    • На форуме с 15 09 2013, 08:59
    • Сообщений 203
    • Авто: х5 е53 3.0
пару дней назад,на ходу сработала DSC,по прямой и загорелись лампочки на приборке. Дома подсоеденил ДиС ,считал ошибку с ДСЦ - неправдоподобный угол поворота 5Е40 ABS-DSC,я ошибку потер,лампочки потухи. На утро выехал,и буквально через 30 метров опять сработала ДСЦ, потом на ходу лампочки погасли и ДСЦ переодически включалась,как-будто машина уходила в занос,хотя я ехал по прямой. лампочка ДСЦ моргала. А сегодня ДСЦ оканчательно умерла. лампочки горят,ошибки не трутся. вот скрины с ИНПы и ДиСа. может кто что посоветует. В ДиСе написанно- нет питания на датчик рулевого колеса. кстати,ошибок по нему нет,но при прямолинейном расположении руля ДиС показывает -20 градусов. Завтра проверю питание датчика.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
torxer
необходимо произвести калибровку датчика угла поворота рулевого колеса...
    • Сообщений 203
    • Авто: х5 е53 3.0
Темуджин
в ДиСе не нашел где калибруется датчик,была такая мысль.
    • На форуме с 17 04 2009, 16:11
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Датчик положения руля под замену
    • Сообщений 11635
torxer :
Темуджин
ищи внимательнее ...есть он там в функциях...
    • Сообщений 203
    • Авто: х5 е53 3.0
Игорь :
почему по нему нет ошибок?
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Темуджин :
torxer :
Темуджин
Че его калибровать,его сначала менять нужно,там 100%процентов дорожки потерлись.
А потом уж конечно калибровка
Рекомендуем почитать на тему Отключилась DSC! (скрины ИНПа и ДиСа)
    • Сообщений 11635
Игорь :
Темуджин :
torxer :
Темуджин
да исправный он...зачем его менять?
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Темуджин :
Игорь :
Темуджин :
torxer :
Темуджин
Не ::xa:: он глючит,у меня была такая же хрень,потом вобще здох
    • Сообщений 11635
Игорь :
на описание ошибки внимательно посмотри :) ...когда протирается дорожка или кончается скользящий контакт в датчике ,ошибка будет совсем другая....
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Ну не буду спорить,в принципе калибровка датчика займет несколько минут,а чем черт не шутит ::34::
    • Сообщений 203
    • Авто: х5 е53 3.0
завтра днем помучаю ДиС,спс за советы!
    • Сообщений 203
    • Авто: х5 е53 3.0
Выставил датчик в ноль,ошибка исчезла,лампочки потухли. вроде все норм. на ходу еще не тестил,чутка позже.
Темуджин
Игорь
Спасибо за помощь! :cool:
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
torxer :
Темуджин
Игорь
Темуджин Выиграл,пошел читать мат часть :oops: :)
    • На форуме с 18 02 2014, 23:34
    • Сообщений 11
У меня тоже такая поблема ,что такое ИНПа и ДиСа где их взять
    • Сообщений 203
    • Авто: х5 е53 3.0
mt07 :
viewtopic.php?f=47&t=51002
viewtopic.php?f=47&t=83095#wrapheader
    • Сообщений 5823
У меня тоже бывало но редко очень активировалась дсц на прямой, на пару сек, потом развал схождение сделал, больше тьфу тьфу не вылезало подобной херни
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
Приветствую! Подскажите как и через что калибровать датчик положения руля?
    • Сообщений 11635
AndreYPNZ :
DIS в специальных возможностях...
    • Сообщений 2937
А как попасть в дисе в специальные возможности?
    • Сообщений 11635
AndreYPNZ :
что-то типа того ...только тут на английском...сервис функции
    • Сообщений 2937
Спасибо, всё понял и завтра попробую!
    • Сообщений 2937
Всё решилось калибровкой датчика положения руля, ещё раз спасибо!
    • На форуме с 07 08 2013, 20:34
    • Сообщений 216
    • Авто: E46 320d 2005
Такая же засада лампочки горят все глаза промазолили. Только ошибки 5е21 и 5е40
мож подскажете где копать?
    • Сообщений 11635
Artemy 323 :
Где вы берёте такие ошибки??? ::p::
