    • На форуме с 25 08 2008, 15:52
    • Сообщений 199
    • Авто: 318 N42
Имеем двигатель N42B20.
В ременном приводе находятся 2 ролика.
Первый на натяжителе ремня №1 и второй обводной ролик №2 (см.рис.)
Смысл был заменить ролик на натяжителе (не путать натяжитель в сборе).
Визуально при осмотре ролики казались одинаковыми. Поэтому долго не думав я купил обводной ролик №2 11 28 1 440 378.
Но после того как я снял ролик с натяжителя, оказалось что ролики совпадают один в один, НО одно НО у них разные диаметры центральных отверстий. На №2 оно 13 мм, а на №1 17мм (который нам и нужен).
На самом ролике есть обозначения INA F226239-2300.
После долгой переписки с представителями INA? получил отказ и ответ что данный ролик идет только в сборе с натяжителем! :cry:
Может до меня уже кто то менял этот ролик отпишитесь какой нашли выход и скажите чем его заменить (кроме натяжителя в сборе - это крайний вход)
Вот данные по ролику может кто сможет подобрать
Внешний диаметр: 70 мм
Внутренний диаметр: 17 мм
Высота: 26 мм
Материал: нейлон
_________________________________________
    • На форуме с 31 05 2008, 11:41
    • Сообщений 3130
    • Изображения: 45
:x
А теперь надо дунуть, потому что если не дунуть - чуда не произойдет! (c) Амаяк Акопян.
Продам:
2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже...
    • На форуме с 10 03 2009, 02:34
    • Сообщений 1343
    • Авто: e46 '02 N42B20 GM 5L40E
    • Изображения: 106
Срок службы ремня довольно большой, от того наверное,
по технологии меняются ремень, ролики+натяжитель.
У натяжителя есть пружина, которая со временем ослабевает и подлежит
замене. Возможно так.
С этими машинами лучше не фамильярничать, дешевле выйдет : )))
Меняй с натяжителем, и не ломай голову себе и другим : )
Чем круче джЫп - тем дальше песдовать за трактором!. : )
Последний раз редактировалось Yhou$e 28 05 2009, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 199
    • Авто: 318 N42
нет :lol: нужен только ролик.
Натяжитель прошел 50 тыс. Его меняют тыс на 100 км :?
    • На форуме с 27 05 2008, 21:35
    • Сообщений 19
покупал ролик год назад тел.926-9465/66 павильон 23/5 или 28/5 в кунцево 700р. проехал 20000т. км полет нормальный :)
    • Сообщений 199
    • Авто: 318 N42
артикул какой ? и изготовитель
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Ну, видимо не повезло тебе, раз ролик так рано наелся : )))
Хотя... я для этого N42 запарился искать резиновые кольца уплотнений
электроклапанов, тех, что в башке торчат спереди - не нашёл.
В итоге купил набор-ремкомплект каких-то резинок для тазовских
амортизаторов за 15р -как родные подошли!!! : ))))))
Рекомендуем почитать на тему N42B20 ролики ременного привода
    • Сообщений 19
Вот этого не помню, но при замене по моему все цифирки совподали :) по всему рынку ходил предлогали только с натяжителем, а здесь сказали можно отдельно :)
    • Сообщений 199
    • Авто: 318 N42
кто нибудь есть с кунцево, зайти в павилион и спросить артикул и изготовителя ролика? вознаграждение гарантирую. Ехать далеко просто :)
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
в экзисте заказал се в сборе с натяжителем. отдельно мимо. мотор м43. ролик одын
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • На форуме с 01 04 2009, 12:51
    • Сообщений 404
    • Авто: e46
    • Изображения: 30
А подшипник прессуется,мож его просто под замен?
    • Сообщений 404
    • Авто: e46
    • Изображения: 30
Подскажи чем поиск ролика и натяжителя у тебя закончился??? :?
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Да это так =). Я n42 уже вскрыть успел. С роликом действительно проблемы есть, правда я его не менял (он у меня подсвистывает малек при запуске. Менял только натяжитель. Вот с этой хренью я бы не шутил, т.к. у меня цепь скоканула. Я бы все таки, на всяуий случай и натяжитель поменял.
www.guman.su
