№5076
07 02 2014, 10:40
У меня было 105С-106С когда стоял.
№5077
07 02 2014, 12:38
Народ а если в экзисте по вину термостат брать для моего м43ту, он (продавец, сайт) выдаст нужный термостат ? я что то не понял про управляемые и нет ? тоесть если я какой то не тот куплю по ошибке то двигло перегреется к чертям ? поясните кто нибудь грамотно пожалуйстя !!!
№5078
07 02 2014, 12:48
на М43 идет простой механический термостат. на м43ту с фишкой(управляемый)
№5079
07 02 2014, 13:22
norco125
Если мозги обнаружат обрыв в цепи подогрева термостата, то скорее всего, будут как-то в аварийном режиме работать или просто ошибку покажит. |
№5080
09 02 2014, 16:53
Ну, собственно, вот. Протестировал я термос родной БМВ-шный с проставкой 5 мм и маленькой щелью (чуть приоткрыт). Прогревается машина визуально так же, не заметил что прям дольше обычного. Обратка из радиатора сочится тооооненькой вялой струйкой при прогреве. Уверен, что если и влияет на время прогрева, то совсем чуток.
На ХХ мотор прогревается до 86° и всё, дальше не греется. Стрелка на приборке выходит на отметку 12 часов ещё на 76-78° и стоит ровно. Поехали - до 60 кмч температура держется на уровне 83-84°, на 100-120 кмч падает до 79-80°. Потом остановка и пробочный режим - 84-89°. Затем полная остановка на ХХ - температура падает до 86°. Думаю если сделать проставку 4 мм, то получим 90-95° вместо наших 105°. |
№5081
09 02 2014, 17:04
Если до 95° если будет греться в пробках, то очень даже норм такая модификация, учитывая то, что в пробках на стандарте M43TU греется до 108°.
meZon писал(а): надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№5082
09 02 2014, 17:09
Я покатаюсь пока так. Если будет время, то сделаю 4 мм и отпишусь. Я думаю 84° тоже очень даже неплохо.
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
№5083
09 02 2014, 17:38
ubobrov писал(а): Я покатаюсь пока так. Если будет время, то сделаю 4 мм и отпишусь. Я думаю 84° тоже очень даже неплохо. Интерестно,как это отразится на величине расхода?Ведь мозги получают сигнал ,что двигло недогрето? |
№5084
09 02 2014, 21:14
Hartge66 писал(а): ubobrov писал(а): Я покатаюсь пока так. Если будет время, то сделаю 4 мм и отпишусь. Я думаю 84° тоже очень даже неплохо. Интерестно,как это отразится на величине расхода?Ведь мозги получают сигнал ,что двигло недогрето? +1 кстати у кого-нить включался вентилятор радиатора? топлю часто, но ни разу небыло чтобы он включился |
№5085
09 02 2014, 21:41
При езде не включался,а через ЛАУНЧ включал для проверки работоспособности.
№5086
09 02 2014, 21:52
Короче, сегодня погонял долго в разных режимах и под конец началась какая-то лажа. При езде свыше 50 кмч температура начинает падать до 60С, при стоянке медленно повышается. Такое чувство, что термос заклинило в сильно открытом состоянии. Завтра буду разбираться.
№5087
10 02 2014, 05:26
jokerm90 писал(а): Hartge66 писал(а): ubobrov писал(а): Я покатаюсь пока так. Если будет время, то сделаю 4 мм и отпишусь. Я думаю 84° тоже очень даже неплохо. Интерестно,как это отразится на величине расхода?Ведь мозги получают сигнал ,что двигло недогрето? +1 кстати у кого-нить включался вентилятор радиатора? топлю часто, но ни разу небыло чтобы он включился Тоже думал не работает вентилятор, на диагностику ездил - показал рабочий. Потом один раз удалось запечатлеть его работу. Подскажите такое дело: На водительскую половину и в ноги, и на стекло дует холодный воздух с печки?! В пасажирской половине горячим воздухом дует, а в моей стороне аж ноги замерзают??! Может и раньше такое было но не замечал, а вчера поменял салонный фильтр и при -25 не комфортно как то |
№5088
10 02 2014, 06:51
Dimasiwe
Тут либо заслонки или их привод в печке ёк, либо клапан печки нажрался, если климат 2-х зонный. |
№5089
10 02 2014, 06:58
Цитата: Завтра буду разбираться. Сегодня на недогретом моторе доехал до работы и вернул всё взад Если есть у кого термос простой от м43 НЕ ТУ мотора без подогрева на 95С, пожертвуйте на опыты. Сделаю как писал выше. |
№5090
10 02 2014, 07:10
Парни, никто на 43й мотор маленькую турбинку не ставил, чтобы момент на низах поднять?
№5091
10 02 2014, 07:33
Dimasiwe, радиатор забился.
№5092
10 02 2014, 09:55
ubobrov писал(а): Dimasiwe Тут либо заслонки или их привод в печке ёк, либо клапан печки нажрался, если климат 2-х зонный. Dimasiwe, радиатор забился. В том то и дело, что климат не зонированный! В одной половине теплом дует, в другом холодный шпарит! Вот хотел и спросить кто шарит в консткукции печки, что там могло сломаться? |
№5093
10 02 2014, 11:19
Dimasiwe, ещё раз повторяю - радиатор забился. Распространённая проблема.
Циркуляция с пассажирской в водительскую сторону через радиатор идёт. С водительской стороны забивается, но не достаточно, чтобы циркуляция полностью прекратилась через радиатор. В таком случае первый страдает водитель. Если не верите, то доберитесь до радиатора и проверьте, как через него воздушный поток проходит. meZon писал(а): надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№5094
10 02 2014, 23:57
Ai1dRo0kNotBot писал(а): Парни, никто на 43й мотор маленькую турбинку не ставил, чтобы момент на низах поднять? Я почему-то думал,что турбина начинает работать свыше 3-4т.об.,а это ни как не низы!Думаю,что если ты задашься целью,то найдёшь в нете много интерестного по этому вопросу.От себя добавлю-ОНО того не стоит! |
№5095
11 02 2014, 01:16
Вопрос я изучал, но думал может есть люди с опытом.
Турбины бывают разные, если поставить маленькую, то можно ее уже на низах крутить, но потом придется либо на прямоток переключаться ближе к верху, либо на более "жирную" турбину, что собственно и есть твин турбо. Я надеялся, что опыт есть и всю математику самому считать не придется. |
№5096
11 02 2014, 04:14
да не мучайте вы этот движок. он простенький и не для этих целей
при удалении ката нужно удалять и резонатор? это банка которая после ката? |
№5097
11 02 2014, 04:36
Lexich писал(а): Dimasiwe, ещё раз повторяю - радиатор забился. Распространённая проблема. Циркуляция с пассажирской в водительскую сторону через радиатор идёт. С водительской стороны забивается, но не достаточно, чтобы циркуляция полностью прекратилась через радиатор. В таком случае первый страдает водитель. Если не верите, то доберитесь до радиатора и проверьте, как через него воздушный поток проходит. Ладно, убедил Буду чистить! |
№5098
11 02 2014, 05:00
И еще почему иногда на месте когда газую тапкой в пол на хх обороты поднимаются не сразу, а с задержкой в полсекунды?
№5099
11 02 2014, 10:16
Резонатор удалять нельзя, иначе будет жор повышенный.
Задержка пол секунды - нормально, смотря в какую фазу мотора попадёшь. |
№5100
11 02 2014, 11:04
залил недавно motul 8100 x cess 5-40, хочу узнать у кого нибудь есть опыт эксплуатации данного мотора на этом масле?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
