№426
05 11 2013, 01:48
6at9-6ez-6aZara : Ща стоит в гараже у бати х3 в новом кузове 35d 313лс) мамин х3 35d 286 лс даже с чипом не сравнится с ним! Но на скорости разицы большой нет, но со старта 8ми ступка(313лс) пободрее уходит) При том, что на 286 сильном после чипа сил больше, чем у стокового f30 Слав, в ней истина |
№427
05 11 2013, 02:05
halis09 : идааа. ну выражаю уважение. твоя тема заставила нарушить режим ибо читал до двух ночи ))) заинтересовало эта затея ваша вся. я вот свапнулся недавно на 2.8 но чет мало совсем и задумался о турбе или компрессоре, подскажи умную мысль как достичь ну скажем до 300 сил интересует, что потребуется и почем это все дело выйдет, спасибо. На GTX3080R переделаная GT3076R можно получить 700+лс в обеме 3.0 Дизельную мкпп и рули 6at9-6ez-6aZara : Ща стоит в гараже у бати х3 в новом кузове 35d 313лс) мамин х3 35d 286 лс даже с чипом не сравнится с ним! Но на скорости разицы большой нет, но со старта 8ми ступка(313лс) пободрее уходит) При том, что на 286 сильном после чипа сил больше, чем у стокового f30 А ты представь как поедет 313лс с чипом |
№428
05 11 2013, 13:24
prodrive : halis09 : идааа. ну выражаю уважение. твоя тема заставила нарушить режим ибо читал до двух ночи ))) заинтересовало эта затея ваша вся. я вот свапнулся недавно на 2.8 но чет мало совсем и задумался о турбе или компрессоре, подскажи умную мысль как достичь ну скажем до 300 сил интересует, что потребуется и почем это все дело выйдет, спасибо. На GTX3080R переделаная GT3076R можно получить 700+лс в обеме 3.0 Дизельную мкпп и рули а че эт стоить то буит?))) запчасти чисто весь я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№429
06 11 2013, 12:16
Автор молодец, в ЛС со своей проблеммой по турбе ушел.
№430
06 11 2013, 13:05
prodrive
че за редуктор поставил? Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№431
06 11 2013, 13:18
Halis
Турба 1100е Выпускной колектор около 600е Мозги 400е Ну а дальше надо смотреть PS: редуктор от 3.0 184лс |
№432
06 11 2013, 13:29
prodrive : Halis Турба 1100е Выпускной колектор около 600е Мозги 400е Ну а дальше надо смотреть PS: редуктор от 3.0 184лс понял пасиб товарисч я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
Рекомендуем почитать на тему Bmw compact e46 swap 330d
№433
06 11 2013, 22:38
halis09 : prodrive : Halis Турба 1100е Выпускной колектор около 600е Мозги 400е Ну а дальше надо смотреть PS: редуктор от 3.0 184лс понял пасиб товарисч Немного добавлю: еще интеркулер с кучей патрубков - так на вскидку 300 Э сделать подачу масла на турбу + дополнительные датчики. prodrive Подскажите пожалуйста , если ли какие подводные камни в изменениии электро привода геометрии на вакуумный ? или берешь и ставись с таким же ходом штока как и стоял ? |
№434
06 11 2013, 23:17
Не легко!
Нужно менять lever, ставить stop screw, отрегулирывать геометрию и актуатор! А ты куда собрался установить? В е46 2.0д?? Не войдет она, нужно много переделок! Через пару недель установлю 2260vk на 2.0д Будет первый в испании! |
№435
07 11 2013, 09:24
prodrive
на этом форуме водил М47ТU не мало ты вот скажи, что бы без особых переделок и уверенно передвигаться и с комфортом что надо сделать ? 1. надо заменить умирающие турбины 1749 на твою 17 52 2. старые грязью замыленые, замасляные инеркулеры сдать на цветмет и заменить на новые родные, что дорого, или на ипее купленные. Вот посоветуй интеркулер людям. просто по размерам чуть больше искать (насколько больше) ,или может какую определенную модель. Тут кст форум нищебродов, так что подскажи где его дешевле заказать 3. чипануться , естественно думаю этого достаточно что бы получить со 150 сил от этого мотора 200-220 ??? больше не надо, наверное, а кому надо пусть на M57 переходит...
№436
07 11 2013, 09:34
prodrive
а с н47д20 что можно сделать? только не надо писать про велосипедную цепь) http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
№437
07 11 2013, 10:01
Wn1
Для 200/220лс не обязательно коолер Турба 1752 самая идеальная! Murman Многое можно зделать, только если мотор сдохнет, не плач! Скок лс хочешь? |
№438
07 11 2013, 10:10
prodrive
xyясе такое мне не надо, что бы мотор сдох) ну до 260лс http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
№439
07 11 2013, 10:18
Murman : prodrive xyясе такое мне не надо, что бы мотор сдох) ну до 260лс
Ремонт любых редукторов - лс |
№440
07 11 2013, 10:31
prodrive
понял Murman : prodrive xyясе такое мне не надо, что бы мотор сдох) ну до 260лс рыбку съесть и на х... не сесть се получится |
№441
07 11 2013, 10:41
а на е 90 с мотором M47N2 163силы в стоке который что можно сделать? Какую турбину, какой куллер чтобы по размерам подходил(а то мой уже потрепан жизнью, грязь из него практически не возможно вымыть)
№442
07 11 2013, 10:45
prodrive
вопрос ради любопытства: то есть все стандартное навесное с 2л дизель потянет, если его раскачивать с 150 до 220? я имею ввиду маф, если он вообще есть, карты в мозгах? тогда надо заменить турбину, поставить получше интеркулер, чтобы в пробках не бояться горячего воздуха, выхлоп посвободнее и бустконтроллер наверное? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№443
07 11 2013, 10:46
Murman : prodrive xyясе такое мне не надо, что бы мотор сдох) ну до 260лс Характеристики гоночного мотора P47D20 отделения BMW Motorsport: около 260 лс и 455Нм..... и собран он на базе М47 |
№444
07 11 2013, 13:08
Чипуйтесь на дизель бусте, вадим ведь может выжать +100лс без надува, и 800нм на родной сцепе LOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
Позже отвечу всем) |
№445
07 11 2013, 13:22
artk : prodrive вопрос ради любопытства: то есть все стандартное навесное с 2л дизель потянет, если его раскачивать с 150 до 220? я имею ввиду маф, если он вообще есть, карты в мозгах? тогда надо заменить турбину, поставить получше интеркулер, чтобы в пробках не бояться горячего воздуха, выхлоп посвободнее и бустконтроллер наверное? Мотор потянет без проблем, из белого компакта хочу выжать 280лс, но думаю что на родных форсах макс 260! Для 220лс нужна только турба, интеркоолер не обязательна менять, ну а ксли хотите поменять то wiltec продают разные размеры по хорошей цене! |
№446
07 11 2013, 13:25
Gangster
Можно переделать родную турбину, средний коолер 230-240лс |
№447
07 11 2013, 13:26
helg : Murman : prodrive xyясе такое мне не надо, что бы мотор сдох) ну до 260лс Характеристики гоночного мотора P47D20 отделения BMW Motorsport: около 260 лс и 455Нм..... и собран он на базе М47 У вадима купили файл 100% )))))))))))))))))))))) |
№448
07 11 2013, 13:32
ну у кого интеркул уже грязью закоксован внешне, то надо менять то уж точно
у меня весь грязный и летом тяга существенно падает, особенно в пробке, такие неприятные ощущения |
№449
07 11 2013, 13:51
WN1 : ну у кого интеркул уже грязью закоксован внешне, то надо менять то уж точно у меня весь грязный и летом тяга существенно падает, особенно в пробке, такие неприятные ощущения Установи такую штуковину, температура сразу упадет минимум на 5градусов |
№450
07 11 2013, 14:04
а что это за приблуда?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
