№7301
11 12 2013, 06:01
Nomad198 писал(а): icebit писал(а): Есть, но не большой за 10000 тысяч с отметки максимум чуть выше отметки минимум съела! Не дымит, мск менял год назад, тогда же и кркг, вот только ставил не для зимних стран! Заменил масло на выходных буду засекать! Эммм...А они бывают для зимних стран? В чем их отличие? Кста, еще вопрос - влияет ли как-нить простой автоса на состояние этих самых МСК?Скажем, если всю зиму без езды, но с периодическим прогревом двигателя? Бывают,отличие в том что какие то патрубки там в шубе-утеплителе. |
№7302
11 12 2013, 09:37
Enriv писал(а): Вопрос! Есть подозрение, что у моего знакомого что то с деталями 11, 10, 9 в четвертом цилиндре. Так вот. Что бы их замени или какой-то из них, нужно ли снимать вальветроник и сам вал? Или можно заменить не снимая всё это? Откуда такое предположение, какие симптомы в работе двигателя? |
№7303
11 12 2013, 10:36
Enriv писал(а): Вопрос! Есть подозрение, что у моего знакомого что то с деталями 11, 10, 9 в четвертом цилиндре. Так вот. Что бы их замени или какой-то из них, нужно ли снимать вальветроник и сам вал? Или можно заменить не снимая всё это? Как вы поняли что в них проблема? И если их снимать вал сдергивать в любом случае надо |
№7304
11 12 2013, 11:09
flammen писал(а): Enriv писал(а): Вопрос! Есть подозрение, что у моего знакомого что то с деталями 11, 10, 9 в четвертом цилиндре. Так вот. Что бы их замени или какой-то из них, нужно ли снимать вальветроник и сам вал? Или можно заменить не снимая всё это? Как вы поняли что в них проблема? И если их снимать вал сдергивать в любом случае надо Есть ошибка вальветроника и ошибка четвертого цилиндра. После того как на нетралке поднять обороты до 4000-5000 и отпустить газ. После того как обороты падают ниже 1000 мотор начинает колбасить, т.е. 4й цилиндр барахлит. Есть предположение что это может быть связанно с не коректной работе в этих деталях, может быть клапан "наелся". Но если снять крышку, то эти детали можно разглядеть, до клапана нужно дальше копать как я понимаю! |
№7305
11 12 2013, 11:17
Деталь номер 10 меняй, там идет износ на нем когда снимешь будет видно, вальветроник и вал менять не нужно.
№7306
11 12 2013, 11:32
Enriv
Может у него катушка на 4м цилиндре капут? |
№7307
11 12 2013, 11:48
Рустэм писал(а): Nomad198 писал(а): icebit писал(а): Есть, но не большой за 10000 тысяч с отметки максимум чуть выше отметки минимум съела! Не дымит, мск менял год назад, тогда же и кркг, вот только ставил не для зимних стран! Заменил масло на выходных буду засекать! Эммм...А они бывают для зимних стран? В чем их отличие? Кста, еще вопрос - влияет ли как-нить простой автоса на состояние этих самых МСК?Скажем, если всю зиму без езды, но с периодическим прогревом двигателя? Бывают,отличие в том что какие то патрубки там в шубе-утеплителе. Патрубки? В МСК? Ты часом с КРКГ не путаешь? Таки да, он есть для стран с холодным климатом...
№7308
11 12 2013, 12:03
На выходных решил ремонтить стартер, но для того что бы его снять стартер нужно снять впускной коллектор, и соответственно разобрать половину системы КРКГ. Так вот при снятии коллектора обнаружил лопнутую трубку КРКГ которая ведет от клапанной крышки в клапан КРКГ вседствии чего масло текло прямиком на стартер. До этого я думал что текло с поддона. В итоге от сломанной трубки КРКГ отломал фиксаторы крепления маслопровода и вставил в бензо-масло стойкий шланг, прикрутил их на хомуты. Сейчас все гуд, машину не узнать, совсем перестала троить на холодную, убралась маслотечь, стала гораздо приемистее, и упал расход топлива с 15л до 12л.
Вывод следующий, оригинальные трубки КРКГ гумно хрупкое и при ремонте КРКГ рекомендую всем не покупать этот хрупкий хлам, а можно отломить соединители и вставить их в двуслойный масло-бензостойкий шланг на хомуты а сверху можно натянуть утеплитель заводской. |
№7309
11 12 2013, 12:03
-=JokeR=-
Все свечи и катушки новые поставил, проблема не ушла, копали дальше и докапали до вот этого! q2q А нужно ли снимать вал и вальветроник при замене? Ведь если снимать вал и вальветроник, то вальветроник нужно настраивать потом... где то читал про это. ![]() |
№7310
11 12 2013, 12:08
Nomad198 писал(а): Рустэм писал(а): Nomad198 писал(а): icebit писал(а): Есть, но не большой за 10000 тысяч с отметки максимум чуть выше отметки минимум съела! Не дымит, мск менял год назад, тогда же и кркг, вот только ставил не для зимних стран! Заменил масло на выходных буду засекать! Эммм...А они бывают для зимних стран? В чем их отличие? Кста, еще вопрос - влияет ли как-нить простой автоса на состояние этих самых МСК?Скажем, если всю зиму без езды, но с периодическим прогревом двигателя? Бывают,отличие в том что какие то патрубки там в шубе-утеплителе. Патрубки? В МСК? Ты часом с КРКГ не путаешь? Таки да, он есть для стран с холодным климатом...Для стран с холодным климатом, клапан КРКГ одет в шубу из плотного материала типа пенопласта, вот и все различие. При замене клапана КРКГ, новый можно покупать для стран с теплым климатом, а шубу со старого клапана можно одеть, она легко снимается со старого клапана. |
№7311
11 12 2013, 12:55
maki писал(а): Enriv писал(а): maki писал(а): сегодня залезли менять кольца в вакуумном насосе и обнаружили следы и образования (чтоли) масла в месте показанном красной стрелкой на фотке. что это? У меня из под этого текло масло, можно заменить. В моем моторе (N42B20) это номер 7: 11 37 7502022 но что это такое?) Думаю что это """Датчик эксцентрикового вала""" 11 37 7513783 ![]() |
№7312
11 12 2013, 13:02
Enriv писал(а): -=JokeR=- Все свечи и катушки новые поставил, проблема не ушла, копали дальше и докапали до вот этого! q2q А нужно ли снимать вал и вальветроник при замене? Ведь если снимать вал и вальветроник, то вальветроник нужно настраивать потом... где то читал про это. ексцентриковый вал и вальветроник снимать не нужно, когда снимешь клапанную крышку будет видно и не забудь про прокладку клапанной крышки если старая лучше заменить. |
№7313
11 12 2013, 13:18
q2q писал(а): Enriv писал(а): -=JokeR=- Все свечи и катушки новые поставил, проблема не ушла, копали дальше и докапали до вот этого! q2q А нужно ли снимать вал и вальветроник при замене? Ведь если снимать вал и вальветроник, то вальветроник нужно настраивать потом... где то читал про это. ексцентриковый вал и вальветроник снимать не нужно, когда снимешь клапанную крышку будет видно и не забудь про прокладку клапанной крышки если старая лучше заменить. Вот фото моего мотора, у него такой-же, как подлезть то к ним? Без проблем? viewtopic.php?p=3332934#p3332934 ![]() |
№7314
11 12 2013, 14:12
Приветы всем, кто подскажет что за звук при повороте ключа ?? - http://www.youtube.com/watch?v=UVp24Y_O ... e=youtu.be
№7315
11 12 2013, 14:16
pazzitiv писал(а): Приветы всем, кто подскажет что за звук при повороте ключа ?? - http://www.youtube.com/watch?v=UVp24Y_O ... e=youtu.be Если ты имееш ввиду звуковой сигнал в виде не продолжительного пиии, то это у всех так при температуре от +3 и ниже, автомобиль подает звуковой сигнал типа что возможен гололед. Кури поиск уже куча тем была. |
№7316
11 12 2013, 14:21
про температуру в курсе, звук до того как заводишь шуршание чтоли как то так
№7317
11 12 2013, 14:26
pazzitiv писал(а): про температуру в курсе, звук до того как заводишь шуршание чтоли как то так Услышал еле еле шуршание, это помоему климат заслонками шуршит. |
№7318
11 12 2013, 14:31
к сожалению громче не как не снять его(( в принципе уже пол года езжу спросил так на всякий случай, печку отключил она тоже какие то звуки издает
№7319
11 12 2013, 14:33
pazzitiv писал(а): к сожалению громче не как не снять его(( в принципе уже пол года езжу спросил так на всякий случай, печку отключил она тоже какие то звуки издает Не парься хороший звук себя проявит рано или позно |
№7320
11 12 2013, 14:35
ChikO писал(а): pazzitiv писал(а): к сожалению громче не как не снять его(( в принципе уже пол года езжу спросил так на всякий случай, печку отключил она тоже какие то звуки издает Не парься хороший звук себя проявит рано или позно ага, эт точно |
№7321
11 12 2013, 14:48
еще что вспомнил, если стартовать со светофора то обороты набирает быстро и не пинается хоть до 200 с педалью в пол и пофиг, а вот если ехать примерн 80-90 и педаль в пол то ловишь тупняка секунд так 4-5 что потом уже и передумываешь пролететь меж грузовиков
похоже что угодно может быть одним богам известно ох уж этот n42 |
№7322
11 12 2013, 14:49
pazzitiv писал(а): ChikO писал(а): pazzitiv писал(а): к сожалению громче не как не снять его(( в принципе уже пол года езжу спросил так на всякий случай, печку отключил она тоже какие то звуки издает Не парься хороший звук себя проявит рано или позно ага, эт точно Судя по твоей подписи мы коллеги.
№7323
11 12 2013, 14:53
pazzitiv писал(а): еще что вспомнил, если стартовать со светофора то обороты набирает быстро и не пинается хоть до 200 с педалью в пол и пофиг, а вот если ехать примерн 80-90 и педаль в пол то ловишь тупняка секунд так 4-5 что потом уже и передумываешь пролететь меж грузовиков похоже что угодно может быть одним богам известно ох уж этот n42 Да такая хрень может быть из множества причин, вальветроник, КРКГ, катушки, вообщем диагностика рулит. |
№7324
11 12 2013, 14:56
кркг заменил пару тыщ назад, счас отдам на замену мск со всеми вытекающими
жор около литра на 700-800 а там если без штанов не останусь или пару дверей продам доделаю
№7325
11 12 2013, 16:58
2 вопроса:
1. менять колечки в электромагнитные клапана (где по 2 штуки их), надо просто для профилактики или есть симптомы определенные и не надо туда без них лазать? 2. загорелась на панели значок колодок - как узнать какие именно менять, передние или задние? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 466 |
ох уж этот n42
