    • На форуме с 07 04 2012, 10:11
    • Сообщений 4478
    • Авто: Ford Transit Bus 18+1 кондиционер
    • Изображения: 36
Спасибо большое.Заправочный объем 9л.?
Mobilniy писал(а):
У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель.
У вас разборка - у нас минет.
У вас проблемы - у нас их нет.
Летите, тучки и ветер дуй!
Хотите в гости? А вот вам :???:
    • На форуме с 18 12 2009, 15:28
    • Сообщений 870
    • Авто: BMW X5 3.0d 2004
    • Изображения: 17
ну так то да http://tis.bmwcats.com/doc1065738/
но если симптомы как в этой выкладке Изображение выложенной GUNhed (c)
то при замене методм замещения будет сливаться то , что в поддоне- около 4л.
    • Сообщений 9317
у меня коробка 5hpZF18 какое масло?328...
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
посоны, вместо MTF-LT-2 пойдет такое масло?
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... _B_75W.pdf
коробка такая
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/23_0116/
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 28 12 2012, 01:52
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
    • На форуме с 25 03 2013, 08:48
    • Сообщений 81
    • Авто: BMW 325 Ci
Ребят где пробка для проверки уровня 5hp19?
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49582[/img]
http://www.pentosin.net/specsheets/Pentosin_MTF-2.pdf
[pic]43777[/pic]
Рекомендуем почитать на тему Трансмиссионные масла
    • На форуме с 20 08 2012, 22:38
    • Сообщений 288
    • Авто: E46 330i, M54
    • Изображения: 20
Кто может подсказать код на Castrol SMX-S. В теме постарше писали, что это практически оригинал и очень хорошо подходит. Только на Экзисте не смог найти.
Или оно уже устарело и есть какой-то новый аналог? (всё-таки писали про него 3-4 года назад)
Вопрос снимается....нашёл всё сам:
Масло CASTROL SMX-S 75W-85 снято с производства. Аналог: CASTROL Syntrans Multivehicle 75W-90.
Фанатик своего дела!
    • На форуме с 20 08 2011, 23:36
    • Сообщений 614
    • Авто: 320i M54B22 мкпп
[quote="grin1"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49582[/img]
http://www.pentosin.net/specsheets/Pentosin_MTF-2.pdf[/img]
спасибо, помогла информация ::39::
    • На форуме с 24 09 2013, 09:40
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 318i
Ilya_zzz писал(а):
масло по тису элементарно смотрится, вин давай и куда масло , в акпп???
Подскажите мне пожалуйста масло в АКПП EK29371, я так понял у меня GM коробас.
И можно подсказать номера деталей для смены жижы, фильтр, и прочее..спасибо
    • На форуме с 02 06 2013, 11:01
    • Сообщений 94
    • Авто: 3' E46, Купе 325Ci (M54)
Всем привет! Машину приобрел 3 месяца назад, до этого на 36 гонял на ручке, а вот теперь автомат(( жалоб нет, но бывает когда холодная, идет какая то вибрация на драйве, когда на нейтралку встаешь проподает, и беспокоит иногда толки при переключении с парковки на заднюю. Думаю первым делом заменить масло в акпп, пробег 125тыс на машине, пред хозяин говорил что менял год назад, но все таки я дкмую что лучше заменить чтоб не думалось. Подскажите какое масло лить и какая коробка у меня? vin jw22964.
    • Сообщений 32638
коробка ZF 5HP19, масло Mobil ATF LT71141
подойдет также Addinol ATF XN Plus
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 94
получается для замены нужно 4л? по кастроловскому каталогу показывает
    • Сообщений 94
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7075007
    • Сообщений 32638
mexico_70
http://www.etk.cc/RU/search/vin_search?vin=jw22964
под флагами - полный объем.
для частичной замены достаточно 6 л.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 94
toolshed писал(а):
mexico_70
Понял, спасибо!
    • Сообщений 94
а вообще боком то иногда можно ездить на автомате или очень нежелательно?
    • Сообщений 32638
mexico_70
вообще очень нежелательно :)
только если зимой немножко на 2-3 передачах.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 94
toolshed писал(а):
mexico_70
ясно, надо было ручку брать((((
    • Сообщений 288
    • Изображения: 20
У меня МКПП S5D 250G - TAJT
У оригинального вязкость 75W80, но покупать здоровенную канистру 5 литров, когда надо всего 1,1 не хочется.
Скажите, подойдёт ли Castrol SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W90 или лучше Castrol Syntrans V FE 75W80, просто оно с допуском GL-4+
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
а почему не то что положено для BMW от Castrol ?
Цитата:
Castrol Syntrans B 75W
Масло для механических КПП, обеспечивающее экономию топлива
Плавное переключение передач при низкой температуре
ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА СПЕЦИФИКАЦИИ ZF TE-ML 11 И НАДЕЖНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
Полностью синтетическое трансмиссионное масло, одобренное в соответствии со спецификацией ZF TE­ML 11 для высоконагруженных ручных коробок передач автомобилей BMW.
СПЕЦИфИКАЦИИ
• ZF TE-ML 11
Информация
о
продукте
Описание
Castrol Syntrans B 75W –
полностью
синтетическая
жидкость
одобренная
по
спецификации
ZF TE-ML 11,
для продольно расположенных механических трансмиссий автомобилей BMW
ЗЫ
Температура потери текучести:
Castrol Syntrans B 75W -66С
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 -51С
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 -54С
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 32638
dmitriyko
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
из каких соображений?
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 32638
не помню уже. год назад подбирал аналог MTF-LT-2 и остановился именно на этом масле.
а вообще конечно же лучше Pentosin MTF2, номерок 8056107 (1л). именно оно и идет в оригинале
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 22 04 2014, 11:10
    • Сообщений 135
    • Авто: BMW E46 316i M43
Собираюсь менять масло в заднем редукторе,хотел бы спросить в чём отличие этих двух масел?
Допуски одинаковые,ценник почти тоже,содержимое тоже одинаковое?,отличие лишь в упаковке?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
