    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Привед , ктонить сталкивался с такой проблемой - когда с места трогаешся провал мощности и машину подёргивает ?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=- :
Добавь больше...
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 3086
Enriv
Да хз мне кажеться так недолжно быть. ::nenado::
Your bunny wrote.
    • На форуме с 26 11 2013, 12:57
    • Сообщений 69
    • Авто: e46(M54B25)
-=JokeR=-
Может катушки?не троит?ошибка никакая не горит?Как вариант может Ванусам хана(впускному)
    • Сообщений 3086
MaratBMW-318(e46)
Да ошибок небыло когда я последний раз считывал мотор работает ровно .
Your bunny wrote.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=- :
Enriv
В этой теме я описал что я заменил! Тоже не тянуло из-за этого, а то и вовсе глохла! Посмотри, может у тебя тоже в этом причина!
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=112042[/url]
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 3086
Enriv :
-=JokeR=- :
Enriv
Да тянет нормально и двиг ровно работае , единствено что меня раздрожает это провал на старте ::danuna::
Your bunny wrote.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 11 09 2012, 21:20
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
Доброго вечера! ::bmw::
Как у вас начинает работать двигатель если открыть масло-заливную крышку? Колбасит или практически без изменений? :?:
    • Сообщений 69
    • Авто: e46(M54B25)
icebit :
у меня понижаются обороты и начинает трясти немного!...вроде так должно быть!
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
icebit :
У меня глохла сразу,а если вытащить щуп то колбасило.
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
У меня тоже так было раньше! А сейчас без изменений,но на динамику не влияет! Стоит переживать из за этого?
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
icebit :
А если включить/отключить кондиционер? И при этом открыть крышку!
У меня так, работает кондиционер, открываю крышку, мотор колбасит. Выключаю кондиционер, открываю крышку, тыр-тыр и мотор глохнет. Но крышка присасывается хорошо, меняли года 2 назад квкг+все нужные трубки.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
Сейчас минус! Толку?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
icebit :
Расход масла есть?
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
заскочил сегодня в сервис ,жалом поводить и узнать ценник на замену мск,на что услышал ответ которым был крайне удивлен,-"Замеа мск на борьбу с расходом масла,не влияет,нужно капиталить",а ценник на работу 22-25к.р только вопрос на какую...
::dontund::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Штакет 40 :
::dontund::
::facepalm::
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
Рустэм :
Штакет 40 :
::dontund::
::facepalm::
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
и того же мнения
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
Рустэм :
icebit :
Расход масла есть?
Есть, но не большой за 10000 тысяч с отметки максимум чуть выше отметки минимум съела! Не дымит, мск менял год назад, тогда же и кркг, вот только ставил не для зимних стран!
Заменил масло на выходных буду засекать!
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
Штакет 40 :
::dontund::
Шли на йух таких сервисменов. Одно из двух - или хитропопые, хотят тебе продать замену МСК втридорога под видом капиталки, или тупо не знают этого мотора, и как следствие не имеют "волшебного чумаданчика" и тупо физически не смогут правильно поменять МСК.
Еще раз для интересующихся - при открытии маслосьемной и доставании щупа (хоть поочереди, хоть вместе) - поведение двигателя не меняется, обороты не плавают, все ровненько...
:shock: С первой солью машинко вымылась и отправилась в гараж до весны на покой. Поэтому ближайшие месяцы я теоретик ::privet:: Но все равно с вами ::rulez::
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • Сообщений 166
icebit :
Эммм...А они бывают для зимних стран? В чем их отличие?
Кста, еще вопрос - влияет ли как-нить простой автоса на состояние этих самых МСК?Скажем, если всю зиму без езды, но с периодическим прогревом двигателя?
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
Nomad198 :
Штакет 40 :
::dontund::
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
на счет хитропопые это понятно,ремонтом они вообще занимаются давно и не только бмв и чемодан у них имеется(общий знакомый с ними работал раньше),мое мнение оборзели просто в корень,а так вообще они славятся.Когда зашел в
бокс 92 купаря мучали ::pom::
Про щуп не знаю,а вот крышку когда откручиваешь,двиг начинает лихорадить ::dada::
хотел после то сегодня тоже поставить,но еще выезжать надо будет на новый год :)
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
Enriv :
maki :
сегодня залезли менять кольца в вакуумном насосе и обнаружили следы и образования (чтоли) масла в месте показанном красной стрелкой на фотке.
что это?
У меня из под этого текло масло, можно заменить.
В моем моторе (N42B20) это номер 7: 11 37 7502022
но что это такое?)
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Вопрос!
Есть подозрение, что у моего знакомого что то с деталями 11, 10, 9 в четвертом цилиндре. Так вот. Что бы их замени или какой-то из них, нужно ли снимать вальветроник и сам вал? Или можно заменить не снимая всё это?
Моя машинка!
Diablo III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 185
