11 02 2014, 11:04
Вопрос состоит в том что, борюсь с этой проблемой давно и уже начинаю терять терпение. Имеются три ошибки:
: : : Что сделано: Поменял датчик, поменял датчики местами, поменял местами электромагнитные клапаны ваносов, прозвонил проводку от датчиков до мозгов - провода целые ("пищат" на "цешке"), изменений никаких! ошибки теже, при чем паеред каждым действием сбрасывал ошибки через DIS. САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!! Вчера нашел донора с таким же двигателем, попросил машину у хозяина на денек)), и начал ковырять. План проверки был таков: переставить клапаны ваносов и ваносы с плашками с работающей прекрасно машины на мою. За день все сделал........ и ни .ЕРА!!! Те же ошибки!!! Ставлю все назад и машина-донор работает так же прекрасно как и ранее, даже лучше)) : : : И вот сижу и думаю. то ли я дурак то ли что то с машиной не так )))) Кто может подскажет в какую сторону копать то дальше??? |
11 02 2014, 23:42
Не удели ни у кого нет ни каких размышлений???
12 02 2014, 00:04
Реальное положение распредвалов на впуске и выпуске в градусах на полностью прогретом моторе?
12 02 2014, 08:40
аварийный режим - 120-119 градусов
12 02 2014, 08:44
Eqvilibriym
а что мешает проверить фазки?! |
12 02 2014, 08:45
нАПИСАНО же - коррекция за пределами диапазона - значит сбиты фазы. Инструмент и выставлять.
12 02 2014, 08:54
Так написано же!!!!! фазы выставлены уже три раза с помощью профессионального инструмента, не на глаз!!! И каждый раз когда перепроверяю фазы ключи становятся как влитые
""САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!! Вчера нашел донора с таким же двигателем, попросил машину у хозяина на денек)), и начал ковырять. План проверки был таков: переставить клапаны ваносов и ваносы с плашками с работающей прекрасно машины на мою. За день все сделал........ и ни .ЕРА!!! Те же ошибки!!! Ставлю все назад и машина-донор работает так же прекрасно как и ранее, даже лучше))"" |
Рекомендуем почитать на тему Фазы газораспределения n42b20
12 02 2014, 08:57
Eqvilibriym
Где эть ты писал то про то что уже выстовил фазы то?! а как ся натяжитель чувствует?! |
12 02 2014, 08:58
Eqvilibriym
Перечитай свой 1-й пост - про установку фаз ни слова. |
12 02 2014, 09:10
Приношу извинения) просто такие же вопросы задавали и на моем кубанском форуме и там я отвечал на них))
Цепь , натяжитель, успокоитель и звездочку менял месяц назад |
12 02 2014, 09:12
Eqvilibriym
а посля установки у себя адаптации скидывал и выстовлял вальватроник и делал функцию прокачки ванос?! |
12 02 2014, 09:20
Я лично не делал, но мне пытались делать адаптацию ваносов немного ранее и ни чего. Кстати как я могу сделать это сам имея программу DIS^ а то ошибки стирать научился а сброс адаптации еще нет)))
12 02 2014, 09:21
Eqvilibriym
вот через дис и сделай все че я те сказал. |
12 02 2014, 12:54
Eqvilibriym
проблема где-то тут смотри клапана, эксцентриковый вал, промежуточные рычаги
12 02 2014, 12:56
Eqvilibriym
ну и как решиш проблему отпишись в чём было дело |
12 02 2014, 20:31
12 02 2014, 20:49
адаптацию желательно сбросить. а на доноре то ошибок таких нет? смотрел? не факт что и там ваносы и клапана управления ими в норме.
давление масла в норме? и случаем не обратил внимание на состояние колец на распредвалах? |
12 02 2014, 21:00
А с чего эти проблемы начались?или после чего?
13 02 2014, 08:37
Kiriru : Eqvilibriym проблема где-то тут смотри клапана, эксцентриковый вал, промежуточные рычаги А почему размышление именно про систему вальватроник? AndreYPNZ : адаптацию желательно сбросить. а на доноре то ошибок таких нет? смотрел? не факт что и там ваносы и клапана управления ими в норме. давление масла в норме? и случаем не обратил внимание на состояние колец на распредвалах? Ошибок на доноре нет. Александр325Сi : А с чего эти проблемы начались?или после чего? Проблем было много и решались они по немногу. но началось все с того что машина просто не завелась, вот только заводилась а потом не завелась. Простояла ночь и на утро завелась, это было пол года назад и за все это время было много разных ошибок. Сначала я думал что проблема в катализаторе и зондах, точнее их отсутствии вообще) потом обнаружилось что прогорела прокладка под головой (заменили с использованием инструмента ) и прошились на безкатовую прошивку. Теперь ошибки остались только те которые у меня в первом посте. Меня парит что машина изночально заводится уже в в аварийном положении ваносов, может действительно все дело в адаптации и обучении датчиков нормальным показаниям. |
13 02 2014, 14:41
Eqvilibriym
расход бенза какой? и как едет? нормально или не очень? |
13 02 2014, 19:35
Kiriru : Eqvilibriym расход бенза какой? и как едет? нормально или не очень? расход очень большой город гдето 18 трасса 7-8. Ваносы в аварийке 120 градусов оба и вальватроник в аварийке. Едет не фонтан (( ну наверное потому что на дросельной заслонке сейчас езжу |
13 02 2014, 19:43
Eqvilibriym
электромагнитные клапана исполнительных механизмов исправны? в посадочное место вставлены плотно? отверстия в них не забиты шлаковыми отложениями? посторонних шумов в моторе нет? |
13 02 2014, 19:59
Ну как нет посторонних шумов) двигатель работает как дизель. А клапаны думаю исправны тк ставил с другой машины и все то же самое было, проводку прозванивал,
13 02 2014, 20:02
с давлением масла то что? маслёнка быстро гаснет?
а вальватроник чего в аварийном режиме? ошибки какие по нему? ![]() |
13 02 2014, 20:03
Eqvilibriym : Ну как нет посторонних шумов) двигатель работает как дизель. А клапаны думаю исправны тк ставил с другой машины и все то же самое было, проводку прозванивал, если скинуть фишки с электромагнитных клапанов мотор работает ровно? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
