    • На форуме с 29 09 2013, 16:39
    • Сообщений 15
видео не моё, но звук у меня такой же http://youtu.be/D72GXQuJFzE
    • Сообщений 15
в башку кстати лазил до меня бывший владелец, меняли МСК,
при перегазовке до 3-4 к этот звук пропадает на холостых, чуть педаль тронешь опять появляется
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
Рустэм писал(а):
flammen
Вот здесь еще фотки глянь может что то
полезное увидишь:
viewtopic.php?f=47&t=61485
По своей проблеме ничего ненашел :( кстати вспомнил что желтая масленка у меня загорелась сразу как перескочила цепь, сейчас распредвалы выставлены и она продолжает гореть :(
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • На форуме с 15 04 2013, 17:08
    • Сообщений 13
    • Авто: bmw compact 316 ti; N42
Ребята, нужна ваша помощь. Задал мне compact N42 очередную головоломку. Где-то год-полтора назад заметил такую тему. Во время переключения передач (как правило со 2 на 3 или с 3 на 4) машина дергается, зажигается аккума на панели приборов, и дальше едет нормально без каких-либо проблем. Такое повторилось еще раза два или три и потом пропало. Ездил дальше вполне себе комфортно где-то год, пока в июне не появилась та же проблема, только с худшими последствиями. Машина стала чаще дергаться, загоралась все таже лампа аккумы, а иной раз и вообще все лампочки на панели горели. Естественно поехал на диагностику, там сказали, что есть вопросы по генератору, а может и в аккумуляторе дело, т.е. конкретики, понятно, никакой. Поехал к генераторщикам, проблем они никаких не заметили, за исключением не совсем исправно работающего шкива, его и заменил. Посоветовали ребята с таким же мотором, поменять акуму, у них как-то прокатило. Я взял у друга потестить его старый акум, машина проблем никаких не выдавала, но и решил заменить свою акуму (исправную по приборам, проверял). На новой акуме, машина, к сожалению опять дернулась, а на следующий день на свой страх и риск на 300 км поехал в другой город к родителям с полной машиной новой семьи (жена, швагер, теща и тесть) благо доехали быстро и без проблем …. До недавнего времени. Пару дней назад опять взялась за свое ... вот и не знаю, что теперь делать в этой ситуации. Что посоветуете?
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
milaman777
Может ремень генератора проскальзывает ? Клеммы на аккумуляторе посмотри .
Your bunny wrote.
    • Сообщений 13
-=JokeR=-
С клеммами там все четко и ремень в порядке (
мне просто интересна периодичность этого процесса. Почему проблема в первом случае устранилась самопроизвольно на год, потом почти на полгода ::hm::
    • На форуме с 03 10 2013, 19:21
    • Сообщений 2
Подскажите номерок! Загорелся чек по лямбде. Диагностика говорит P0130 ошибка проводки лямбды 1 ряд 1...Понятно, что это перед катализатором, но по каталогу их там три...менять все не хочу - ошибка уверена в косяке только одной. Причём, косяк не самого элемента, а нагревателя - ошибка появляется на не прогретой машине, если машину хорошо прогреть - то не загорается вовсе...Не, можно купить диагностическую приблуду и сбрасывать чек - это дешевле, но так можно и пропустить что-нибудь важное приняв это важное за загоревшуюся в очередной раз лямбду.
Езжу: Форд Мондео 93 год и BMW 318i N42 2004 год сарай синий
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
Думаю тебе надо посмотреть контакты к электро мотору управления открытиями клапанов. Либо внимательно все провода от аккума к гене и кузову. Я думаю что все из-за того что либо электро мотор коротит либо плохой контакт к нему. При работе этого мотора потребляется мощный ток. Скорей всего зимой = прохладно не так коротит, лето = жара = ухудшение контакта. Вот он при переключении и замыкает на массу тебе = мигает зарядка.
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
Ребята, может кто что подскажет?машина на холодном двигателе оч плохор заводиться,оборотов не набирает дергается, попытки с 5-6 может и нормально завестись. Сначала думал из-за лямды потому что один датчик не работал, всё поменял, ЧЕК перестал гореть, по диагностике все нормально, а как утром заводить ее так мучения одни.. ::p::
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • На форуме с 20 11 2012, 16:59
    • Сообщений 850
    • Авто: BMW-318I 2003 г МКПП, N42BA20
Рустэм
maykop
Мой пепелац я починил. Поблема была в катушке.
Все сейчас норм.
Каждый, кто ест три раза в день, должен понимать, почему кулинарных книг продается втрое больше, чем книг о сексе
    • Сообщений 850
Еще вопрос комрады.
Мне тут сказали что если свечи гавно, то катушки летят из за них???
    • На форуме с 24 08 2012, 22:14
    • Сообщений 184
    • Авто: BMW 318i 2002 г.
Шалунишка писал(а):
Еще вопрос комрады.
Сомневаюсь ::hm:: У меня, когда сдохла катушка стояли, да и сейчас стоят хорошие Боши. Состояние свечей одинаковое?
Выхожу один я на дорогу...АКМ со мной...и слава богу...
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Шалунишка писал(а):
Рустэм
maykop
Все сейчас норм.
::22:: ::good::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Шалунишка писал(а):
Еще вопрос комрады.
Фигня все это,просто свечи надо вовремя менять и все.
    • Сообщений 850
Рустэм
maykop
Но не долго я радовался.
После починки сделал диагностику.
Цуко опять не порядок с 4 цилиндром( где менял катушку).
Работает все хорошо, но бывает как обороты упадут и поднимутся.
Решено менять свечи. Попались гавно. Поставлю оригинал НЖК.
Вот из-за е.....х свечей и выбило катушку. До смены стояли НЖК от прошлого владельца. Катался 20 тыщ ни каких проблем не было.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Шалунишка
Ставь НЖК четырехконтактные.
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
день добрый)
подскажите кто сталкивался с этими ошибками
dk-potentiometer
throttle-valve potentiometr 2
Я правильно понимаю что дросселю пришел конец
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • На форуме с 09 09 2009, 11:04
    • Сообщений 23
    • Авто: N42B20
Доброго дня!
Подскажите номер детали...всё облазил найти не могу.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55579[/img]
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
[quote="Archiguru"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Доброго дня!
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55579[/img][/img]
Я не понял это патрубок что ль?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Archiguru
Вот на этой фотке покажи че те надо,понятней будет:
http://img28.imageshack.us/img28/6023/img4904tv.jpg
    • Сообщений 850
Опять не слава богу.
Поставил страые свечи которые стояли.
Бляя...ь работает на ХХ ровно, начинает газу добавлять резко как буто захлебываеться..
Че за хрень такая., кто подскажет?
    • Сообщений 850
::hm:: где все...
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Шалунишка писал(а):
::hm:: где все...
Все думают как тебе помочь!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 850
Enriv
утещил!)
    • На форуме с 25 07 2012, 18:10
    • Сообщений 53
    • Авто: 318i n42 2002 г.в.
натяжитель цепи это 11 31 7 567 680
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
