    • На форуме с 14 11 2013, 13:34
    • Сообщений 146
    • Авто: e46 седан m43tu 1998г
Может уже и есть прецедент для m43tu по этому спрошу тут: кто-нибудь заморачивался установкой холодного термостата (Т=90 градусов) на наш мотор? Это дало бы более щадящий режим для масла, особенно летом в пробках когда Т=105 градусов.
Тюнининг ДМРВ на Drive2
    • На форуме с 03 10 2012, 17:22
    • Сообщений 306
    • Авто: LEND ROVER
тоже интересна данная тема
    • Сообщений 146
Есть про м54, может принцип доработки схож и для нашего термоса..
    • На форуме с 06 06 2011, 12:16
    • Сообщений 3325
    • Авто: временно недоприводное :(
Чистите систему охлаждения и масло нормальное лейте, меняйте хотя бы раз в 8000км и не будет проблем. Но если очень хочется экспериментов то по идее подходит термос от обычного м43, он на 95 градусов, но он не управляемый, т.е. обычный мех термос. В теории можно переделать его по аналогии как его переделывали на м54.
    • Сообщений 146
Цитата:
он не управляемый
Вот тут то и проблема. Будет ошибка по нагревателю и аварийный режим работы мотора. Нагреватель, конечно, можно заменить резисторным эквивалентом и всё такое..
это и так понятно. Здесь главное понизить вероятность перегрева и выподания присадок у масла при высокой нагрузке в пограничном режиме. Можно конечно и раз в 5 тыщ масло менять, я так делаю, но хотелось бы ещё и не получить проворот или клин в самый неподходящий момент. К примеру, в моторах м43 НЕ ТУ случаев с проворотом шатунных вкладышей гораздо меньше чем с ТУ мотором. Конструктивно они мало чем отличаются, а вот температурой отличаются. Я пришел сюда с 36-го клуба и сам ездил на м43 несколько лет и такие проблемы с проворотом вкладышей там не такая уж и частая проблема, а здесь всё наоборот. Но там изначально экологические нормы ниже чем на наших движках и не ТУ моторы не загоняли в такие тяжелые условия работы. Я эти вещи связываю, может и не прав, конечно.
Вот есть ресурс, наверное многие читали его. Там про масла, эко нормы, моторы БМВ и все такое.
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Кстати у н42 тоже температура 105С , а проблем больше , взять хотябы маслосъёмные колпачки.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 146
-=JokeR=-
Да, именно так. МСК страдают в N-ках очень сильно, масло жрать начинают будь-здоров.Там другие проблемы т.к. другая конструкция. У нас нет вальватроника, хотя бы, клапанов всего 8, вал один. Наш мотор проще N-ок.
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • Сообщений 3086
ubobrov писал(а):
-=JokeR=-
Это само собой что Н сложнее но на М тоже есть МСК но проблем с ними нет .
Хотя есть у меня идея почему это так.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3325
-=JokeR=- писал(а):
ubobrov писал(а):
-=JokeR=-
В Н есть ваносы, и куча узких мест где это масло может коксануться и будет жопа.
В М43 нету нихрена, потому и к маслу он менее требователен и его узким местом оказались именно шатунные вкладыши, чаще всего 4го цилиндра.
По поводу МСК тут как мне кажется все просто, износ направляющих будет прямопропорционален износу МСК, да можно будет поменять МСК, но прослужат они не долго. Уверен, что в Н серии использованы другие материалы для направляек нежели в м43+ возможно еще и конструкция у них не самая удачная.
    • Сообщений 146
Может у кого есть термос с м43 расковыренный? Интересно как этот шток в нашем термосе выглядит?
    • Сообщений 3325
Я свой потекший в сервисе оставил ::p:: Так бы можно было раскурочить его для изучения :mrgreen:
Заеду к ним когда, поинтересуюсь может остался какой в закромах на опыты.
    • Сообщений 146
Я вот наверное закажу ща Behr 256701, все равно хочу попробовать :)
    • Сообщений 2660
У меня лежит Behr, который приехал из Германии. Треснула пластмасса и начала течь, заменил на вроде Bryman. Последний не нагревает слишком быстро и до 90 даже вроде не доходит)) Думал если получиться починить треснутое место термостата и поставить его. А может этот и оставлю
    • Сообщений 3086
Движка по авариной программе работать будет если сигнал от термлстата в мозги поступать не будет.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 146
Ну а я о чем написал пост №5050? ;) Behr 256701 - термос управляемый
    • Сообщений 3086
Неувидел , ну потестируй.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 146
Купил вот, буду подкладывать прокладку в отверстие. Начну с 3 мм.
    • Сообщений 306
    • Авто: LEND ROVER
когда попробуешь?
    • Сообщений 146
german-dr
ХЗ, если сегодня соберу термос, то может сегодня и воткну. Прокладочку 3 мм уже выточил, осталось термос назад собрать. Там пружина ОЧЕНЬ тугая, даже незнаю теперь как его на место защелкнуть..
    • Сообщений 146
Короче, собрал термостат. Дую в трубку от радиатора - воздух чуть-чуть выходит. Получается есть мааааленькая щель и термос закрыт не плотно, будет маленький ток ОЖ.
    • На форуме с 02 07 2012, 19:24
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
Имеешь ввиду что малому кругу ОЖ будет гонять, так? Не чревато это?
если честно как вы уже затрахали тупыми вопросами любителей недомоторов ::stol:: то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Рома
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться .
держите лайф хак йопта ::xa::
© by Tul
    • Сообщений 3325
А изначально был герметичен?
Будет дольше прогреваться с током на большой круг, не есть гуд.
    • Сообщений 146
Собственно, покатал вчера вечером термостат. Результатом я не удовлетворился. Прогревается по времени так-же как и прогревалась с родным термостатом, набирает 99° и держит постоянно, что при скорости 15-20 кмч, что при 100 кмч. После скорости 100 кмч останавливаюсь на светофоре и температура подростает до 101° и секунд за 10-15 спадает до 99°. На не модернизированном было 102-105°, у всех так?
Сейчас сделал родной термос, который стоял, с проставкой 5 мм. Щель получилась ещё больше - воздух проходит свободно, ОЖ тоже бужет проходить, но с ограниченным током. Я не думаю что малый ток ОЖ через термос во время прогрева существенно повлияет на время прогрева, в любом случае я замерию время прогрева.
Что-то мне кажется эта затея утопичной. Мозг не попытается сильнее подогреть(открыть) термос если t ОЖ его удовлетворяет и t <= 100 - 102°. Мне кажется так ничего не изменить. После эксперемента с 5 мм проставкой я куплю неуправляемый термос от м43 на 95° и сделаю эквивалент нагрузки подогрева 12 Ом (если нагреть термос феном, то 14,6 Ом) чтобы аварии по термостату небыло. Так будет более правильно.
    • Сообщений 306
    • Авто: LEND ROVER
У меня 102-103 на холостых. После езды поднимается до 108 потом опять падает до 102-103.
    • Сообщений 146
german-dr
Получается, я чутка выиграл, 3-4 градуса. Тоже не плохо.
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
