    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Шалунишка :
Рустэм
стоит на стоянке на улице весь день дождь идешь холодрыга. Жду товарища с буком может приедет сеня продиагностить. Лезть в такую погоду не хочеться чет проверять
У нас такая же погода,с буком проще, сразу покажет какая катушка.Удачи!
    • На форуме с 23 11 2009, 19:00
    • Сообщений 103
    • Авто: BMW 318I n42b20
burnimpulse :
maykop :
burnimpulse :
maykop :
valerikGOMEL :
может кто нибудь конкретно сказать,надо ли снимать башку при замене мск?
Я вот тоже думал как менять, со снятием или без. В результате решил со снятием и не пожалел, ибо кольца там были.. ::p:: А вот если б сменили без снятия головы, пришлось бы заплатить за повторное вскрытие... плюс болты, прокладки и т.п.
А так, под замену все резинки (прокладки, сальники и т.п.), что снизу, что сверху, МСК, кольца, вкладыши, цепь, успокоитель цепи, натяжители цепи, болты ГБЦ ну и плюс притирка клапанов.
стесняюсь спросить, какие брал фирмы запчастей и что вышло по сумме: запчасти + работа = ::p::
Просто тоже думаю сальники к зиме менять, но вот думаю скидывать и лезть в поршневую (ибо расход 12-17 по городу, 1л синтетики/ 1000 масло) или отделаться только МСК. По компу смотрели: углы в отличном состоянии, двигло прогретое работает ровно (т-т-т) - видать цепь меняли. а пробег ближе к 300 т.км
1) Кольца поршневые комплект KS - 9800 р.
2) Набор прокладок верхний Victor Reinz - 8500 р.
3) Набор прокладок нижний Victor Reinz - 3200 р.
4) Цепь основная - 2000 р.
5) Успокоитель цепи распредвалов - 600 р.
6) натяжитель основной цепи - 2000 р.
7) Натяжитель цепи основной - 1500 р.
8) Звездочка коленвала основная - 850 р.
9) вкладыши шатунные KS - 3000 р.
10) Комплект болтов ГБЦ - 1500 р.
11) Масло 5 литров ADDINOL 5w30 - 2000 р.
12) Масляный фильтр - 350 р.
Итого: 35,3 + 25 работа
ПыСы. KS - KOLBENSCHMIDT
ПыСы2ю Делают у вас в Краснодаре. Да, кстати, у Полковника башку не снимают, Саша с Бакры наш движок не возьмется делать, ибо инструмента для выставления фаз нет у него. Мне делают на Скорняжной, но, [censored], 3 (!!!) недели уже. В понедельник пообещали, иначе я сорвусь к чертям!
От души дружище! :twisted: ! спасиб ::34::
Год назад менял МСК на онежской. За работу с материалом(+еще вакумник прокладку заменили, течь от туда была на коллектор) отдал 17000р. На скорняжной тогда не брались делать
    • На форуме с 20 11 2012, 16:59
    • Сообщений 850
    • Авто: BMW-318I 2003 г МКПП, N42BA20
Рустэм
Лечение показало 4 цилиндр катушка или свеча.
Каждый, кто ест три раза в день, должен понимать, почему кулинарных книг продается втрое больше, чем книг о сексе
    • Сообщений 850
Рустэм :
Шалунишка :
Рустэм
Завтра поеду разбирать глядеть
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
С тряской двигателя разобрался это была катушка , теперь горит желтая масленка и не гаснет (уровень масла в поряде, датчик уровня в поддоне заменил) что может быть?
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
flammen :
Может дело в масляном стакане?
    • Сообщений 148
А он с чего?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 148
И еще я заметил что масло неподаётся в гбц по посленным трубкам на толкатели и распредвалы
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Раскоксовка поможет.... можеть быть.
Мой овощ на Drive2
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
flammen
Датчик уровня какой брал и почем?
    • Сообщений 148
Glyuk :
Раскоксовка чего поможет?
    • Сообщений 148
Рустэм :
flammen
Hella 3500
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
flammen :
Glyuk :
мотора.
Мой овощ на Drive2
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
flammen :
Рустэм :
flammen
Hella 3500
В принципе неплохой датчик,должен работать как надо.
В масляном стакане клапан наедается,но там вроде красная
горит и грохот когда заводишь.Многие забили на эту желтую
масленку,ездят и не парятся.Вот если красная не тухнет тогда :shock:
    • Сообщений 148
А причем тут раскоксовка мотора если масло неходит по каналам, и еше вопрос где стоит насос масла и есть ли он вообще?
    • Сообщений 148
Рустэм :
flammen :
Рустэм :
flammen
Hella 3500
Всеравно она накаляет меня , раньше то такого небыло
    • Сообщений 148
flammen :
А как мне с этим разобраться то :(
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
flammen :
Масляный насос внизу, где поддон практически.
Мой овощ на Drive2
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
flammen :
Масляный насос есть конечно,в поддоне стоит.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
flammen :
flammen :
Не может такого быть,у тебя давно бы все заклинило думаю.
    • Сообщений 148
Я менял мск со снятием гбц и продувал все каналы может масло по каналам долго идти?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
flammen :
Может у тебя масляный насос забитый,наверняка там какая нибудь
сетка есть я честно не сталкивался.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
flammen
Вот здесь еще фотки глянь может что то
полезное увидишь:
viewtopic.php?f=47&t=61485
valerikGOMEL :
Если по инструкции делать, то надо снимать. По инструкции заодно клапаны притерают.
Если не по инструкции, то можно не снимать. Для подпирания клапанов можно использовать либо сжатый воздух при помощи такого вот девайса http://garagetools.ru/tovar/rassuhariva ... escription либо запихивать веревку, кто на что горазд. Я использовал сжатый воздух.
    • На форуме с 29 09 2013, 16:39
    • Сообщений 15
"будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса"
други вообщем затарахтел движок. Особенно слышно из салона на разгоне с 1к-3к.
Если тапка в пол, обороты 4к+ то не тарахтит, разгоняется и работает в принципе ровно, холостые держит.
долго искал причину, двиг то тарахтит то нет, может на холостых работать и периодически 10 сек тарахтеть 10 нет.
Скинул фишку с привода вальветроника, не тарахтит.
что дальше делать? на сколько готовится разорится? диагностику в нашем городе бмв не делают...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 374
