№5051
06 02 2014, 09:44
Может уже и есть прецедент для m43tu по этому спрошу тут: кто-нибудь заморачивался установкой холодного термостата (Т=90 градусов) на наш мотор? Это дало бы более щадящий режим для масла, особенно летом в пробках когда Т=105 градусов.
№5052
06 02 2014, 10:01
тоже интересна данная тема
№5053
06 02 2014, 10:03
Есть , может принцип доработки схож и для нашего термоса..
№5054
06 02 2014, 10:06
ubobrov писал(а): Может уже и есть прецедент для m43tu по этому спрошу тут: кто-нибудь заморачивался установкой холодного термостата (Т=90 градусов) на наш мотор? Это дало бы более щадящий режим для масла, особенно летом в пробках когда Т=105 градусов. Чистите систему охлаждения и масло нормальное лейте, меняйте хотя бы раз в 8000км и не будет проблем. Но если очень хочется экспериментов то по идее подходит термос от обычного м43, он на 95 градусов, но он не управляемый, т.е. обычный мех термос. В теории можно переделать его по аналогии как его переделывали на м54. |
№5055
06 02 2014, 10:48
Цитата: он не управляемый Вот тут то и проблема. Будет ошибка по нагревателю и аварийный режим работы мотора. Нагреватель, конечно, можно заменить резисторным эквивалентом и всё такое..Цитата: масло нормальное лейте, меняйте хотя бы раз в 8000км это и так понятно. Здесь главное понизить вероятность перегрева и выподания присадок у масла при высокой нагрузке в пограничном режиме. Можно конечно и раз в 5 тыщ масло менять, я так делаю, но хотелось бы ещё и не получить проворот или клин в самый неподходящий момент. К примеру, в моторах м43 НЕ ТУ случаев с проворотом шатунных вкладышей гораздо меньше чем с ТУ мотором. Конструктивно они мало чем отличаются, а вот температурой отличаются. Я пришел сюда с 36-го клуба и сам ездил на м43 несколько лет и такие проблемы с проворотом вкладышей там не такая уж и частая проблема, а здесь всё наоборот. Но там изначально экологические нормы ниже чем на наших движках и не ТУ моторы не загоняли в такие тяжелые условия работы. Я эти вещи связываю, может и не прав, конечно.Вот есть , наверное многие читали его. Там про масла, эко нормы, моторы БМВ и все такое. |
№5056
06 02 2014, 11:19
Кстати у н42 тоже температура 105С , а проблем больше , взять хотябы маслосъёмные колпачки.
№5057
06 02 2014, 11:22
-=JokeR=-
Да, именно так. МСК страдают в N-ках очень сильно, масло жрать начинают будь-здоров.Там другие проблемы т.к. другая конструкция. У нас нет вальватроника, хотя бы, клапанов всего 8, вал один. Наш мотор проще N-ок. |
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
№5058
06 02 2014, 11:41
ubobrov писал(а): -=JokeR=- Да, именно так. МСК страдают в N-ках очень сильно, масло жрать начинают будь-здоров.Там другие проблемы т.к. другая конструкция. У нас нет вальватроника, хотя бы, клапанов всего 8, вал один. Наш мотор проще N-ок. Это само собой что Н сложнее но на М тоже есть МСК но проблем с ними нет . Хотя есть у меня идея почему это так. |
№5059
06 02 2014, 11:53
-=JokeR=- писал(а): ubobrov писал(а): -=JokeR=- Да, именно так. МСК страдают в N-ках очень сильно, масло жрать начинают будь-здоров.Там другие проблемы т.к. другая конструкция. У нас нет вальватроника, хотя бы, клапанов всего 8, вал один. Наш мотор проще N-ок. Это само собой что Н сложнее но на М тоже есть МСК но проблем с ними нет . Хотя есть у меня идея почему это так. В Н есть ваносы, и куча узких мест где это масло может коксануться и будет жопа. В М43 нету нихрена, потому и к маслу он менее требователен и его узким местом оказались именно шатунные вкладыши, чаще всего 4го цилиндра. По поводу МСК тут как мне кажется все просто, износ направляющих будет прямопропорционален износу МСК, да можно будет поменять МСК, но прослужат они не долго. Уверен, что в Н серии использованы другие материалы для направляек нежели в м43+ возможно еще и конструкция у них не самая удачная. |
№5060
06 02 2014, 12:02
Может у кого есть термос с м43 расковыренный? Интересно как этот шток в нашем термосе выглядит?
№5061
06 02 2014, 12:07
ubobrov писал(а): Может у кого есть термос с м43 расковыренный? Интересно как этот шток в нашем термосе выглядит? Я свой потекший в сервисе оставил Так бы можно было раскурочить его для изучения Заеду к ним когда, поинтересуюсь может остался какой в закромах на опыты. |
№5062
06 02 2014, 12:17
Я вот наверное закажу ща Behr 256701, все равно хочу попробовать
№5063
06 02 2014, 12:59
У меня лежит Behr, который приехал из Германии. Треснула пластмасса и начала течь, заменил на вроде Bryman. Последний не нагревает слишком быстро и до 90 даже вроде не доходит)) Думал если получиться починить треснутое место термостата и поставить его. А может этот и оставлю
№5064
06 02 2014, 13:15
ubobrov писал(а): Я вот наверное закажу ща Behr 256701, все равно хочу попробовать Движка по авариной программе работать будет если сигнал от термлстата в мозги поступать не будет. |
№5065
06 02 2014, 14:01
Цитата: Движка по авариной программе работать будет если сигнал от термлстата в мозги поступать не будет Ну а я о чем написал пост ? |
№5066
06 02 2014, 14:18
ubobrov писал(а): Цитата: Движка по авариной программе работать будет если сигнал от термлстата в мозги поступать не будет Ну а я о чем написал пост ? Неувидел , ну потестируй. |
№5067
06 02 2014, 14:30
Купил вот, буду подкладывать прокладку в отверстие. Начну с 3 мм.
№5068
06 02 2014, 15:12
ubobrov писал(а): Купил вот, буду подкладывать прокладку в отверстие. Начну с 3 мм. когда попробуешь? |
№5069
06 02 2014, 15:19
german-dr
ХЗ, если сегодня соберу термос, то может сегодня и воткну. Прокладочку 3 мм уже выточил, осталось термос назад собрать. Там пружина ОЧЕНЬ тугая, даже незнаю теперь как его на место защелкнуть.. |
№5070
06 02 2014, 15:51
Короче, собрал термостат. Дую в трубку от радиатора - воздух чуть-чуть выходит. Получается есть мааааленькая щель и термос закрыт не плотно, будет маленький ток ОЖ.
№5071
06 02 2014, 19:42
ubobrov писал(а): Короче, собрал термостат. Дую в трубку от радиатора - воздух чуть-чуть выходит. Получается есть мааааленькая щель и термос закрыт не плотно, будет маленький ток ОЖ. Имеешь ввиду что малому кругу ОЖ будет гонять, так? Не чревато это? то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Ромавот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться . держите лайф хак йопта © by Tul |
№5072
06 02 2014, 21:30
ubobrov писал(а): Короче, собрал термостат. Дую в трубку от радиатора - воздух чуть-чуть выходит. Получается есть мааааленькая щель и термос закрыт не плотно, будет маленький ток ОЖ. А изначально был герметичен? Будет дольше прогреваться с током на большой круг, не есть гуд. |
№5073
07 02 2014, 06:54
Собственно, покатал вчера вечером термостат. Результатом я не удовлетворился. Прогревается по времени так-же как и прогревалась с родным термостатом, набирает 99° и держит постоянно, что при скорости 15-20 кмч, что при 100 кмч. После скорости 100 кмч останавливаюсь на светофоре и температура подростает до 101° и секунд за 10-15 спадает до 99°. На не модернизированном было 102-105°, у всех так?
Сейчас сделал родной термос, который стоял, с проставкой 5 мм. Щель получилась ещё больше - воздух проходит свободно, ОЖ тоже бужет проходить, но с ограниченным током. Я не думаю что малый ток ОЖ через термос во время прогрева существенно повлияет на время прогрева, в любом случае я замерию время прогрева. Что-то мне кажется эта затея утопичной. Мозг не попытается сильнее подогреть(открыть) термос если t ОЖ его удовлетворяет и t <= 100 - 102°. Мне кажется так ничего не изменить. После эксперемента с 5 мм проставкой я куплю неуправляемый термос от м43 на 95° и сделаю эквивалент нагрузки подогрева 12 Ом (если нагреть термос феном, то 14,6 Ом) чтобы аварии по термостату небыло. Так будет более правильно. |
№5074
07 02 2014, 07:43
У меня 102-103 на холостых. После езды поднимается до 108 потом опять падает до 102-103.
№5075
07 02 2014, 09:17
german-dr
Получается, я чутка выиграл, 3-4 градуса. Тоже не плохо. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155 |
