    • Сообщений 22032
Ездил на Castrol 5w30,решил перейти на Motul 5w40.Резко увеличился расход масла.Если раньше доливал 1раз в месяц,то после перехода на Motul-раз в неделю иногда.Недавно откатал 4.5тыс. на море-долил 4.5литра.Машина е46,2004,N42.Если несложно-помогите советом.
    • Сообщений 27078
Кркг проверь, возможно масло паленое, мск
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 22032
Перед выходными взял уже через клубня канистру,сегодня как раз менять буду.Первую в Руси брал.
    • Сообщений 8566
А какой смысл был менять касрюль на мотюль? Кастрюль не жрала ведь?
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
Утром кода заведешь и газонешь слегка дымок есть сизый? Скорее всего мск.
    • Сообщений 22032
Поменял масло +фильтр(пока решил на мотюле остаться).Масло взял у клубня на форуме.Вроде тишина,не горит масленка.Видимо масло мотюль от "Руси"-оооочень ..здатое.И кстати фильтр был не в самом хорошем состоянии.
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
не знаю... год точно на нем ездил, щас тамже беру бмв ориг. расход как был так и есть :lol: :lol: :lol:
Рекомендуем почитать на тему Резкое увеличение потребления масла
    • Сообщений 6934
Теоритически - это КРКГ.
    • Сообщений 22032
Год ты имеешь ввиду на масле из Руси?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
какой пробег?
и когда последний раз менялся кркг?
    • Сообщений 22032
174тыс.Не менял еще.
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
один в один ситуация такая же ) поменял кркг с трубками не помогло расход увеличился до литра на 1000км, говорят просто совпадение а так надо менять мск скорее всего..
    • На форуме с 20 07 2013, 07:22
    • Сообщений 1344
    • Авто: BMW e46 318i рестайлинг
копай в сторону вакуумного насоса, у него из под крышки течет, капает на коллектор и там обгорает, была такая шняга, заказывай новый, либо разбирай, меняй прокладку и герметь. Делов на 15 минут. Так же есть смысл копнуть колпачки и кркг !
    • Сообщений 801
решил проблему кстате?
    • Сообщений 801
mihailezhov :
тогда бы воняло и видно было бы , там наверняка всё сухо и чисто..
    • Сообщений 1344
кто? я? я снимал и разбирал вакуумник, все прогерметил - расход уменьшился значительно, но жор есть небольшой, поэтому задумал на лето колпачки и кркг)
    • Сообщений 1344
да ну не факт, у меня вот не воняло ничего и не дымил, а как вакуумник тронул - все в масле, причем свежем и горячем(
    • Сообщений 801
ну ка расскажи по подробней чё там где снимать и герметить мож и мне поможет ::lol2::
    • Сообщений 1344
короче вакуумник на двигле прямо под салонным фильтром, вытаскиваешь фильтр, поддон последнего отворачиваешь, далее на ощупь ибо по - другому никак, там 3 болта - выворачиваешь их - вынимаешь вакуумник. разбираешь, чистишь, снимаешь крышку, меняешь прокладку ну или герметишь как я, ставишь обратно.
    • Сообщений 1344
тут помоему где то даже мутили тему по ремонту ваккумника. пощелкай форум
    • Сообщений 22032
Ну вот и диагноз.Съездил на диагностику,вакумный насос и вакуумный усилитель все в масле.Тормоза еле еле.В субботу меняю насос и усилитель.Чистить и герметить не буду.Но масло лишнее все равно видимо через кркг прет.Так что сл.этап кркг ,ну и мск.Мск поменять не дешего,блин.
Последний раз редактировалось Джексон 03 12 2013, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1344
Что за вакуумный усилитель? что это, где это? и причем тут тормоза?
    • Сообщений 22032
Да нет,просто трубка тормозная лопнула.Менять надо.Чесно говоря приехал из за тормозов,ну и по маслу прошлись заодно.А вакумник усиливает тормоза.
    • Сообщений 1344
а че за вакуумный усилитель?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
mihailezhov :
У тебя до БМВ какая машина была?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
