№7026
26 09 2013, 11:16
flammen писал(а): привет всем, такая проблема возникла оромная, завожу двигатель его трясет по полной, такое ощущение какбудто какаято из катушек хреново работает, или может быть ЭБУ? обороты плавают от 800 до 500 и в итоге глохнет, незнаю на что грешить Маслозаливная крышка нормально закрыта?Щуп на месте? Если да то комп подрубать надо. |
№7027
26 09 2013, 11:17
Рустэм писал(а): flammen писал(а): привет всем, такая проблема возникла оромная, завожу двигатель его трясет по полной, такое ощущение какбудто какаято из катушек хреново работает, или может быть ЭБУ? обороты плавают от 800 до 500 и в итоге глохнет, незнаю на что грешить Маслозаливная крышка нормально закрыта?Щуп на месте? Если да то комп подрубать надо. да все закрыто плотно |
№7028
26 09 2013, 11:21
flammen писал(а): диагностику делать я незнаю как потомучто она глохнет через сек 10-15 Диагностика выдаст ошибки, если они есть, не заводя машину, только нужно включить зажигание. Ошибки пишутся в комп, от туда он их и читает. Это как минимум. |
№7029
26 09 2013, 11:22
Enriv писал(а): flammen писал(а): диагностику делать я незнаю как потомучто она глохнет через сек 10-15 Диагностика выдаст ошибки, если они есть, не заводя машину, только нужно включить зажигание. Ошибки пишутся в комп, от туда он их и читает. Это как минимум. пасибо покатил машинку на диагностику отпишусь как узнаю проблему и как решил |
№7030
26 09 2013, 11:23
flammen писал(а): Enriv писал(а): flammen писал(а): диагностику делать я незнаю как потомучто она глохнет через сек 10-15 Диагностика выдаст ошибки, если они есть, не заводя машину, только нужно включить зажигание. Ошибки пишутся в комп, от туда он их и читает. Это как минимум. пасибо покатил машинку на диагностику отпишусь как узнаю проблему и как решил
№7031
27 09 2013, 21:15
Видимо обратно он больше не вернулся.....
№7032
28 09 2013, 01:15
Glyuk писал(а): Видимо обратно он больше не вернулся..... Сплюнь!!! Думаю что всё починили и радостный отмечает это дело!!! ![]() |
№7033
28 09 2013, 10:06
а мне мск и колечки третью неделю меняют...
№7034
28 09 2013, 19:03
maykop писал(а): а мне мск и колечки третью неделю меняют... ![]()
№7035
28 09 2013, 20:14
может кто нибудь конкретно сказать,надо ли снимать башку при замене мск?
№7036
28 09 2013, 20:33
valerikGOMEL писал(а): может кто нибудь конкретно сказать,надо ли снимать башку при замене мск? смотря к какому мастеру попадешь. мне без снятия башки меняли. |
№7037
28 09 2013, 21:35
valerikGOMEL писал(а): может кто нибудь конкретно сказать,надо ли снимать башку при замене мск? Я вот тоже думал как менять, со снятием или без. В результате решил со снятием и не пожалел, ибо кольца там были.. А вот если б сменили без снятия головы, пришлось бы заплатить за повторное вскрытие... плюс болты, прокладки и т.п.А так, под замену все резинки (прокладки, сальники и т.п.), что снизу, что сверху, МСК, кольца, вкладыши, цепь, успокоитель цепи, натяжители цепи, болты ГБЦ ну и плюс притирка клапанов. |
№7038
28 09 2013, 23:50
maykop писал(а): valerikGOMEL писал(а): может кто нибудь конкретно сказать,надо ли снимать башку при замене мск? Я вот тоже думал как менять, со снятием или без. В результате решил со снятием и не пожалел, ибо кольца там были.. А вот если б сменили без снятия головы, пришлось бы заплатить за повторное вскрытие... плюс болты, прокладки и т.п.А так, под замену все резинки (прокладки, сальники и т.п.), что снизу, что сверху, МСК, кольца, вкладыши, цепь, успокоитель цепи, натяжители цепи, болты ГБЦ ну и плюс притирка клапанов. стесняюсь спросить, какие брал фирмы запчастей и что вышло по сумме: запчасти + работа = Просто тоже думаю сальники к зиме менять, но вот думаю скидывать и лезть в поршневую (ибо расход 12-17 по городу, 1л синтетики/ 1000 масло) или отделаться только МСК. По компу смотрели: углы в отличном состоянии, двигло прогретое работает ровно (т-т-т) - видать цепь меняли. а пробег ближе к 300 т.км |
№7039
29 09 2013, 00:06
А я продал ее..... Теперь скучаю
№7040
29 09 2013, 00:19
burnimpulse писал(а): maykop писал(а): valerikGOMEL писал(а): может кто нибудь конкретно сказать,надо ли снимать башку при замене мск? Я вот тоже думал как менять, со снятием или без. В результате решил со снятием и не пожалел, ибо кольца там были.. А вот если б сменили без снятия головы, пришлось бы заплатить за повторное вскрытие... плюс болты, прокладки и т.п.А так, под замену все резинки (прокладки, сальники и т.п.), что снизу, что сверху, МСК, кольца, вкладыши, цепь, успокоитель цепи, натяжители цепи, болты ГБЦ ну и плюс притирка клапанов. стесняюсь спросить, какие брал фирмы запчастей и что вышло по сумме: запчасти + работа = Просто тоже думаю сальники к зиме менять, но вот думаю скидывать и лезть в поршневую (ибо расход 12-17 по городу, 1л синтетики/ 1000 масло) или отделаться только МСК. По компу смотрели: углы в отличном состоянии, двигло прогретое работает ровно (т-т-т) - видать цепь меняли. а пробег ближе к 300 т.км 1) Кольца поршневые комплект KS - 9800 р. 2) Набор прокладок верхний Victor Reinz - 8500 р. 3) Набор прокладок нижний Victor Reinz - 3200 р. 4) Цепь основная - 2000 р. 5) Успокоитель цепи распредвалов - 600 р. 6) натяжитель основной цепи - 2000 р. 7) Натяжитель цепи основной - 1500 р. 9) вкладыши шатунные KS - 3000 р. 10) Комплект болтов ГБЦ - 1500 р. 11) Масло 5 литров ADDINOL 5w30 - 2000 р. 12) Масляный фильтр - 350 р. Итого: 35,3 + 25 работа ПыСы. KS - KOLBENSCHMIDT ПыСы2ю Делают у вас в Краснодаре. Да, кстати, у Полковника башку не снимают, Саша с Бакры наш движок не возьмется делать, ибо инструмента для выставления фаз нет у него. Мне делают на Скорняжной, но, [censored], 3 (!!!) недели уже. В понедельник пообещали, иначе я сорвусь к чертям! |
№7041
30 09 2013, 07:11
Привет. Подскажите.
Утром завел. Все норм прогрел, поехал. От дома отьехал метров 500, хуяс ее тряси начало ( троить начала, чек стал мигать,гореть) . Остановился ее колбасит (она не глохнет). Едет походу на трех горшах. Обороты в районе 500-550. Ну и все, я ее заглушил. Снова завел не проходит. Ну и все вперед на остановку на автобус. Что это может быть у меня три версии: 1) Катушка 2) Свечи 3) Форсунка Подскажите, до диагностики не доехал еще. |
№7042
30 09 2013, 07:34
Шалунишка
Может быть и катушка и свечи,форсунка врядли. Начни с малого с катушек. |
№7043
30 09 2013, 08:26
Рустэм
свечи неделю назад менял. Грешу на катушку |
№7044
30 09 2013, 08:28
Шалунишка писал(а): Рустэм свечи неделю назад менял. Грешу на катушку Свечи хорошие поставил?Если да то катушка 100%. |
№7045
30 09 2013, 10:56
к катушке, было такое, по трасе хлоп и затрясло, скорость не набирает, вернулся домой подцепили сканер - пропуски зажигания в 3 цилиндре. На всякий случай поменял местами катушки - пропуски зажигания в четвертом - катушку в мусор.
№7046
30 09 2013, 15:48
Рустэм писал(а): Шалунишка писал(а): Рустэм свечи неделю назад менял. Грешу на катушку Свечи хорошие поставил?Если да то катушка 100%. Bosch 0 242 236 562 |
№7047
30 09 2013, 16:13
Шалунишка
Проверяй катушки. |
№7048
30 09 2013, 16:15
Рустэм
стоит на стоянке на улице весь день дождь идешь холодрыга. Жду товарища с буком может приедет сеня продиагностить. Лезть в такую погоду не хочеться чет проверять |
№7049
30 09 2013, 16:16
maykop писал(а): burnimpulse писал(а): maykop писал(а): valerikGOMEL писал(а): может кто нибудь конкретно сказать,надо ли снимать башку при замене мск? Я вот тоже думал как менять, со снятием или без. В результате решил со снятием и не пожалел, ибо кольца там были.. А вот если б сменили без снятия головы, пришлось бы заплатить за повторное вскрытие... плюс болты, прокладки и т.п.А так, под замену все резинки (прокладки, сальники и т.п.), что снизу, что сверху, МСК, кольца, вкладыши, цепь, успокоитель цепи, натяжители цепи, болты ГБЦ ну и плюс притирка клапанов. стесняюсь спросить, какие брал фирмы запчастей и что вышло по сумме: запчасти + работа = Просто тоже думаю сальники к зиме менять, но вот думаю скидывать и лезть в поршневую (ибо расход 12-17 по городу, 1л синтетики/ 1000 масло) или отделаться только МСК. По компу смотрели: углы в отличном состоянии, двигло прогретое работает ровно (т-т-т) - видать цепь меняли. а пробег ближе к 300 т.км 1) Кольца поршневые комплект KS - 9800 р. 2) Набор прокладок верхний Victor Reinz - 8500 р. 3) Набор прокладок нижний Victor Reinz - 3200 р. 4) Цепь основная - 2000 р. 5) Успокоитель цепи распредвалов - 600 р. 6) натяжитель основной цепи - 2000 р. 7) Натяжитель цепи основной - 1500 р. 9) вкладыши шатунные KS - 3000 р. 10) Комплект болтов ГБЦ - 1500 р. 11) Масло 5 литров ADDINOL 5w30 - 2000 р. 12) Масляный фильтр - 350 р. Итого: 35,3 + 25 работа ПыСы. KS - KOLBENSCHMIDT ПыСы2ю Делают у вас в Краснодаре. Да, кстати, у Полковника башку не снимают, Саша с Бакры наш движок не возьмется делать, ибо инструмента для выставления фаз нет у него. Мне делают на Скорняжной, но, [censored], 3 (!!!) недели уже. В понедельник пообещали, иначе я сорвусь к чертям! От души дружище!
№7050
30 09 2013, 17:18
burnimpulse писал(а): От души дружище! Да нема за ще ![]() Забрал таки сегодня своего коня, теперь обкатка предстоит. Со слов мастера - через 500 км. сменить масляный фильтр, через 1500 км. сменить и фильтр и масло и через 3000 км. также сменить фильтр и масло...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137 |
