№4976
22 01 2014, 10:26
ахереть у тебя расход огромный
думаю с таким расходом можно смело ехать к мотористу |
№4977
22 01 2014, 15:29
машина самовостанавилась, антифриз неделю утекал, каждый день доливал по литру, и вдруг все резко прекратилось, вот уже полтора недели держится на максимуме.
из предыдущего, машина не заводилась и глохла при -1, 7 января завелась в -25, тепреь заводится как надо! в соседней теме сказали что движка продувается быстро, ноздри закрыл оригинальными щитками (51 71 8 199 700, 51 71 8 199 699), авто-одеало постелил (не верьте рекламе, все равно колится - стекловата), остывает в -30 за час. верещит печка, ДМРВ под замену (свечи новые опять обугленные), из корпуса блока ГРМ текут масла, из под масляного стакана течет, ЩУП первый раз вытащить тяжело (потом норм), резонатор с дыркой в районе отходящей трубы, клапан вентиляции топливного бака постоянно быстро стучит/трещит, ЁЖ подыхает (обороты печки прыгают), колодки ручника развалились, подвеска нуждается в ремонте, какой то ролик свистит в морозы, пыльник движка (защита) порван, датчик ABS непришел (уже месяц), термостат выдает ошибку, Возд.нагнетатель сист.нейтрализации ОГ - неплотно прилегает крышка сверху, фильтр добавочного воздуха висит непонятно на чем (крепления сломаны), передние стеклоподъемники ходят с трудом и шумят на неровностях, боюсь менять - там ведь подушки, которые выстреливают и выбивают глаза я вот думаю может оставить машинку до весны? Я очень плохой овощевод, у меня нету гаража, а на улице холодно! езжу как попало и не слежу за машиной. факт: когда покупал машину она была в идеале до сих пор в поисках оригинальной BMW краски 303, нужна банка от 1 до 5 литра |
№4978
22 01 2014, 15:41
-=WEST=- писал(а): olegg писал(а): Здорова Браты. Вопрос не в тему. После криворуких пассажиров с..., п...., г...., Дверь переднего пассажира не открывается ни с наружи ни с нутри.Собачка при этом поднимается и с центрального замка и с внутренней ручки а второй раз за ручку дергаещь не открывается и натяжение на ней не чувствуется. Конечно буду разбирать смотреть , но может кто уже знаком с такой неисправностью. Спасибо по-братски. Симптомы замерзшей двери, там тросик подмерзает. Надо в тепло ее загнать, все должно будет работать. возможно ДЕТСКИЙ замок |
№4979
22 01 2014, 15:53
glycerinum писал(а): машина самовостанавилась, антифриз неделю утекал, каждый день доливал по литру, и вдруг все резко прекратилось, вот уже полтора недели держится на максимуме. из предыдущего, машина не заводилась и глохла при -1, 7 января завелась в -25, тепреь заводится как надо! в соседней теме сказали что движка продувается быстро, ноздри закрыл оригинальными щитками (51 71 8 199 700, 51 71 8 199 699), авто-одеало постелил (не верьте рекламе, все равно колится - стекловата), остывает в -30 за час. верещит печка, ДМРВ под замену (свечи новые опять обугленные), из корпуса блока ГРМ текут масла, из под масляного стакана течет, ЩУП первый раз вытащить тяжело (потом норм), резонатор с дыркой в районе отходящей трубы, клапан вентиляции топливного бака постоянно быстро стучит/трещит, ЁЖ подыхает (обороты печки прыгают), колодки ручника развалились, подвеска нуждается в ремонте, какой то ролик свистит в морозы, пыльник движка (защита) порван, датчик ABS непришел (уже месяц), термостат выдает ошибку, Возд.нагнетатель сист.нейтрализации ОГ - неплотно прилегает крышка сверху, фильтр добавочного воздуха висит непонятно на чем (крепления сломаны), передние стеклоподъемники ходят с трудом и шумят на неровностях, боюсь менять - там ведь подушки, которые выстреливают и выбивают глаза я вот думаю может оставить машинку до весны? Я очень плохой овощевод, у меня нету гаража, а на улице холодно! езжу как попало и не слежу за машиной. факт: когда покупал машину она была в идеале до сих пор в поисках оригинальной BMW краски 303, нужна банка от 1 до 5 литра замена КВКГ http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_1514/ ![]() |
№4980
22 01 2014, 16:18
glycerinum писал(а): машина самовостанавилась, антифриз неделю утекал, каждый день доливал по литру, и вдруг все резко прекратилось, вот уже полтора недели держится на максимуме. из предыдущего, машина не заводилась и глохла при -1, 7 января завелась в -25, тепреь заводится как надо! в соседней теме сказали что движка продувается быстро, ноздри закрыл оригинальными щитками (51 71 8 199 700, 51 71 8 199 699), авто-одеало постелил (не верьте рекламе, все равно колится - стекловата), остывает в -30 за час. верещит печка, ДМРВ под замену (свечи новые опять обугленные), из корпуса блока ГРМ текут масла, из под масляного стакана течет, ЩУП первый раз вытащить тяжело (потом норм), резонатор с дыркой в районе отходящей трубы, клапан вентиляции топливного бака постоянно быстро стучит/трещит, ЁЖ подыхает (обороты печки прыгают), колодки ручника развалились, подвеска нуждается в ремонте, какой то ролик свистит в морозы, пыльник движка (защита) порван, датчик ABS непришел (уже месяц), термостат выдает ошибку, Возд.нагнетатель сист.нейтрализации ОГ - неплотно прилегает крышка сверху, фильтр добавочного воздуха висит непонятно на чем (крепления сломаны), передние стеклоподъемники ходят с трудом и шумят на неровностях, боюсь менять - там ведь подушки, которые выстреливают и выбивают глаза я вот думаю может оставить машинку до весны? Я очень плохой овощевод, у меня нету гаража, а на улице холодно! езжу как попало и не слежу за машиной. факт: когда покупал машину она была в идеале до сих пор в поисках оригинальной BMW краски 303, нужна банка от 1 до 5 литра Этот пост, это шутка ? я устал на работе и вникнуть немогу.. юмор ? |
№4981
22 01 2014, 16:29
ты про подушки, тут на форуме была статья где бабе выбило глаз.
остальной текст состояние дел на сегодня. писал как есть. ![]() |
№4982
22 01 2014, 16:35
norco125 писал(а): glycerinum писал(а): машина самовостанавилась, антифриз неделю утекал, каждый день доливал по литру, и вдруг все резко прекратилось, вот уже полтора недели держится на максимуме. из предыдущего, машина не заводилась и глохла при -1, 7 января завелась в -25, тепреь заводится как надо! в соседней теме сказали что движка продувается быстро, ноздри закрыл оригинальными щитками (51 71 8 199 700, 51 71 8 199 699), авто-одеало постелил (не верьте рекламе, все равно колится - стекловата), остывает в -30 за час. верещит печка, ДМРВ под замену (свечи новые опять обугленные), из корпуса блока ГРМ текут масла, из под масляного стакана течет, ЩУП первый раз вытащить тяжело (потом норм), резонатор с дыркой в районе отходящей трубы, клапан вентиляции топливного бака постоянно быстро стучит/трещит, ЁЖ подыхает (обороты печки прыгают), колодки ручника развалились, подвеска нуждается в ремонте, какой то ролик свистит в морозы, пыльник движка (защита) порван, датчик ABS непришел (уже месяц), термостат выдает ошибку, Возд.нагнетатель сист.нейтрализации ОГ - неплотно прилегает крышка сверху, фильтр добавочного воздуха висит непонятно на чем (крепления сломаны), передние стеклоподъемники ходят с трудом и шумят на неровностях, боюсь менять - там ведь подушки, которые выстреливают и выбивают глаза я вот думаю может оставить машинку до весны? Я очень плохой овощевод, у меня нету гаража, а на улице холодно! езжу как попало и не слежу за машиной. факт: когда покупал машину она была в идеале до сих пор в поисках оригинальной BMW краски 303, нужна банка от 1 до 5 литра Этот пост, это шутка ? я устал на работе и вникнуть немогу.. юмор ? Я тоже - ты прикалываещься? |
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
№4983
22 01 2014, 16:36
glycerinum писал(а): ты про подушки, тут на форуме была статья где бабе выбило глаз. остальной текст состояние дел на сегодня. писал как есть. я про весь пост, это не тонкий юмор данного форума ? я тут новенький ? Ну типа стеб над новичками... у меня у самого схожее состояние. |
№4984
22 01 2014, 16:40
[quote="glycerinum"]машина самовостанавилась, антифриз неделю утекал, каждый день доливал по литру, и вдруг все резко прекратилось, вот уже полтора недели держится на максимуме.
из предыдущего, машина не заводилась и глохла при -1, 7 января завелась в -25, тепреь заводится как надо! в соседней теме сказали что движка продувается быстро, ноздри закрыл оригинальными щитками (51 71 8 199 700, 51 71 8 199 699), авто-одеало постелил (не верьте рекламе, все равно колится - стекловата), остывает в -30 за час. верещит печка, ДМРВ под замену (свечи новые опять обугленные), из корпуса блока ГРМ текут масла, из под масляного стакана течет, ЩУП первый раз вытащить тяжело (потом норм), резонатор с дыркой в районе отходящей трубы, клапан вентиляции топливного бака постоянно быстро стучит/трещит, ЁЖ подыхает (обороты печки прыгают), колодки ручника развалились, подвеска нуждается в ремонте, какой то ролик свистит в морозы, пыльник движка (защита) порван, датчик ABS непришел (уже месяц), термостат выдает ошибку, Возд.нагнетатель сист.нейтрализации ОГ - неплотно прилегает крышка сверху, фильтр добавочного воздуха висит непонятно на чем (крепления сломаны), передние стеклоподъемники ходят с трудом и шумят на неровностях, боюсь менять - там ведь подушки, которые выстреливают и выбивают глаза я вот думаю может оставить машинку до весны? Я очень плохой овощевод, у меня нету гаража, а на улице холодно! езжу как попало и не слежу за машиной. факт: когда покупал машину она была в идеале до сих пор в поисках оригинальной BMW краски 303, нужна банка от 1 до 5 литра[/quote Прекрати это чудовищное насилие над техникой, не мучей, лучше затопи её в ближайшем подходящем водоёме. |
№4985
22 01 2014, 16:40
glycerinum писал(а): машина самовостанавилась ДМРВ под замену (свечи новые опять обугленные) - сам себе ответил Очень похоже на объявление о продаже машины, которую хозяин явно не хочет продать Погоди до весны может все остальное тоже самовосстановится. |
№4986
22 01 2014, 16:54
пробег 220 тыщ, цепь менять стоит?
ну ответы на многое я узнал благодаря этой теме! мой танк неубиваем! ![]() |
№4987
22 01 2014, 16:55
ЕСТЬ приспособа для выставление фаз.
№4988
22 01 2014, 16:58
почем отдаешь?
№4989
22 01 2014, 16:59
МОГУ ДАТЬ ВЫСТАВИТЬ.
№4990
22 01 2014, 17:00
привет все! очень срочно нужен коленвал на 43ту 1,9 мотор мой сточился совсем... может у кого есть!!! или кто то знает где взять его! есть варианты помочь мне?
№4991
22 01 2014, 17:02
в клубе много продавцов с разборок, обратись к ним
джем, тимофей, смайли и т.д. raix55 твоя доброта впечатляет! ![]() |
№4992
22 01 2014, 17:09
Nimoy писал(а): привет все! очень срочно нужен коленвал на 43ту 1,9 мотор мой сточился совсем... может у кого есть!!! или кто то знает где взять его! есть варианты помочь мне? О боги, что ты делал с мотором, что убил колено? На м43 оно прощает многое
№4993
22 01 2014, 17:25
я сам сегодня узнал это, подкинуло! на шейке шатуна 2 ремонта было уже... купил месяц назад колесо!
№4994
23 01 2014, 13:36
Всем привет..кто нибудь менял Фланец системы охлаждения?..у меня потек который расположен за стаканом масляного фильтра сбоку движки.. подлезть к болтам крепления не удобно..посоветуйте с чего начать?
№4995
23 01 2014, 13:38
можно снять коллетор. А можно стакан масленый.
А можно так изепатся но геморно. |
№4996
23 01 2014, 13:57
вот и я думал за стакан масляный... а коллектор снимать долго?)..может как нить без снятия всего этого?) мож открутить фланец 11531743329...
№4997
24 01 2014, 09:31
glycerinum писал(а): машина самовостанавилась, антифриз неделю утекал, каждый день доливал по литру, и вдруг все резко прекратилось, вот уже полтора недели держится на максимуме. из предыдущего, машина не заводилась и глохла при -1, 7 января завелась в -25, тепреь заводится как надо! в соседней теме сказали что движка продувается быстро, ноздри закрыл оригинальными щитками (51 71 8 199 700, 51 71 8 199 699), авто-одеало постелил (не верьте рекламе, все равно колится - стекловата), остывает в -30 за час. верещит печка, ДМРВ под замену (свечи новые опять обугленные), из корпуса блока ГРМ текут масла, из под масляного стакана течет, ЩУП первый раз вытащить тяжело (потом норм), резонатор с дыркой в районе отходящей трубы, клапан вентиляции топливного бака постоянно быстро стучит/трещит, ЁЖ подыхает (обороты печки прыгают), колодки ручника развалились, подвеска нуждается в ремонте, какой то ролик свистит в морозы, пыльник движка (защита) порван, датчик ABS непришел (уже месяц), термостат выдает ошибку, Возд.нагнетатель сист.нейтрализации ОГ - неплотно прилегает крышка сверху, фильтр добавочного воздуха висит непонятно на чем (крепления сломаны), передние стеклоподъемники ходят с трудом и шумят на неровностях, боюсь менять - там ведь подушки, которые выстреливают и выбивают глаза я вот думаю может оставить машинку до весны? Я очень плохой овощевод, у меня нету гаража, а на улице холодно! езжу как попало и не слежу за машиной. факт: когда покупал машину она была в идеале до сих пор в поисках оригинальной BMW краски 303, нужна банка от 1 до 5 литра Блин сразу напомнило http://vk.com/audios2613883?q=%D0%9F%D1 ... 0%9C%D0%92 |
№4998
24 01 2014, 10:55
Доброго дня, рылся в поиске не нашел. Уходит масло за ночь с масляного стакана, когда утром заводишь до -10, то масленка не долго горит, секунды три, а вот когда за -20 тогда масленка уже может гореть секунд 10-20, при этом стучат гидрокомпенсаторы. есть какие нить варианты по ремонту клапана стакана, или масл стакан сразу менять и не париться? масло залито ликви молли топ тек 4100 5W40
№4999
24 01 2014, 12:17
-Taliban- писал(а): Всем привет..кто нибудь менял Фланец системы охлаждения?..у меня потек который расположен за стаканом масляного фильтра сбоку движки.. подлезть к болтам крепления не удобно..посоветуйте с чего начать? ![]() Снимаеш корпус салонного фильтра и масляный стакан!Гемора никакого!
№5000
24 01 2014, 12:22
uralsk писал(а): Доброго дня, рылся в поиске не нашел. Уходит за ночь с масляного стакана, когда утром заводишь до -10, то масленка не долго горит, секунды три, а вот когда за -20 тогда масленка уже может гореть секунд 10-20, при этом стучат гидрокомпенсаторы. есть какие нить варианты по ремонту клапана стакана, или масл стакан сразу менять и не париться? масло залито ликви молли топ тек 4100 5W40 Поменяй клапан на стакане.Только масленка так и будет гореть-это датчик уровня!Чтобы гидрики не стучали я в сильный минус запускаю со 2 раза.Секунды 2 крутанул-выключил.потом запуск! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
