    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
flammen писал(а):
привет всем, такая проблема возникла оромная, завожу двигатель его трясет по полной, такое ощущение какбудто какаято из катушек хреново работает, или может быть ЭБУ? обороты плавают от 800 до 500 и в итоге глохнет, незнаю на что грешить :(
Маслозаливная крышка нормально закрыта?Щуп на месте?
Если да то комп подрубать надо.
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
да все закрыто плотно
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
flammen писал(а):
диагностику делать я незнаю как потомучто она глохнет через сек 10-15
Диагностика выдаст ошибки, если они есть, не заводя машину, только нужно включить зажигание. Ошибки пишутся в комп, от туда он их и читает. Это как минимум.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 148
пасибо покатил машинку на диагностику отпишусь как узнаю проблему и как решил
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
::34::
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Видимо обратно он больше не вернулся..... :lol: :lol: :lol:
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Сплюнь!!!
Думаю что всё починили и радостный отмечает это дело!!!
Моя машинка!
Diablo III
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 24 08 2012, 22:14
    • Сообщений 184
    • Авто: BMW 318i 2002 г.
а мне мск и колечки третью неделю меняют... ::p::
Выхожу один я на дорогу...АКМ со мной...и слава богу...
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
::p:: ::p:: ::p:: ::p:: ::p::
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • На форуме с 17 11 2011, 18:37
    • Сообщений 57
    • Авто: 318I
может кто нибудь конкретно сказать,надо ли снимать башку при замене мск?
N42B20
    • На форуме с 14 03 2012, 10:25
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
смотря к какому мастеру попадешь.
мне без снятия башки меняли.
    • Сообщений 184
Я вот тоже думал как менять, со снятием или без. В результате решил со снятием и не пожалел, ибо кольца там были.. ::p:: А вот если б сменили без снятия головы, пришлось бы заплатить за повторное вскрытие... плюс болты, прокладки и т.п.
А так, под замену все резинки (прокладки, сальники и т.п.), что снизу, что сверху, МСК, кольца, вкладыши, цепь, успокоитель цепи, натяжители цепи, болты ГБЦ ну и плюс притирка клапанов.
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
стесняюсь спросить, какие брал фирмы запчастей и что вышло по сумме: запчасти + работа = ::p::
Просто тоже думаю сальники к зиме менять, но вот думаю скидывать и лезть в поршневую (ибо расход 12-17 по городу, 1л синтетики/ 1000 масло) или отделаться только МСК. По компу смотрели: углы в отличном состоянии, двигло прогретое работает ровно (т-т-т) - видать цепь меняли. а пробег ближе к 300 т.км
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • На форуме с 06 04 2012, 19:33
    • Сообщений 753
    • Авто: GT avalanche 2.0
А я продал ее..... Теперь скучаю ::37::
пешеход
    • Сообщений 184
1) Кольца поршневые комплект KS - 9800 р.
2) Набор прокладок верхний Victor Reinz - 8500 р.
3) Набор прокладок нижний Victor Reinz - 3200 р.
4) Цепь основная - 2000 р.
5) Успокоитель цепи распредвалов - 600 р.
6) натяжитель основной цепи - 2000 р.
7) Натяжитель цепи основной - 1500 р.
8) Звездочка коленвала основная - 850 р.
9) вкладыши шатунные KS - 3000 р.
10) Комплект болтов ГБЦ - 1500 р.
11) Масло 5 литров ADDINOL 5w30 - 2000 р.
12) Масляный фильтр - 350 р.
Итого: 35,3 + 25 работа
ПыСы. KS - KOLBENSCHMIDT
ПыСы2ю Делают у вас в Краснодаре. Да, кстати, у Полковника башку не снимают, Саша с Бакры наш движок не возьмется делать, ибо инструмента для выставления фаз нет у него. Мне делают на Скорняжной, но, [censored], 3 (!!!) недели уже. В понедельник пообещали, иначе я сорвусь к чертям!
    • На форуме с 20 11 2012, 16:59
    • Сообщений 850
    • Авто: BMW-318I 2003 г МКПП, N42BA20
Привет. Подскажите.
Утром завел. Все норм прогрел, поехал. От дома отьехал метров 500, хуяс ее тряси начало ( троить начала, чек стал мигать,гореть) . Остановился ее колбасит (она не глохнет). Едет походу на трех горшах. Обороты в районе 500-550. Ну и все, я ее заглушил. Снова завел не проходит. Ну и все вперед на остановку на автобус.
Что это может быть у меня три версии:
1) Катушка
2) Свечи
3) Форсунка
Подскажите, до диагностики не доехал еще.
Каждый, кто ест три раза в день, должен понимать, почему кулинарных книг продается втрое больше, чем книг о сексе
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Шалунишка
Может быть и катушка и свечи,форсунка врядли.
Начни с малого с катушек.
    • Сообщений 850
Рустэм
свечи неделю назад менял. Грешу на катушку
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Шалунишка писал(а):
Рустэм
Свечи хорошие поставил?Если да то катушка 100%.
    • Сообщений 184
::1:: к катушке, было такое, по трасе хлоп и затрясло, скорость не набирает, вернулся домой подцепили сканер - пропуски зажигания в 3 цилиндре. На всякий случай поменял местами катушки - пропуски зажигания в четвертом - катушку в мусор.
    • Сообщений 850
Рустэм писал(а):
Шалунишка писал(а):
Рустэм
Bosch 0 242 236 562
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Шалунишка
Проверяй катушки.
    • Сообщений 850
Рустэм
стоит на стоянке на улице весь день дождь идешь холодрыга. Жду товарища с буком может приедет сеня продиагностить. Лезть в такую погоду не хочеться чет проверять
    • Сообщений 679
От души дружище! :twisted: ! спасиб ::34::
    • Сообщений 184
Да нема за ще ::good:: Забрал таки сегодня своего коня, теперь обкатка предстоит. Со слов мастера - через 500 км. сменить масляный фильтр, через 1500 км. сменить и фильтр и масло и через 3000 км. также сменить фильтр и масло... ::37::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
