    • На форуме с 06 04 2010, 15:38
    • Сообщений 267
по поводу печки нет там ни какой пробки раз на оборотах жарит, снимай главный клапан отопителя с допнасосом и меняй щетки на нем,работы на пару часов максимум если не торопясь[/quote]
День добрый. Просьба подсказать, где находится этот клапан отопителя и что там за щетки? Пока не поедешь, печка дует холодным ::read::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
shishka :
День добрый. Просьба подсказать, где находится этот клапан отопителя и что там за щетки? Пока не поедешь, печка дует холодным ::read::[/quote]
Дополнительная помпа с клапаном печки (64 11 8 369 807)
viewtopic.php?f=47&t=111110
Вот тема.У тебя похожий,а может и такой же.
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
Всем привет проблема такая когда глушу загораеться красная масленка и горит приблезительно 15 секунд и гаснет масла уровень в норме бывает редко но всеравно напрягает кто может подсказать?
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • Сообщений 267
Рустэм :
shishka :
Вот тема.У тебя похожий,а может и такой же.[/quote]
СПАСИБО КОНЕЧНО, НО ГДЕ ЭТО ПОМПА НАХОДИТСЯ НА ДВИГАТЕЛЕ N42, НУЖНО ЛИ СЛИВАТЬ АНТИФРИЗ?? :shock:
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
shishka :
Между воздушным фильтром мотора и масляным стаканом. Около правой чашки, если смотреть на мотор.
По отзывам сливать ничего не надо. Сам пока не проверял!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Антифриз если и выльется то немного.
    • Сообщений 267
Всем спасибо! ::beer:: на выходных попробую поменять эти угольки в клапане, купил жигулевские, я думаю и корпус воздушный надо снимать ::hello::
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
shishka :
На холодную делай! ::hello::
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 267
Enriv :
shishka :
так пишут, что клапан снимать не надо, только вверхнюю крышку... ::dontund::
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Лайки мне что ли поставьте за самую популярную тему в клубе ::kor::
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
Рустэм :
У меня на заведенной если крышку открыть,машина глохла.
Если щуп вытащить,двигатель начинал троить.КРКГ был рабочий
100% расхода масла не было вообще.
А вот и хз...У меня на тачанке по приколу доставал и щуп, и маслозаливную откручивал одновременно - никакого троения и плавания оборотов. Хоть с климой хоть без. КРКГ 100% рабочий. Уверен потому, что 2 месяца тому менял. И старый был живой (спецом забрал и расковырял -мембрана целехонкая и мягенкая, не дубовая, шлака совсем чуть чуть, в углу). Движ работал точно также. Крышку вроде присасывает, но не разобрался до конца с этим. Полностью откроеш - брызгает маслом (по логике, если масло толкает наружу - то должно наоборот на крышку давить, а не присасывать...)
А литр на полторы тысячи - это не КРКГ, это МСК. Или как вариант дохлый КРКГ + прет изо всех щелей...Под машиной лужи по утряни нету? При резком торможении жженым маслом в салоне не воняет?
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • На форуме с 16 08 2011, 15:11
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318I N46
Nomad198 :
Рустэм :
у меня так же при открытии крышки без изменений по работе мотора, с маслом я по ходу погорячился, оно конечно угорает в среднем 2 литра от замены до замены и то когда крутишь до отсечки, мотор не дымит, под нагрузкой тоже, из щелей не давит ни где, все сухо. Просто при замене залил меньше положенного по нижней риске, а когда загорелась масленка то долил как положено, да и зима настала кручу мотор частенько! боком всегда каждый поворот) вполне возможно что угорело больше положенного! Прокладку в вакуумнике недавно менял все сухо и с тормозами разобрался, свечи на зиму заменил, никакой пленки масляной на них нет как положено)) в общем и целом все как и должно быть. ::rocknrol::: ::rocknrol::: ::rocknrol:::
    • Сообщений 637
Всем привет.
Недавно появилась вибрация при прогреве и на светофорах - чувствуется 5ой точкой. Особенно заметно если широко открыть водительскую дверь при рабочем на холостом ходе двигателе. Дверь будет трястись.
Приговорили менять подушки ДВС. При пробеге 175 т.км их вроде еще не трогали.
Заказал Lemforder 22845 01 (Опора двигателя левая) и Lemforder 24956 01 (Опора двигателя правая).
Обзвонив несколько сервисов назвали ценник за работу 5-6 т.р. + 1,5 т.р (прокладка выпускного коллектора) его надо снимать.
цены для города Санкт-Петербург.
Нормальная-ли это цена или перебор а может можно самому заменить?
Заранее спасибо.
    • Сообщений 3870
скинь мне вин номер скажу сколько у нас стоить будет!По поводу прокладки,они погорячились)))
#bmwxclub
    • На форуме с 04 10 2013, 17:24
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 318i E46 N42(143ps), АКПП, 2002 г.в.
При снятии впускного коллектора обнаружил подсос воздуха в месте состыковки с ГБЦ, новые прокладки положительного эффекта не дали! При повторном снятии коллектора и подробном изучении обнаружил в местах притяжки коллектора стальные втулки с резиновым буфером, которые потеряли эластичность и не дают прижать коллектор к ГБЦ. Кстати такие же втулки, но поменьше, стоят на болтах клапанной крышки. Собственно сам вопрос! Как можно эти втулки реанимировать? Пока сам думаю или подточить или шайбы подкладывать.
Последний раз редактировалось 63Lavr 01 12 2013, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
народ а сколько встанет замена мск,кто менял какие цены и где лучше делать?
::repa::
    • Сообщений 148
Штакет 40
Для каждого города свои ценники :)
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
особо умным дорога на дессертацию, я все понимаю что разные и не спрашиваю точных.По Москве и обл
    • Сообщений 14
В Самаре не официалы 12 т.р. берут
    • На форуме с 26 11 2013, 12:57
    • Сообщений 69
    • Авто: e46(M54B25)
Штакет 40 :
::privet:: привет!если ты с Москвы,то езжай в бмв Сторе!!у них щас акция по замене масла...льют Мотюль,ставят фильтр и всё за 2250 помойму...
    • На форуме с 20 11 2012, 16:59
    • Сообщений 850
    • Авто: BMW-318I 2003 г МКПП, N42BA20
Кто знает артикул детали №3.
Ролик.
Новый рисунок.jpg Новый рисунок.jpg [ 26.1 KIB | Просмотров: 6747 ]
Каждый, кто ест три раза в день, должен понимать, почему кулинарных книг продается втрое больше, чем книг о сексе
    • На форуме с 07 10 2012, 00:22
    • Сообщений 163
    • Авто: 318i N46 2004г
Штакет 40 :
::repa::
Мне за 15 в БМВелкоме делали,ниче так вроде.Правда проездил совсем мало (EML).Дым отсутствует.
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
сегодня залезли менять кольца в вакуумном насосе и обнаружили следы и образования (чтоли) масла в месте показанном красной стрелкой на фотке.
что это?
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
maki :
что это?
У меня из под этого текло масло, можно заменить.
В моем моторе (N42B20) это номер 7: 11 37 7502022
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
balboa :
Всем привет.
Заранее спасибо.
Здарова. Менял подушки в Краснодаре. У кентовской СТО заменил за 1,5 руб обе. На СТО которые занимаются БМВ (бюджетное СТО) за работу запросили 3000 руб. Меняли ничего не откручивая. Точней нет, вроде приотпустили переднюю балку, ее поддомкратив чтоб не упала ::lol2:: , и снизу оттуда подлезли. Никакие коллектора точно не откручивали. Все делалось на подъемнике.
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
Яндекс.Метрика cron
