    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
У меня было 105С-106С когда стоял.
Your bunny wrote.
    • На форуме с 28 11 2013, 10:50
    • Сообщений 142
Народ а если в экзисте по вину термостат брать для моего м43ту, он (продавец, сайт) выдаст нужный термостат ? я что то не понял про управляемые и нет ? тоесть если я какой то не тот куплю по ошибке то двигло перегреется к чертям ? поясните кто нибудь грамотно пожалуйстя !!! ::kor::
    • На форуме с 03 10 2012, 17:22
    • Сообщений 306
    • Авто: LEND ROVER
на М43 идет простой механический термостат. на м43ту с фишкой(управляемый)
    • На форуме с 14 11 2013, 13:34
    • Сообщений 146
    • Авто: e46 седан m43tu 1998г
norco125
Если мозги обнаружат обрыв в цепи подогрева термостата, то скорее всего, будут как-то в аварийном режиме работать или просто ошибку покажит.
Тюнининг ДМРВ на Drive2
    • Сообщений 146
Ну, собственно, вот. Протестировал я термос родной БМВ-шный с проставкой 5 мм и маленькой щелью (чуть приоткрыт). Прогревается машина визуально так же, не заметил что прям дольше обычного. Обратка из радиатора сочится тооооненькой вялой струйкой при прогреве. Уверен, что если и влияет на время прогрева, то совсем чуток.
На ХХ мотор прогревается до 86° и всё, дальше не греется. Стрелка на приборке выходит на отметку 12 часов ещё на 76-78° и стоит ровно. Поехали - до 60 кмч температура держется на уровне 83-84°, на 100-120 кмч падает до 79-80°. Потом остановка и пробочный режим - 84-89°. Затем полная остановка на ХХ - температура падает до 86°.
Думаю если сделать проставку 4 мм, то получим 90-95° вместо наших 105°.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Если до 95° если будет греться в пробках, то очень даже норм такая модификация, учитывая то, что в пробках на стандарте M43TU греется до 108°.
    • Сообщений 146
Я покатаюсь пока так. Если будет время, то сделаю 4 мм и отпишусь. Я думаю 84° тоже очень даже неплохо.
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • На форуме с 01 09 2013, 21:02
    • Сообщений 236
    • Авто: 1.9ту на автомате
Интерестно,как это отразится на величине расхода?Ведь мозги получают сигнал ,что двигло недогрето?
    • Сообщений 2660
+1
кстати у кого-нить включался вентилятор радиатора? топлю часто, но ни разу небыло чтобы он включился
    • Сообщений 236
При езде не включался,а через ЛАУНЧ включал для проверки работоспособности.
    • Сообщений 146
Короче, сегодня погонял долго в разных режимах и под конец началась какая-то лажа. При езде свыше 50 кмч температура начинает падать до 60С, при стоянке медленно повышается. Такое чувство, что термос заклинило в сильно открытом состоянии. Завтра буду разбираться.
    • На форуме с 30 06 2011, 13:49
    • Сообщений 157
jokerm90 писал(а):
+1
Тоже думал не работает вентилятор, на диагностику ездил - показал рабочий.
Потом один раз удалось запечатлеть его работу. ::23::
Подскажите такое дело:
На водительскую половину и в ноги, и на стекло дует холодный воздух с печки?! ::36::
В пасажирской половине горячим воздухом дует, а в моей стороне аж ноги замерзают??!
Может и раньше такое было но не замечал, а вчера поменял салонный фильтр и при -25 не комфортно как то :x
    • Сообщений 146
Dimasiwe
Тут либо заслонки или их привод в печке ёк, либо клапан печки нажрался, если климат 2-х зонный.
    • Сообщений 146
Сегодня на недогретом моторе доехал до работы и вернул всё взад :). Сделал вывод: вся эта хрень с термостатом - мартышкин труд. ЭБУ видит t и если она ниже 102-105С, то он термостат и не трогает, а выше - открывает подогревая.
Если есть у кого термос простой от м43 НЕ ТУ мотора без подогрева на 95С, пожертвуйте на опыты. Сделаю как писал выше.
    • На форуме с 28 02 2011, 10:55
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Парни, никто на 43й мотор маленькую турбинку не ставил, чтобы момент на низах поднять?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Dimasiwe, радиатор забился.
    • Сообщений 157
ubobrov писал(а):
Dimasiwe
В том то и дело, что климат не зонированный!
В одной половине теплом дует, в другом холодный шпарит!
Вот хотел и спросить кто шарит в консткукции печки, что там могло сломаться?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Dimasiwe, ещё раз повторяю - радиатор забился. Распространённая проблема.
Циркуляция с пассажирской в водительскую сторону через радиатор идёт. С водительской стороны забивается, но не достаточно, чтобы циркуляция полностью прекратилась через радиатор. В таком случае первый страдает водитель. Если не верите, то доберитесь до радиатора и проверьте, как через него воздушный поток проходит.
    • Сообщений 236
Я почему-то думал,что турбина начинает работать свыше 3-4т.об.,а это ни как не низы!Думаю,что если ты задашься целью,то найдёшь в нете много интерестного по этому вопросу.От себя добавлю-ОНО того не стоит!
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Вопрос я изучал, но думал может есть люди с опытом.
Турбины бывают разные, если поставить маленькую, то можно ее уже на низах крутить, но потом придется либо на прямоток переключаться ближе к верху, либо на более "жирную" турбину, что собственно и есть твин турбо.
Я надеялся, что опыт есть и всю математику самому считать не придется.
    • Сообщений 2660
да не мучайте вы этот движок. он простенький и не для этих целей
при удалении ката нужно удалять и резонатор? это банка которая после ката?
    • Сообщений 157
Ладно, убедил ::1::
Буду чистить!
    • Сообщений 2660
И еще почему иногда на месте когда газую тапкой в пол на хх обороты поднимаются не сразу, а с задержкой в полсекунды?
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Резонатор удалять нельзя, иначе будет жор повышенный.
Задержка пол секунды - нормально, смотря в какую фазу мотора попадёшь.
    • На форуме с 03 01 2012, 11:24
    • Сообщений 677
    • Авто: 318I, 1998/10, m43tu, sedan
залил недавно motul 8100 x cess 5-40, хочу узнать у кого нибудь есть опыт эксплуатации данного мотора на этом масле?
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
