№6976
13 09 2013, 21:54
Enriv писал(а): rdp писал(а): Enriv писал(а): Ну оно не выступает на 2 мм, когда закрываешь крышку, оно плотно прикручивается! Но не буду спорить, возможно и в ней проблема! Но я так понимаю что нет вакуума, потому что внутри откуда-то идет подсос воздуха! Если резинка плотно, без перекосов стоит, то как она может пропускать воздух? Короче хз! Конструкция корпуса насоса такова, что крышка должна ложиться на его края, а резинка полностью утопать в прорези. Иначе через образовавшийся по сторонам вращающейся перегородки зазор будет подсасываться воздух. Не снаружи, а внутри насоса из одной части камеры в другую. Ткни мне чем хочешь из какой камеры в какую попадает воздух? [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0[/url] ротор насоса должен плотно прилегать не только к стенкам, но и к крышке, и противоположной к ней поверхности если прокладка хоть хоть на несколько микрон приподнимет крышку, то эффект уже будет не тот |
№6977
13 09 2013, 21:59
osobist писал(а): Enriv писал(а): rdp писал(а): Enriv писал(а): Ну оно не выступает на 2 мм, когда закрываешь крышку, оно плотно прикручивается! Но не буду спорить, возможно и в ней проблема! Но я так понимаю что нет вакуума, потому что внутри откуда-то идет подсос воздуха! Если резинка плотно, без перекосов стоит, то как она может пропускать воздух? Короче хз! Конструкция корпуса насоса такова, что крышка должна ложиться на его края, а резинка полностью утопать в прорези. Иначе через образовавшийся по сторонам вращающейся перегородки зазор будет подсасываться воздух. Не снаружи, а внутри насоса из одной части камеры в другую. Ткни мне чем хочешь из какой камеры в какую попадает воздух? [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0[/url] ротор насоса должен плотно прилегать не только к стенкам, но и к крышке, и противоположной к ней поверхности если прокладка хоть хоть на несколько микрон приподнимет крышку, то эффект уже будет не тот
№6978
13 09 2013, 22:06
Enriv
Ездил на сервис , масло течёт около насоса , откуда точно невидно . Для начала поменяю кольцо между движком и насосом . Кстати если машина стоит и по нажимать тормоз несколько раз то педаль дубеет - как будто нажимаешь педаль на выключенном моторе . |
№6979
13 09 2013, 22:42
-=JokeR=- писал(а): Enriv Ездил на сервис , масло течёт около насоса , откуда точно невидно . Для начала поменяю кольцо между движком и насосом . Кстати если машина стоит и по нажимать тормоз несколько раз то педаль дубеет - как будто нажимаешь педаль на выключенном моторе . Вот мне кажется что это нормально!!! Хз!!! Можно проверить только поменяв на новый насос! |
№6980
13 09 2013, 22:45
osobist писал(а): Enriv писал(а): rdp писал(а): Enriv писал(а): Ну оно не выступает на 2 мм, когда закрываешь крышку, оно плотно прикручивается! Но не буду спорить, возможно и в ней проблема! Но я так понимаю что нет вакуума, потому что внутри откуда-то идет подсос воздуха! Если резинка плотно, без перекосов стоит, то как она может пропускать воздух? Короче хз! Конструкция корпуса насоса такова, что крышка должна ложиться на его края, а резинка полностью утопать в прорези. Иначе через образовавшийся по сторонам вращающейся перегородки зазор будет подсасываться воздух. Не снаружи, а внутри насоса из одной части камеры в другую. Ткни мне чем хочешь из какой камеры в какую попадает воздух? [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0[/url] ротор насоса должен плотно прилегать не только к стенкам, но и к крышке, и противоположной к ней поверхности если прокладка хоть хоть на несколько микрон приподнимет крышку, то эффект уже будет не тот 2 крышки плотно прилегают друг к другу! По крайней мере у меня. Если крышка будет прижимать механизм, то механизм просверлит дырку в крышке! ![]() |
№6981
14 09 2013, 16:19
Enriv писал(а): Ткни мне чем хочешь из какой камеры в какую попадает воздух? Камера одна, но разделяется вращающейся перегородкой на две части. Если намазать герметика как на фото и/или резинку не по размеру поставить, то между крышкой и перегородкой образуется зазор и насос будет плохо качать. |
№6982
14 09 2013, 23:10
Друзья подскажите!n42 поменял за последний месяц кркг,маслосьёмные колпачки,со снятием башки,разкоксовывали движку,менял все прокладки+цепь+натяжитель+успокоитель.свечи,сальники коленвала.после того,как движку промыли,собрали на холостых стало колбасить,потом при езде выравнивается,но машина не едет обороты 3-3.5тыс а она не набирает.и при каждом запуске дергается страшно.Сделал 3 дигностики.на одной сказали-катушки.катушки ставил с другой тачки не помогло.ездил на диагностику к оф.диллеру,сказали подсос воздуха.отогнал к мастеру,тот 2 дня возился,говорит все проверил,подсоса нет,нигде!!!подскажите может кто что знает!
№6983
15 09 2013, 09:57
edvard.jordan писал(а): Друзья подскажите!n42 поменял за последний месяц кркг,маслосьёмные колпачки,со снятием башки,разкоксовывали движку,менял все прокладки+цепь+натяжитель+успокоитель.свечи,сальники коленвала.после того,как движку промыли,собрали на холостых стало колбасить,потом при езде выравнивается,но машина не едет обороты 3-3.5тыс а она не набирает.и при каждом запуске дергается страшно.Сделал 3 дигностики.на одной сказали-катушки.катушки ставил с другой тачки не помогло.ездил на диагностику к оф.диллеру,сказали подсос воздуха.отогнал к мастеру,тот 2 дня возился,говорит все проверил,подсоса нет,нигде!!!подскажите может кто что знает! edvard.jordan писал(а): подсос воздуха
№6984
15 09 2013, 11:30
Glyuk писал(а): edvard.jordan писал(а): Друзья подскажите!n42 поменял за последний месяц кркг,маслосьёмные колпачки,со снятием башки,разкоксовывали движку,менял все прокладки+цепь+натяжитель+успокоитель.свечи,сальники коленвала.после того,как движку промыли,собрали на холостых стало колбасить,потом при езде выравнивается,но машина не едет обороты 3-3.5тыс а она не набирает.и при каждом запуске дергается страшно.Сделал 3 дигностики.на одной сказали-катушки.катушки ставил с другой тачки не помогло.ездил на диагностику к оф.диллеру,сказали подсос воздуха.отогнал к мастеру,тот 2 дня возился,говорит все проверил,подсоса нет,нигде!!!подскажите может кто что знает! edvard.jordan писал(а): подсос воздуха Фазы не правильно выставили может? |
№6985
15 09 2013, 13:07
Sanekhirurg писал(а): Glyuk писал(а): edvard.jordan писал(а): Друзья подскажите!n42 поменял за последний месяц кркг,маслосьёмные колпачки,со снятием башки,разкоксовывали движку,менял все прокладки+цепь+натяжитель+успокоитель.свечи,сальники коленвала.после того,как движку промыли,собрали на холостых стало колбасить,потом при езде выравнивается,но машина не едет обороты 3-3.5тыс а она не набирает.и при каждом запуске дергается страшно.Сделал 3 дигностики.на одной сказали-катушки.катушки ставил с другой тачки не помогло.ездил на диагностику к оф.диллеру,сказали подсос воздуха.отогнал к мастеру,тот 2 дня возился,говорит все проверил,подсоса нет,нигде!!!подскажите может кто что знает! edvard.jordan писал(а): подсос воздуха Фазы не правильно выставили может? Тоже как вариант... но тогда почему не троит на оборотах???.... я больше к подсосу склоняюсь..... и это... проверь маслозаливную крышку |
№6986
15 09 2013, 14:20
Проверю!Спасибо.
№6987
16 09 2013, 18:57
Фазы проверили все нормально.маслозаливная крышка в норме.ищем подсос!!!
№6988
16 09 2013, 20:25
Еще вопрос.здесь в теме читал,что когда впускной снимаем,то желательно менять датчик коленвала.обьясните зачем?
№6989
17 09 2013, 11:51
edvard.jordan писал(а): Еще вопрос.здесь в теме читал,что когда впускной снимаем,то желательно менять датчик коленвала.обьясните зачем? если он исправен , то незачем. |
№6990
17 09 2013, 13:41
если он исправен , то незачем.[/quote]
Золотые слова!!! |
№6991
17 09 2013, 13:43
edvard.jordan писал(а): если он исправен , то незачем. Золотые слова!!![/quote] Не мешайте машине работать.
№6992
17 09 2013, 14:19
Так я бы не мешал если бы она нормально работала.
№6993
17 09 2013, 14:22
Рустэм писал(а): edvard.jordan писал(а): если он исправен , то незачем. Золотые слова!!! Не мешайте машине работать.Ну почему же? У меня стоял датчик старого образца! Так во внутрь этого датчика давило масло! Внешне никак не видно, а датчик не работает! Ну и что бы его заменить на новый, это опять много что разбирать нужно ради одного датчика! Так что я бы его за одно заменил! Но этот датчик стоял слава богу в доступном месте, с левой стороны мотора! ![]() |
№6994
18 09 2013, 06:05
Привет комрады, посоветуйте какой топливный фильтр ( в оригинале стоит 3900) поставить на машину и масло залить в ДВС. Сейчас катаю на кастроле 0W40 А3/В4. Пробег 164 т.р
№6995
18 09 2013, 18:29
Топливник Манн неплохой (мое личное мнение), а вообще фильтр любой но только не бош (т.к. в боше, много встречал, херовенько держит клапан обратки, это фирменный косяк)
А масло кастрол говно (сново мое личное мнение), а вообще лей любое какое понравиться (хотя бы по названию) с допуском лонг лайф 01!!! |
№6996
22 09 2013, 00:17
Шалунишка писал(а): Привет комрады, посоветуйте какой топливный фильтр ( в оригинале стоит 3900) поставить на машину KNECHT |
№6997
22 09 2013, 16:17
Товарищи , кто-нибудь садил половинки вакуумного насоса на герметик ? Меня интересует сколько он сохнет ?
№6998
22 09 2013, 16:27
-=JokeR=- писал(а): Товарищи , кто-нибудь садил половинки вакуумного насоса на герметик ? Меня интересует сколько он сохнет ? выкинь теперь вакуумник ![]() опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
№6999
22 09 2013, 16:29
Гр@Д писал(а): -=JokeR=- писал(а): Товарищи , кто-нибудь садил половинки вакуумного насоса на герметик ? Меня интересует сколько он сохнет ? выкинь теперь вакуумник Это почемуэта ? |
№7000
22 09 2013, 17:17
Гр@Д писал(а): -=JokeR=- писал(а): Товарищи , кто-нибудь садил половинки вакуумного насоса на герметик ? Меня интересует сколько он сохнет ? выкинь теперь вакуумник Привет. ставил кольцо с масляного фильтра на своей и клиентам , все в порядке . можно и на герметик , просто на долго не хватит . проверено . |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79 |
