№7276
09 12 2013, 13:48
Привед , ктонить сталкивался с такой проблемой - когда с места трогаешся провал мощности и машину подёргивает ?
№7277
09 12 2013, 14:12
-=JokeR=- писал(а): Привед , ктонить сталкивался с такой проблемой - когда с места трогаешся провал мощности и машину подёргивает ? Добавь больше... |
№7278
09 12 2013, 14:19
Enriv
Да хз мне кажеться так недолжно быть.
№7279
09 12 2013, 14:22
-=JokeR=-
Может катушки?не троит?ошибка никакая не горит?Как вариант может Ванусам хана(впускному) |
№7280
09 12 2013, 14:28
MaratBMW-318(e46)
Да ошибок небыло когда я последний раз считывал мотор работает ровно . |
№7281
09 12 2013, 14:52
-=JokeR=- писал(а): Enriv Да хз мне кажеться так недолжно быть. ![]() В этой теме я описал что я заменил! Тоже не тянуло из-за этого, а то и вовсе глохла! Посмотри, может у тебя тоже в этом причина! [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=112042[/url] ![]() |
№7282
09 12 2013, 15:51
Enriv писал(а): -=JokeR=- писал(а): Enriv Да хз мне кажеться так недолжно быть. ![]() В этой теме я описал что я заменил! Тоже не тянуло из-за этого, а то и вовсе глохла! Посмотри, может у тебя тоже в этом причина! [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=112042[/url] Да тянет нормально и двиг ровно работае , единствено что меня раздрожает это провал на старте
№7283
09 12 2013, 19:40
Доброго вечера!
Как у вас начинает работать двигатель если открыть масло-заливную крышку? Колбасит или практически без изменений? |
№7284
09 12 2013, 22:14
icebit писал(а): Доброго вечера! Как у вас начинает работать двигатель если открыть масло-заливную крышку? Колбасит или практически без изменений? у меня понижаются обороты и начинает трясти немного!...вроде так должно быть! |
№7285
10 12 2013, 06:01
icebit писал(а): Доброго вечера! Как у вас начинает работать двигатель если открыть масло-заливную крышку? Колбасит или практически без изменений? У меня глохла сразу,а если вытащить щуп то колбасило. |
№7286
10 12 2013, 07:04
У меня тоже так было раньше! А сейчас без изменений,но на динамику не влияет! Стоит переживать из за этого?
№7287
10 12 2013, 14:12
icebit писал(а): У меня тоже так было раньше! А сейчас без изменений,но на динамику не влияет! Стоит переживать из за этого? А если включить/отключить кондиционер? И при этом открыть крышку! У меня так, работает кондиционер, открываю крышку, мотор колбасит. Выключаю кондиционер, открываю крышку, тыр-тыр и мотор глохнет. Но крышка присасывается хорошо, меняли года 2 назад квкг+все нужные трубки. ![]() |
№7288
10 12 2013, 16:04
Сейчас минус! Толку?
№7289
10 12 2013, 16:24
icebit писал(а): У меня тоже так было раньше! А сейчас без изменений,но на динамику не влияет! Стоит переживать из за этого? Расход масла есть? |
№7290
10 12 2013, 17:41
заскочил сегодня в сервис ,жалом поводить и узнать ценник на замену мск,на что услышал ответ которым был крайне удивлен,-"Замеа мск на борьбу с расходом масла,не влияет,нужно капиталить",а ценник на работу 22-25к.р только вопрос на какую...
№7291
10 12 2013, 17:49
Штакет 40 писал(а): заскочил сегодня в сервис ,жалом поводить и узнать ценник на замену мск,на что услышал ответ которым был крайне удивлен,-"Замеа мск на борьбу с расходом масла,не влияет,нужно капиталить",а ценник на работу 22-25к.р только вопрос на какую... ![]()
№7292
10 12 2013, 17:54
Рустэм писал(а): Штакет 40 писал(а): заскочил сегодня в сервис ,жалом поводить и узнать ценник на замену мск,на что услышал ответ которым был крайне удивлен,-"Замеа мск на борьбу с расходом масла,не влияет,нужно капиталить",а ценник на работу 22-25к.р только вопрос на какую... ![]() ![]() |
№7293
10 12 2013, 17:54
и того же мнения
№7294
10 12 2013, 19:40
Рустэм писал(а): icebit писал(а): У меня тоже так было раньше! А сейчас без изменений,но на динамику не влияет! Стоит переживать из за этого? Расход масла есть? Есть, но не большой за 10000 тысяч с отметки максимум чуть выше отметки минимум съела! Не дымит, мск менял год назад, тогда же и кркг, вот только ставил не для зимних стран! Заменил масло на выходных буду засекать! |
№7295
10 12 2013, 21:14
Штакет 40 писал(а): заскочил сегодня в сервис ,жалом поводить и узнать ценник на замену мск,на что услышал ответ которым был крайне удивлен,-"Замеа мск на борьбу с расходом масла,не влияет,нужно капиталить",а ценник на работу 22-25к.р только вопрос на какую... ![]() Шли на йух таких сервисменов. Одно из двух - или хитропопые, хотят тебе продать замену МСК втридорога под видом капиталки, или тупо не знают этого мотора, и как следствие не имеют "волшебного чумаданчика" и тупо физически не смогут правильно поменять МСК. Еще раз для интересующихся - при открытии маслосьемной и доставании щупа (хоть поочереди, хоть вместе) - поведение двигателя не меняется, обороты не плавают, все ровненько... Но все равно с вами
№7296
10 12 2013, 21:16
icebit писал(а): Есть, но не большой за 10000 тысяч с отметки максимум чуть выше отметки минимум съела! Не дымит, мск менял год назад, тогда же и кркг, вот только ставил не для зимних стран! Заменил масло на выходных буду засекать! Эммм...А они бывают для зимних стран? В чем их отличие? Кста, еще вопрос - влияет ли как-нить простой автоса на состояние этих самых МСК?Скажем, если всю зиму без езды, но с периодическим прогревом двигателя? |
№7297
10 12 2013, 21:27
Nomad198 писал(а): Штакет 40 писал(а): заскочил сегодня в сервис ,жалом поводить и узнать ценник на замену мск,на что услышал ответ которым был крайне удивлен,-"Замеа мск на борьбу с расходом масла,не влияет,нужно капиталить",а ценник на работу 22-25к.р только вопрос на какую... ![]() Шли на йух таких сервисменов. Одно из двух - или хитропопые, хотят тебе продать замену МСК втридорога под видом капиталки, или тупо не знают этого мотора, и как следствие не имеют "волшебного чумаданчика" и тупо физически не смогут правильно поменять МСК. Еще раз для интересующихся - при открытии маслосьемной и доставании щупа (хоть поочереди, хоть вместе) - поведение двигателя не меняется, обороты не плавают, все ровненько... Но все равно с вами ![]() |
№7298
10 12 2013, 21:34
на счет хитропопые это понятно,ремонтом они вообще занимаются давно и не только бмв и чемодан у них имеется(общий знакомый с ними работал раньше),мое мнение оборзели просто в корень,а так вообще они славятся.Когда зашел в
бокс 92 купаря мучали Про щуп не знаю,а вот крышку когда откручиваешь,двиг начинает лихорадить хотел после то сегодня тоже поставить,но еще выезжать надо будет на новый год |
№7299
10 12 2013, 22:00
Enriv писал(а): maki писал(а): сегодня залезли менять кольца в вакуумном насосе и обнаружили следы и образования (чтоли) масла в месте показанном красной стрелкой на фотке. что это? У меня из под этого текло масло, можно заменить. В моем моторе (N42B20) это номер 7: 11 37 7502022 ![]() но что это такое?) |
№7300
11 12 2013, 02:03
Вопрос!
Есть подозрение, что у моего знакомого что то с деталями 11, 10, 9 в четвертом цилиндре. Так вот. Что бы их замени или какой-то из них, нужно ли снимать вальветроник и сам вал? Или можно заменить не снимая всё это? ![]() ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105 |
Но все равно с вами
