/ Фазы газораспределения n42b20 на BMW
    • На форуме с 28 05 2013, 10:39
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Вопрос состоит в том что, борюсь с этой проблемой давно и уже начинаю терять терпение. Имеются три ошибки:
Что сделано:
Поменял датчик, поменял датчики местами, поменял местами электромагнитные клапаны ваносов, прозвонил проводку от датчиков до мозгов - провода целые ("пищат" на "цешке"), изменений никаких! ошибки теже, при чем паеред каждым действием сбрасывал ошибки через DIS.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!! Вчера нашел донора с таким же двигателем, попросил машину у хозяина на денек)), и начал ковырять. План проверки был таков: переставить клапаны ваносов и ваносы с плашками с работающей прекрасно машины на мою. За день все сделал........ и ни .ЕРА!!!
Те же ошибки!!! Ставлю все назад и машина-донор работает так же прекрасно как и ранее, даже лучше))
И вот сижу и думаю. то ли я дурак то ли что то с машиной не так ))))
Кто может подскажет в какую сторону копать то дальше???
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Не удели ни у кого нет ни каких размышлений???
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Реальное положение распредвалов на впуске и выпуске в градусах на полностью прогретом моторе?
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
аварийный режим - 120-119 градусов
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Eqvilibriym
а что мешает проверить фазки?!
    • Сообщений 6934
нАПИСАНО же - коррекция за пределами диапазона - значит сбиты фазы. Инструмент и выставлять.
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Так написано же!!!!! фазы выставлены уже три раза с помощью профессионального инструмента, не на глаз!!! И каждый раз когда перепроверяю фазы ключи становятся как влитые
""САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!! Вчера нашел донора с таким же двигателем, попросил машину у хозяина на денек)), и начал ковырять. План проверки был таков: переставить клапаны ваносов и ваносы с плашками с работающей прекрасно машины на мою. За день все сделал........ и ни .ЕРА!!!
Те же ошибки!!! Ставлю все назад и машина-донор работает так же прекрасно как и ранее, даже лучше))""
Рекомендуем почитать на тему Фазы газораспределения n42b20
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
  • Требуется помощь по n42b20
    Ребят,всем привет.выручайте..мотор n42b20, машина е46 2003 года..ситуация такая-решил махнуть свечи....
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Eqvilibriym
Где эть ты писал то про то что уже выстовил фазы то?!
а как ся натяжитель чувствует?!
    • Сообщений 6934
Eqvilibriym
Перечитай свой 1-й пост - про установку фаз ни слова.
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Приношу извинения) просто такие же вопросы задавали и на моем кубанском форуме и там я отвечал на них))
Цепь , натяжитель, успокоитель и звездочку менял месяц назад
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Eqvilibriym
а посля установки у себя адаптации скидывал и выстовлял вальватроник и делал функцию прокачки ванос?!
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Я лично не делал, но мне пытались делать адаптацию ваносов немного ранее и ни чего. Кстати как я могу сделать это сам имея программу DIS^ а то ошибки стирать научился а сброс адаптации еще нет)))
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Eqvilibriym
вот через дис и сделай все че я те сказал.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Eqvilibriym
проблема где-то тут
смотри клапана, эксцентриковый вал, промежуточные рычаги
ODQwMjBfcA==.png ODQwMjBfcA==.png [ 88.25 KIB | Просмотров: 8302 ]
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Eqvilibriym
ну и как решиш проблему отпишись в чём было дело
    • На форуме с 12 01 2014, 21:05
    • Сообщений 157
    • Авто: е53 и е90
::18:: ::18:: ::18::
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
адаптацию желательно сбросить. а на доноре то ошибок таких нет? смотрел? не факт что и там ваносы и клапана управления ими в норме.
давление масла в норме?
и случаем не обратил внимание на состояние колец на распредвалах?
    • Сообщений 3870
А с чего эти проблемы начались?или после чего?
#bmwxclub
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Kiriru :
Eqvilibriym
проблема где-то тут
А почему размышление именно про систему вальватроник?
AndreYPNZ :
Ошибок на доноре нет.
Александр325Сi :
Проблем было много и решались они по немногу. но началось все с того что машина просто не завелась, вот только заводилась а потом не завелась. Простояла ночь и на утро завелась, это было пол года назад и за все это время было много разных ошибок. Сначала я думал что проблема в катализаторе и зондах, точнее их отсутствии вообще) потом обнаружилось что прогорела прокладка под головой (заменили с использованием инструмента ) и прошились на безкатовую прошивку. Теперь ошибки остались только те которые у меня в первом посте. Меня парит что машина изночально заводится уже в в аварийном положении ваносов, может действительно все дело в адаптации и обучении датчиков нормальным показаниям.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Eqvilibriym
расход бенза какой? и как едет? нормально или не очень?
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Kiriru :
Eqvilibriym
расход очень большой город гдето 18 трасса 7-8. Ваносы в аварийке 120 градусов оба и вальватроник в аварийке. Едет не фонтан (( ну наверное потому что на дросельной заслонке сейчас езжу
    • Сообщений 11635
Eqvilibriym
электромагнитные клапана исполнительных механизмов исправны? в посадочное место вставлены плотно? отверстия в них не забиты шлаковыми отложениями?
посторонних шумов в моторе нет?
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Ну как нет посторонних шумов) двигатель работает как дизель. А клапаны думаю исправны тк ставил с другой машины и все то же самое было, проводку прозванивал,
    • Сообщений 2937
с давлением масла то что? маслёнка быстро гаснет?
а вальватроник чего в аварийном режиме? ошибки какие по нему?
    • Сообщений 11635
Eqvilibriym :
если скинуть фишки с электромагнитных клапанов мотор работает ровно?
  • N42B20 ролики ременного привода
    Имеем двигатель N42B20. В ременном приводе находятся 2 ролика. Первый на натяжителе ремня №1 и вт...
  • Фазы!
    Привет! Подскажите пожалуйста, когда регулируешь фазы газораспределения M54, после их регулировки мы...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
Яндекс.Метрика cron
