24 02 2014, 20:55
пару дней назад,на ходу сработала DSC,по прямой и загорелись лампочки на приборке. Дома подсоеденил ДиС ,считал ошибку с ДСЦ - неправдоподобный угол поворота 5Е40 ABS-DSC,я ошибку потер,лампочки потухи. На утро выехал,и буквально через 30 метров опять сработала ДСЦ, потом на ходу лампочки погасли и ДСЦ переодически включалась,как-будто машина уходила в занос,хотя я ехал по прямой. лампочка ДСЦ моргала. А сегодня ДСЦ оканчательно умерла. лампочки горят,ошибки не трутся. вот скрины с ИНПы и ДиСа. может кто что посоветует. В ДиСе написанно- нет питания на датчик рулевого колеса. кстати,ошибок по нему нет,но при прямолинейном расположении руля ДиС показывает -20 градусов. Завтра проверю питание датчика.
24 02 2014, 20:59
torxer
необходимо произвести калибровку датчика угла поворота рулевого колеса... |
24 02 2014, 21:22
Темуджин
в ДиСе не нашел где калибруется датчик,была такая мысль. |
24 02 2014, 21:25
Датчик положения руля под замену
24 02 2014, 21:33
torxer : Темуджин в ДиСе не нашел где калибруется датчик,была такая мысль. ищи внимательнее ...есть он там в функциях... |
24 02 2014, 21:34
Игорь : Датчик положения руля под замену почему по нему нет ошибок? |
24 02 2014, 21:36
Темуджин : torxer : Темуджин в ДиСе не нашел где калибруется датчик,была такая мысль. ищи внимательнее ...есть он там в функциях... Че его калибровать,его сначала менять нужно,там 100%процентов дорожки потерлись. А потом уж конечно калибровка |
Рекомендуем почитать на тему Отключилась DSC! (скрины ИНПа и ДиСа)
24 02 2014, 21:37
Игорь : Темуджин : torxer : Темуджин в ДиСе не нашел где калибруется датчик,была такая мысль. ищи внимательнее ...есть он там в функциях... Че его калибровать,его сначала менять нужно,там 100%процентов дорожки потерлись. А потом уж конечно калибровка да исправный он...зачем его менять? |
24 02 2014, 21:52
Темуджин : Игорь : Темуджин : torxer : Темуджин в ДиСе не нашел где калибруется датчик,была такая мысль. ищи внимательнее ...есть он там в функциях... Че его калибровать,его сначала менять нужно,там 100%процентов дорожки потерлись. А потом уж конечно калибровка да исправный он...зачем его менять? Не |
24 02 2014, 21:53
Игорь : Не на описание ошибки внимательно посмотри |
24 02 2014, 21:58
Ну не буду спорить,в принципе калибровка датчика займет несколько минут,а чем черт не шутит
24 02 2014, 21:59
завтра днем помучаю ДиС,спс за советы!
25 02 2014, 11:22
Выставил датчик в ноль,ошибка исчезла,лампочки потухли. вроде все норм. на ходу еще не тестил,чутка позже.
Темуджин Игорь Спасибо за помощь!
25 02 2014, 11:28
torxer : Выставил датчик в ноль,ошибка исчезла,лампочки потухли. вроде все норм. на ходу еще не тестил,чутка позже. Темуджин Игорь Спасибо за помощь! ![]() Темуджин Выиграл,пошел читать мат часть |
28 02 2014, 21:27
У меня тоже такая поблема ,что такое ИНПа и ДиСа где их взять
01 03 2014, 05:24
mt07 : У меня тоже такая поблема ,что такое ИНПа и ДиСа где их взять viewtopic.php?f=47&t=51002 viewtopic.php?f=47&t=83095#wrapheader |
01 03 2014, 11:44
У меня тоже бывало но редко очень активировалась дсц на прямой, на пару сек, потом развал схождение сделал, больше тьфу тьфу не вылезало подобной херни
03 03 2014, 21:01
Приветствую! Подскажите как и через что калибровать датчик положения руля?
03 03 2014, 21:13
AndreYPNZ : Приветствую! Подскажите как и через что калибровать датчик положения руля? DIS в специальных возможностях... |
03 03 2014, 21:29
А как попасть в дисе в специальные возможности?
03 03 2014, 21:36
AndreYPNZ : А как попасть в дисе в специальные возможности? ![]() что-то типа того ...только тут на английском...сервис функции |
03 03 2014, 21:40
Спасибо, всё понял и завтра попробую!
04 03 2014, 21:02
Всё решилось калибровкой датчика положения руля, ещё раз спасибо!
04 03 2014, 22:34
Такая же засада лампочки горят все глаза промазолили. Только ошибки 5е21 и 5е40
мож подскажете где копать? |
04 03 2014, 22:47
Artemy 323 : Только ошибки 5е21 и 5е40 Где вы берёте такие ошибки???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
