/ мистическая проблема!? как быть... на BMW
    • На форуме с 15 04 2013, 17:08
    • Сообщений 13
    • Авто: bmw compact 316 ti; N42
писал в ветке моторов n42? продублирую и здесь на всякий пожарный.
Ребята, нужна ваша помощь. Задал мне compact N42 очередную головоломку. Где-то год-полтора назад заметил такую тему. Во время переключения передач (как правило со 2 на 3 или с 3 на 4) машина дергается, зажигается аккума на панели приборов, и дальше едет нормально без каких-либо проблем. Такое повторилось еще раза два или три и потом пропало. Ездил дальше вполне себе комфортно где-то год, пока в июне не появилась та же проблема, только с худшими последствиями. Машина стала чаще дергаться, загоралась все та же лампа аккумы, а иной раз и вообще все лампочки на панели горели. Естественно поехал на диагностику, там сказали, что есть вопросы по генератору, а может и в аккумуляторе дело, т.е. конкретики, понятно, никакой. Поехал к генераторщикам, проблем они никаких не заметили, за исключением не совсем исправно работающего шкива, его и заменил. Посоветовали ребята с таким же мотором, поменять акуму, у них как-то прокатило. Я взял у друга потестить его старый акум, машина проблем никаких не выдавала, но и решил заменить свою акуму (исправную по приборам, проверял). На новой акуме, машина, к сожалению опять дернулась, а на следующий день на свой страх и риск на 300 км поехал в другой город к родителям с полной машиной новой семьи (жена, швагер, теща и тесть) благо доехали быстро и без проблем …. До недавнего времени. Пару дней назад опять взялась за свое ... вот и не знаю, что теперь делать в этой ситуации. Что посоветуете?
    • На форуме с 04 10 2010, 11:56
    • Сообщений 2929
    • Авто: Е46 coupe 330 на палке,Е92 335x-drive на палке
Экзорцизм ::23:: :mrgreen:
    • На форуме с 19 01 2012, 07:46
    • Сообщений 1796
    • Авто: 325ti->330ti, е30 318i, Поповозка Нексия и УАЗ 31512
    • Изображения: 51
генератор поменяй. похожее было дело. ни с того ни с сего загорался аккум. при этом диагностика у генераторщиков три раза ничего не показала.
Автомобили марки "ГАЗ" волга "не оборудована указателями поворота, зато оснащена встроенным мудаком"
    • Сообщений 13
masterfile
возил к генераторщикам его, те предположили, что в реле дело может быть (оно вроде комовское), но потестили и сказали, что все равно проблем не видят за исключением шкива.
Ты сразу генератор менял?
ASD330C, я думаю при одном её виде все сразу бы заработало
    • Сообщений 1796
    • Изображения: 51
да реле регулятор тоже поменял по их подаче. ничего не изменилось, пока гену не поменял. Нужно было сразу не парить мозг и просто менять гену, только нервов и времени с ними больше потратил.
    • На форуме с 26 06 2009, 09:50
    • Сообщений 2583
    • Авто: была320 2001 была 330C 2004г. Ауди А5
milaman777
По идее должно сработать)
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Может что-то в ремень клинит, но не факт, что сам гена.
Рекомендуем почитать на тему мистическая проблема!? как быть...
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Еб ::13::ий N42 бл ::13:: ть,полфорума седые уже
от этого двигателя. :evil:
    • Сообщений 13
Рустэм
ну ты знаешь, за исключением возможной фигни с генераторм, у меня проблем больше не было. На машине уже 2.5 года езжу.
Сейчас цены посмотрел на генератор полностью новый в районе 900 $ (((
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
milaman777 :
Рустэм
У меня тоже никогда никаких проблем с ним не было.
Однако очень часто появляются всякие темы про него.
900 баксов за генератор это ахтунг,поищи неоригинал
подешевле на твой век его хватит.
    • Сообщений 13
Рустэм
есть генераторы без регулятора, может, проще так искать сразу и отдельно купить регулятор? там цена 300 за все станет
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
milaman777 :
Рустэм
Я себе новый регулятор за 650р купил, неоригинал естественно.
Работал год без проблем потом продал машину.
    • Сообщений 13
тут дилемма: либо менять весь генератор либо реле и проверить еще раз ремень
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
причем тут генератор? у тебя проваливаютя обороты, аккум перестает заряжаться, лампа загорается. смотри подсос, диагностируй [censored], чисть дз и рхх. для начала едь на диагностику. может ошибка висит по какому-либо узлу
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 25 02 2013, 22:08
    • Сообщений 83
    • Авто: 320I M52TU
Массу проверь ::kor::
    • Сообщений 13
OleggK
проверял, здесь все ок.
artk
обороты стабильны и при езде не плавают, машина не глохнет, здесь все гуд. Вот дз и рхх не чистил.
