№7101
07 10 2013, 23:57
[quote="batmanbli"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Archiguru"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Доброго дня!
Подскажите номер детали...всё облазил найти не могу. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55579[/img][/img] натяжитель цепи это 11 31 7 567 680[/img] По мне так это водяной шланг! Под номером 1 У меня почему то 2 номера идет! 11 53 7501427 11 53 7572158 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://bmwfanatics.ru/etk/images/catalog/big_gif/163584.gif[/img] |
№7102
08 10 2013, 09:03
Гр@Д писал(а): -=JokeR=- писал(а): Товарищи , кто-нибудь садил половинки вакуумного насоса на герметик ? Меня интересует сколько он сохнет ? выкинь теперь вакуумник Ну вот , прошло пару недель всё пока работает , маслом не воняет, тормоза такие как и до вмешательства , несмотря на то что я нестал дожидаться когда высохнет герметик (24 часа )::kor:: P.S. Герметик брал UHU высокотемпературный до 300С |
№7103
09 10 2013, 05:37
Может кто подскажет какой может войти двигатель вместо n42?
№7104
09 10 2013, 06:50
flammen писал(а): Может кто подскажет какой может войти двигатель вместо n42? любой 2.0 2.2 2.3 2.5 2.8 3.0.... только попутно куеву тучу менять агрегатов... одной заменой двига проблема не решается... ![]() опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
№7105
09 10 2013, 09:24
Гр@Д писал(а): flammen писал(а): Может кто подскажет какой может войти двигатель вместо n42? любой 2.0 2.2 2.3 2.5 2.8 3.0.... только попутно куеву тучу менять агрегатов... одной заменой двига проблема не решается... А n42 какие литражи идут? И с какого года их начали выпускать? |
№7106
09 10 2013, 09:27
Кстати в скором времени распродаю мотор n42b20a по запчастям обращаться в л.с
№7107
09 10 2013, 11:20
Привет всем вопрос такой , подушка на мотор с 330 подайдет, с 6 горшков ? я имею в веду трусить небудет ,а то вроде у 6г. одни у 4г. свои. с виду одинаковые и становитса, а вот жосткость может разная ктонить знает? поменял свою мертвую на 330,
№7108
13 10 2013, 12:08
всем привет.
Заказал свечи 12 12 0 037 607. Пришли в упаковке оригинал а там [censored] БОШ. Кто мне скажет почему? Когда [censored] я такой же бош купил за 250 рублей и они оказались гавно. |
№7109
13 10 2013, 14:41
Шалунишка писал(а): всем привет. Заказал свечи 12 12 0 037 607. Пришли в упаковке оригинал а там [censored] БОШ. Кто мне скажет почему? Когда [censored] я такой же бош купил за 250 рублей и они оказались гавно. Ну под номером этим идут Бошевские свечи. ![]() |
№7110
13 10 2013, 16:33
Enriv
Я конечно с тобой поспорю.ТОгда как это объяснить, ниже артикула НЖК стоит этот же артикул 12 12 0 037 607
№7111
13 10 2013, 16:53
Шалунишка писал(а): Enriv Я конечно с тобой поспорю.ТОгда как это объяснить, ниже артикула НЖК стоит этот же артикул 12 12 0 037 607 Я не могу посмотреть прикрепленную картинку в бОльшем размере! Добавлю свою картинку: ![]() Да, на нижние одинаковые идут номера... но они и не подписаны! Если нужны NGK, то я бы заказывал под номером где указан NGK. ![]() |
№7112
13 10 2013, 18:14
А я бы заказывал NGK BKR6EQUP ))))))) Вернее их и заказывал, фигли выеживаться )) viewtopic.php?p=3047364#p3047364
№7113
14 10 2013, 04:41
Glyuk
Да я не выеживаюсь, я потом уже понял что муданул , когда заказал эти боши за 250 рублей. Сегодня поеду сдавать ети "Оригиналные БМВ-бош" [censored] ОНИ МНЕ НЕ НУЖНЫ. я ИМ НЕ ДОВЕРЯЮ. |
№7114
14 10 2013, 10:33
Шалунишка писал(а): Glyuk Да я не выеживаюсь, я потом уже понял что муданул , когда заказал эти боши за 250 рублей. Сегодня поеду сдавать ети "Оригиналные БМВ-бош" [censored] ОНИ МНЕ НЕ НУЖНЫ. я ИМ НЕ ДОВЕРЯЮ. Я бы NGK заказал. ![]() |
№7115
14 10 2013, 10:38
Уважаемые, вот такой вопрос:
Есть 2 машины, Е46 одна МКПП 2002 года, другая АКПП 2004 года. Когда работает кондиционер, и открываешь маслозаливную крышку, то мотор начинает не ровно работать, но не глохнет! Когда отключаешь кондиционер, то машина глохнет! КРКГ новый! У одной машины меняли год назад примерно у официалов, у другой КРКГ меняли вот не давно, с недели 2 назад. Глохнуть же мотор не должен? И второй момент у этой машины АКПП которая вот такая проблема! "Когда двигатель холодный. Заводишь. Машина стоит. На холостых оборотах. Стрелка температуры поднимается. Как минует синее деление. Начинат колбасить, как будто троит или воздуха не хватает. Так длитсяя пару секунд, потом всё проходит. Иногда вовремя этого припатка показывает датчик выхлопных газов. Что нужно проверить. Фишка в том, что если едешь ничего этого нет. Или если стоишь, чувствуешь что это как раз начинается, потдоёшь немного газу. Совсем чуть чуть. И всё проходит Потом всё ровно. Работает как часы" ![]() |
№7116
15 10 2013, 12:45
Kiriru писал(а): N42\N46воды, посмотрите у себя на движках вот эти адаптации инпой и выложите принсткрины сюда пожалуйста выбираете ДВС mev9 for n42 или N46 дальше F5 ---> F6 ---> F3 ![]() У меня так же заходит адаптация на красную как можно адаптировать ? |
№7117
15 10 2013, 15:25
Привет всем! Блин такая фигня, на холостых не очень приятно потряхивает двигатель! Был опыт такой ?
№7118
15 10 2013, 18:11
Glyuk
Поставил NGK BKR6EQUP, 2 дня полет нормальный. Мне просто эти свечи всю душу вынули!. |
№7119
15 10 2013, 21:00
Enriv писал(а): Уважаемые, вот такой вопрос: Есть 2 машины, Е46 одна МКПП 2002 года, другая АКПП 2004 года. Когда работает кондиционер, и открываешь маслозаливную крышку, то мотор начинает не ровно работать, но не глохнет! Когда отключаешь кондиционер, то машина глохнет! КРКГ новый! У одной машины меняли год назад примерно у официалов, у другой КРКГ меняли вот не давно, с недели 2 назад. Глохнуть же мотор не должен? И второй момент у этой машины АКПП которая вот такая проблема! "Когда двигатель холодный. Заводишь. Машина стоит. На холостых оборотах. Стрелка температуры поднимается. Как минует синее деление. Начинат колбасить, как будто троит или воздуха не хватает. Так длитсяя пару секунд, потом всё проходит. Иногда вовремя этого припатка показывает датчик выхлопных газов. Что нужно проверить. Фишка в том, что если едешь ничего этого нет. Или если стоишь, чувствуешь что это как раз начинается, потдоёшь немного газу. Совсем чуть чуть. И всё проходит Потом всё ровно. Работает как часы" У меня с открытой горловиной колбасит, но не глохла. Но не факт что так и должно быть. А чего переживать, то? машина ведь и не должна ездить с открытой горловиной. Плюс когда включен кондей, холостой ход становится на 100 оборотов выше, поэтому скорее всего не глохнет. ![]() |
№7120
15 10 2013, 21:15
Fedya316 писал(а): У меня с открытой горловиной колбасит, но не глохла.
№7121
15 10 2013, 22:11
Fedya316
Glyuk Так вот если глохнет, то какие-то отклонения есть в работе! Это плохо! Нужно устранять! ![]() |
№7122
16 10 2013, 10:13
Enriv писал(а): Fedya316 Glyuk Так вот если глохнет, то какие-то отклонения есть в работе! Это плохо! Нужно устранять! Ошибки считывал |
№7123
16 10 2013, 10:17
-=JokeR=- писал(а): Enriv писал(а): Fedya316 Glyuk Так вот если глохнет, то какие-то отклонения есть в работе! Это плохо! Нужно устранять! Ошибки считывал У друга адаптация в красной зоне. Я тут скрин как то выставлял, решения так и не подсказали/не нашли. ![]() |
№7124
16 10 2013, 10:23
Enriv писал(а): -=JokeR=- писал(а): Enriv писал(а): Fedya316 Glyuk Так вот если глохнет, то какие-то отклонения есть в работе! Это плохо! Нужно устранять! Ошибки считывал У друга адаптация в красной зоне. Я тут скрин как то выставлял, решения так и не подсказали/не нашли. Моё предположение , лямда, ДМРВ |
№7125
16 10 2013, 10:27
Enriv
Ещё может воздух сосать. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
