    • На форуме с 03 03 2012, 18:41
    • Сообщений 27
Enriv :
rdp :
Enriv :
Ну оно не выступает на 2 мм, когда закрываешь крышку, оно плотно прикручивается! Но не буду спорить, возможно и в ней проблема! Но я так понимаю что нет вакуума, потому что внутри откуда-то идет подсос воздуха! Если резинка плотно, без перекосов стоит, то как она может пропускать воздух? Короче хз!
Конструкция корпуса насоса такова, что крышка должна ложиться на его края, а резинка полностью утопать в прорези. Иначе через образовавшийся по сторонам вращающейся перегородки зазор будет подсасываться воздух. Не снаружи, а внутри насоса из одной части камеры в другую.
Ткни мне чем хочешь из какой камеры в какую попадает воздух?
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0[/url]
ротор насоса должен плотно прилегать не только к стенкам, но и к крышке, и противоположной к ней поверхности
если прокладка хоть хоть на несколько микрон приподнимет крышку, то эффект уже будет не тот
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
osobist :
Enriv :
rdp :
Enriv :
::39::
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3086
Enriv
Ездил на сервис , масло течёт около насоса , откуда точно невидно . Для начала поменяю кольцо между движком и насосом . Кстати если машина стоит и по нажимать тормоз несколько раз то педаль дубеет - как будто нажимаешь педаль на выключенном моторе .
Your bunny wrote.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=- :
Enriv
Вот мне кажется что это нормально!!! Хз!!! Можно проверить только поменяв на новый насос! :)
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
osobist :
Enriv :
rdp :
Enriv :
2 крышки плотно прилегают друг к другу! По крайней мере у меня. Если крышка будет прижимать механизм, то механизм просверлит дырку в крышке!
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 25 03 2011, 23:20
    • Сообщений 48
    • Авто: E46/5 N42B20
Enriv :
Камера одна, но разделяется вращающейся перегородкой на две части.
Если намазать герметика как на фото и/или резинку не по размеру поставить, то между крышкой и перегородкой образуется зазор и насос будет плохо качать.
    • На форуме с 27 11 2012, 10:11
    • Сообщений 21
    • Авто: Compact
Друзья подскажите!n42 поменял за последний месяц кркг,маслосьёмные колпачки,со снятием башки,разкоксовывали движку,менял все прокладки+цепь+натяжитель+успокоитель.свечи,сальники коленвала.после того,как движку промыли,собрали на холостых стало колбасить,потом при езде выравнивается,но машина не едет обороты 3-3.5тыс а она не набирает.и при каждом запуске дергается страшно.Сделал 3 дигностики.на одной сказали-катушки.катушки ставил с другой тачки не помогло.ездил на диагностику к оф.диллеру,сказали подсос воздуха.отогнал к мастеру,тот 2 дня возился,говорит все проверил,подсоса нет,нигде!!!подскажите может кто что знает!
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
edvard.jordan :
edvard.jordan :
подсос воздуха
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
Glyuk :
edvard.jordan :
edvard.jordan :
подсос воздуха
Фазы не правильно выставили может?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Sanekhirurg :
Glyuk :
edvard.jordan :
edvard.jordan :
подсос воздуха
Тоже как вариант... но тогда почему не троит на оборотах???.... я больше к подсосу склоняюсь..... и это... проверь маслозаливную крышку :x
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 21
    • Авто: Compact
Проверю!Спасибо.
    • Сообщений 21
    • Авто: Compact
Фазы проверили все нормально.маслозаливная крышка в норме.ищем подсос!!!
    • Сообщений 21
    • Авто: Compact
Еще вопрос.здесь в теме читал,что когда впускной снимаем,то желательно менять датчик коленвала.обьясните зачем?
    • На форуме с 04 03 2012, 12:24
    • Сообщений 43
    • Авто: е46 n42b20 touring
edvard.jordan :
если он исправен , то незачем.
    • Сообщений 21
    • Авто: Compact
если он исправен , то незачем.[/quote]
Золотые слова!!!
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
edvard.jordan :
Золотые слова!!![/quote]
::1:: Не мешайте машине работать.
    • Сообщений 21
    • Авто: Compact
Так я бы не мешал если бы она нормально работала.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Рустэм :
edvard.jordan :
Золотые слова!!!
Ну почему же? У меня стоял датчик старого образца! Так во внутрь этого датчика давило масло! Внешне никак не видно, а датчик не работает! Ну и что бы его заменить на новый, это опять много что разбирать нужно ради одного датчика! Так что я бы его за одно заменил! Но этот датчик стоял слава богу в доступном месте, с левой стороны мотора!
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 20 11 2012, 16:59
    • Сообщений 850
    • Авто: BMW-318I 2003 г МКПП, N42BA20
Привет комрады, посоветуйте какой топливный фильтр ( в оригинале стоит 3900) поставить на машину и масло залить в ДВС. Сейчас катаю на кастроле 0W40 А3/В4. Пробег 164 т.р
Каждый, кто ест три раза в день, должен понимать, почему кулинарных книг продается втрое больше, чем книг о сексе
    • На форуме с 16 01 2012, 18:16
    • Сообщений 40
    • Авто: E 46 N42 316i 1.8б
Топливник Манн неплохой (мое личное мнение), а вообще фильтр любой но только не бош (т.к. в боше, много встречал, херовенько держит клапан обратки, это фирменный косяк)
А масло кастрол говно (сново мое личное мнение), а вообще лей любое какое понравиться (хотя бы по названию) с допуском лонг лайф 01!!!
+375 29 518-48-97
    • На форуме с 24 08 2012, 22:14
    • Сообщений 184
    • Авто: BMW 318i 2002 г.
Шалунишка :
KNECHT
Выхожу один я на дорогу...АКМ со мной...и слава богу...
    • Сообщений 3086
Товарищи , кто-нибудь садил половинки вакуумного насоса на герметик ? Меня интересует сколько он сохнет ?
Your bunny wrote.
    • На форуме с 12 11 2011, 15:10
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
-=JokeR=- :
выкинь теперь вакуумник
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20
    • Сообщений 3086
Гр@Д :
-=JokeR=- :
Это почемуэта ?
Your bunny wrote.
    • На форуме с 21 08 2010, 23:39
    • Сообщений 595
    • Авто: e46 2004 Compakt N42B20 МКПП
    • Изображения: 27
Гр@Д :
-=JokeR=- :
Привет. ставил кольцо с масляного фильтра на своей и клиентам , все в порядке . можно и на герметик , просто на долго не хватит . проверено .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
