/ Bmw compact e46 swap 330d на BMW
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Gold55 :
а что это за приблуда?
prodrive
, да раз начал - рассказывай ::butch::
+790З-9б8885О
    • На форуме с 30 08 2013, 20:22
    • Сообщений 639
    • Авто: Compact 335D
Масленный пар чтоб в впуск не попадал!
Diesel Power
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Gold55
на оилкач похожа, только чудной какой-то
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 639
Он и есть оилкач, на фотке самодельный, его не трудно зделать
Diesel Power
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
prodrive :
Чипуйтесь на дизель бусте, вадим ведь может выжать +100лс без надува, и 800нм на родной сцепе LOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
А если серьёзно, то до скольки можно чипануть без переделок M57N2, который на 218 л.с., без особого ущерба для ресурса?
meZon :
    • Сообщений 639
Lexich :
prodrive :
270лс
Diesel Power
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
А вот ради интереса: к Вадиму такое предвзятое отношение или мне показалось?
meZon :
Рекомендуем почитать на тему Bmw compact e46 swap 330d
    • На форуме с 22 10 2010, 23:31
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
prodrive :
Не легко!
Нужно менять lever, ставить stop screw, отрегулирывать геометрию и актуатор!
А ты куда собрался установить? В е46 2.0д??
Не войдет она, нужно много переделок!
Через пару недель установлю 2260vk на 2.0д
Будет первый в испании!
да , на е46 2.0д .
а почему не войдет ? я конечно понимаю что это не снял/поставил ,нужно как минимум переходник крепления турбины к коллектору делать . или она по физическим размерам не встанет ? Оригинальную коробку с воздушным фильтром вообще есть шанс оставить или нереал ?
а можно по подробнее ?? если конечно не коммерческая тайна :???:
я так понимаю что главное обеспечить то же самое перемещение лопаток геометрии турбины что и при оригинальном электрическом актуаторе.
т.е. если електронный актуатор дает перемещение рычага в 1см , то и ставть вместо него надо плевмо актуатор с таким же ходом в 1 см. а если у плевмо актуатора ход скажем в 1.5 см ,то тогда или удлинять рычаг приводящий геометрию или как раз ставить ограничитель хода штока .
я правильно мыслю ?
про регулировку геометрии тут конечно сложнее , имхо мой вариант разобрать турбу до такого состояния http://www.youtube.com/watch?v=epWBIjncyfI , прикрутить на место родной привод геометрии ,замерить расстояние между лопатками ,снять, приделать вакуумный привод геометрии и с помошью регулировочного болта сделать такие же зазоры как и было . ну это так ,схемотично. Тут конечно могу ошибаться =)
Не понял про регулировку актуатора ? что там можно регулировать? :x
оч. интересно,жду с нетерпением !
Последний раз редактировалось Gorilin 07 11 2013, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Lexich :
Моцарт и Сальери, Лауда и Хант... а вообще тебе показалось, не обращай внимания :)
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
helg, неужели из-за того, что конкуренция ощущается?
Мне кажется тут конкуренцией и не пахнет ::36::
meZon :
    • Сообщений 639
Lexich :
Он не знает какие турбы стоят на дизельных моторов, и написал мне что дизель не на воздухе работает! Я конечно неделю поржал но это стыдно услышать такое от чиптюнера!
Он мне такое ответ кинул поетому я его не уважаю
Bmw e90 235лс 3.0д
Штатный надув 1.35бар
Bmw 535д е60 272лс
Штатный надув 1.85бар
Дизель не на воздухе работает LOOOOOOOL
РЖУ НЕ МОГУ
Diesel Power
    • На форуме с 16 10 2011, 11:34
    • Сообщений 2922
    • Авто: Была `03 320d Touring, есть `11 Mondeo Wagon 2.0TDCi
    • Изображения: 20
prodrive :
Позже отвечу всем)
они не занимаются авто старше 2003 года
и по деньгам - они барыги воообще...
The Ultimate Driving Machine
Мой бывший `03 320dA Touring Black Sapphire
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Lexich :
Разумеется, это здесь ни при чём. Ниже автор обозначил направление :)
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
prodrive, другое дело, что когда я решу чиповаться, то не поеду же я в Испанию ради этого?
meZon :
    • Сообщений 639
Чуть поже отвечу всем, за рулем сложно ;)
Diesel Power
    • Сообщений 639
Gorilin :
prodrive :
Не легко!
да , на е46 2.0д .
я правильно мыслю ?
Не влезет по размерам, там все в притык,
Я буду с нуля все делать, у меня есть пустой мотор м47 на нем буду все делать чтоб можно было снять & поставить без никаких проблем
Когда турбину буду настраивать, покажу как меняется с електро на вакум
И да клапан нужно настраивать ;)
Diesel Power
    • Сообщений 639
-Evgen- :
prodrive :
Позже отвечу всем)
Мне до жопы, но за 19.000рублей у нас можно космический корабль чипануть)))))
Меня удивило то что он так уверено мне сказал что дизелю не нужен воздух для мощи)))) это я никогда в жизни не забуду :D
Diesel Power
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Lexich :
да че тут ехать тыщи 2,5 или чуть больше ) там отчиповаться можно, евротур устроить себе заодно, в турбине крыльчатки на гибридные заменить ну и еще что нибудь полезное )
+790З-9б8885О
    • Сообщений 639
WN1 :
Lexich :
+10000)) не заметил вопрос
Не обезательно ехать! Файл можно на мыло отправить, и самому залить, не сложно
Diesel Power
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
prodrive :
prodrive
расскажи пож подробнее, что это за хрень как ее подключать, ну или не бытовое название ее какое ) , посмотреть почитать про это в инете.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
WN1
oil catch, маслопомойка, маслоуловитель
он у нас 100 раз обсужден, полно решений продается, включая спецом под е46.
ставится обычно после кркг, но перед впускным коллектором.
=MapaT= :
    • На форуме с 07 02 2011, 22:11
    • Сообщений 2209
    • Авто: bmw e46 330d Touring
    • Торговая репутация: +7
WN1
Покажите решение для е46!?
Жизнь 330-ого дизельного сарая на Drive2.ru
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
bacs
нет решения, многие говорят, но никто не сделал это...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 639
У меня по другому,
Желтый шланг
Diesel Power
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
prodrive :
Gorilin :
prodrive :
Не легко!
да , на е46 2.0д .
я правильно мыслю ?
А что на счет 2056 ??? или вообще 1756 Они чувствительно поменьше будут =))
А может можно что сделать с моей gt1749v ???
