не герметично, либо за дросселем, либо система ВКГ(включая картер)...
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
парни, я вам так скажу.
если по коррекциям есть разброс в 1 и 2 банке, то либо сосет в определенные горшки, либо один из датчиков врет. то бишь лямбда устала и тд.
поменяйте лз местами. если большая адаптация сместится, то проблема в датчике. если нет, то ищите по месту
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 26 07 2013, 22:39
    • Сообщений 68
    • Авто: E46 M54B22 MT 2002
Если расход воздуха 8.75 кг и маф новый, единственный вариант - искать дыру во впуске?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
угу
=MapaT= :
    • На форуме с 10 02 2011, 15:12
    • Сообщений 563
    • Авто: 320i из Japan
    • Изображения: 24
кАКОЙ ПАРОЛЬ ДЛЯ СКАЧКИ???
Теперь нужно импортировать в WinKPF файлы data для тех кузовов которые вы собираетесь шить.
Файлы ISTA-44 для Е46 и торент на все остальные кузова
http://narod.ru/disk/60313945001.7d86d5 ... 6.zip.html
[pic]38372[/pic] Если ты борешься- можешь проиграть, если не борешься- ты уже проиграл.
    • Сообщений 9685
Наконец-то долез до заглушек на впускном...
Шланг на управление продувкой снимался по частям и оставлял сажу на руках... Короче - кончился он уже давно. Вместо него также установлена заглушка.
А вот до шланга на вентиляцию бака я так и не долез. Без капитальной разборки, сверху подлезть не возможно, даже со снятым щитком у вакуумника.
Так же, есть подозрение на подсос у обратного клапана вакуумника, т.к. шланг на нем крутится, не смотря на хомут.
Картинок пока нет, но вроде бы ни чего не изменилось.
suum cuique
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
Slokot :
Dakota Monza :
Сегодня просмотрел весь впуск, все герметично, заглушки все целые.
Подумываю уже снять на* эти кислородники и катать на безкате ::23::
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
Кстати после прошивки опцию 168 в FA обязательно прописывать? Может быть из-за этого у меня все беды ::36::
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
Dakota Monza :
закатовые лямбды разве не должны быть по нулям после прошивки? Стоят застывшими на 0.42
    • Сообщений 6934
Dakota Monza
0,42 ::byy::
    • На форуме с 30 07 2013, 13:49
    • Сообщений 378
    • Авто: 325 Ci
Ошибся темой, удалите плиз.
Мой дневник на Drive2.RU
    • Сообщений 9685
Dakota Monza :
Dakota Monza :
0.42 и подогрев в 0...
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
только их еще отключить надо предварительно
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
