28 05 2009, 11:01
Имеем двигатель N42B20.
В ременном приводе находятся 2 ролика. Первый на натяжителе ремня №1 и второй обводной ролик №2 (см.рис.) Смысл был заменить ролик на натяжителе (не путать натяжитель в сборе). Визуально при осмотре ролики казались одинаковыми. Поэтому долго не думав я купил обводной ролик №2 11 28 1 440 378. Но после того как я снял ролик с натяжителя, оказалось что ролики совпадают один в один, НО одно НО у них разные диаметры центральных отверстий. На №2 оно 13 мм, а на №1 17мм (который нам и нужен). На самом ролике есть обозначения INA F226239-2300. После долгой переписки с представителями INA? получил отказ и ответ что данный ролик идет только в сборе с натяжителем! Может до меня уже кто то менял этот ролик отпишитесь какой нашли выход и скажите чем его заменить (кроме натяжителя в сборе - это крайний вход) Вот данные по ролику может кто сможет подобрать Внешний диаметр: 70 мм Внутренний диаметр: 17 мм Высота: 26 мм Материал: нейлон |
28 05 2009, 11:32
Продам: 2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже... |
28 05 2009, 11:43
Срок службы ремня довольно большой, от того наверное,
по технологии меняются ремень, ролики+натяжитель. У натяжителя есть пружина, которая со временем ослабевает и подлежит замене. Возможно так. С этими машинами лучше не фамильярничать, дешевле выйдет : ))) Меняй с натяжителем, и не ломай голову себе и другим : ) |
28 05 2009, 11:44
нет
Натяжитель прошел 50 тыс. Его меняют тыс на 100 км |
28 05 2009, 11:57
покупал ролик год назад тел.926-9465/66 павильон 23/5 или 28/5 в кунцево 700р. проехал 20000т. км полет нормальный
28 05 2009, 11:58
Пилот писал(а): покупал ролик год назад тел.926-9465/66 павильон 23/5 или 28/5 в кунцево 700р. проехал 20000т. км полет нормальный
артикул какой ? и изготовитель |
28 05 2009, 12:00
Ну, видимо не повезло тебе, раз ролик так рано наелся : )))
Хотя... я для этого N42 запарился искать резиновые кольца уплотнений электроклапанов, тех, что в башке торчат спереди - не нашёл. В итоге купил набор-ремкомплект каких-то резинок для тазовских амортизаторов за 15р -как родные подошли!!! : )))))) |
Рекомендуем почитать на тему N42B20 ролики ременного привода
28 05 2009, 12:04
Вот этого не помню, но при замене по моему все цифирки совподали
28 05 2009, 13:09
кто нибудь есть с кунцево, зайти в павилион и спросить артикул и изготовителя ролика? вознаграждение гарантирую. Ехать далеко просто
28 05 2009, 18:59
в экзисте заказал се в сборе с натяжителем. отдельно мимо. мотор м43. ролик одын
02 06 2009, 17:52
А подшипник прессуется,мож его просто под замен?
22 06 2009, 19:12
Подскажи чем поиск ролика и натяжителя у тебя закончился???
23 06 2009, 09:32
Да это так =). Я n42 уже вскрыть успел. С роликом действительно проблемы есть, правда я его не менял (он у меня подсвистывает малек при запуске. Менял только натяжитель. Вот с этой хренью я бы не шутил, т.к. у меня цепь скоканула. Я бы все таки, на всяуий случай и натяжитель поменял.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81 |
