15 06 2009, 14:17
вот собственно какая проблема.
после замены передних амортизаторов, появился скрип слева!!! менялись амортизаторы, пыльник отбойник, резинки под пружину. НО!!! как поменял, несколько дней скрипа не было! была прохладная погода и мало совсем ездил! Скрип появляется в теплый день, и то не сразу!!! а только после некоторого времени езды, видимо что то там нагревается, а потом начинает скрипеть!!! и со временем скрип начинает усиливаться!!! то есть, еду... начинает со временем все сильнее и сильнее скрипеть... постою, время не засекал, но минут 20-40, остынет... скрип пропадает! если вечер или на улице прохладно, он вовсе не появляется!!! открыл капот, качаю правую часть авто, еле заметный скрип слева... качаю левую часть авто и трогаю опору амортизатора - чувствуется отдача этого скрипа на опоре!!! тоже самое чувствуется и на пружине и на других частях подвески!!! Скрип не резиновый, а какой то металлический...!!! при повороте руля на месте, скрипа нет!!! Подскажите, может кто сталкивался с похожим!? на сервис подъехал, посмотрели... сказали надо на подъемник... приехал... а СКРИПА нет!!! прохладно было! и ехать не далеко... предположили несколько вариантов: пружина, шаровая, аморты и т.д. ... что конкретно не знают... оно может и до замены амортизаторов тоже скрипело...!!!??? но погода была прохладной все это время!!! хз короче где искать!? за ранее спасибо!!! |
15 06 2009, 15:42
помогут??? |
15 06 2009, 16:12
ап
15 06 2009, 16:22
Передние сайленты давно менял? Может они? они у меня када сдохли тоже скрипели и постукивали плюс ко всему... я уж думал рейке хана.
15 06 2009, 16:28
Проблема у тебя не стандартная
15 06 2009, 16:39
TraktorisT_spb, пупсЕГ, сочувствую, у нас даже машинки болеют одной болезнью
15 06 2009, 17:35
У меня так шаровая (нуруж) в рычаге скрипела...
Рекомендуем почитать на тему СКРИП подвески.
15 06 2009, 20:39
ruslan : Проблема у тебя не стандартная
Опорный когда меняли смотрели! в норме вроде... про пружину не скажу... не знаю стука ни какого нет!!! ни сзади, ни спереди!!! ни на холодную, ни на горячую!!! Тулки стабилизатора менял 1000км назад, оригинал. самое главное, что скрип какой то металлический!!! наверное тогда надо искать в рычаге...! возможно что и шаровая... |
15 06 2009, 20:39
YT9I : TraktorisT_spb, пупсЕГ, сочувствую, у нас даже машинки болеют одной болезнью
ПупсеГ... и лобовуху собираюсь менять!!! |
15 06 2009, 20:46
ап
15 06 2009, 20:59
какие еще у кого мысли есть???
15 06 2009, 21:05
Такая же проблема! Скрип слева, причем скрип очень противный. Исправил его выкрутив руль до упора влево и побрызгав силиконом на самую крайнюю тягу с резинкой( точно как называеться это не знаю, далек от механики), побрызгать надо обильно и со всех сторон. Месяц скрипа не было - теперь опять появился. Поеду на сервис - пусть смотрят, постоянно смазывать это не выход.
15 06 2009, 21:11
CCCP : Такая же проблема! Скрип слева, причем скрип очень противный. Исправил его выкрутив руль до упора влево и побрызгав силиконом на самую крайнюю тягу с резинкой( точно как называеться это не знаю, далек от механики), побрызгать надо обильно и со всех сторон. Месяц скрипа не было - теперь опять появился. Поеду на сервис - пусть смотрят, постоянно смазывать это не выход.
наконечник рулевой что ли??? или тягу стабилизатора??? |
15 06 2009, 21:16
Я не знаю что это. Могу только сказать что находиться скраю слева колеса. Еще лучше снять колеса и силиконом смазать все резинки. Звук хоть и метлический, но я так решил эту проблему. Смазывал буквально все - было без толку, побрызгал туда и скрип пропал.
15 06 2009, 21:20
тяга эта как стоит, вертикально или горизонтально???
16 06 2009, 00:23
кто еще что думает???
16 06 2009, 09:57
ап!!!
16 06 2009, 10:34
где знатоки?! аууууууу...
16 06 2009, 10:48
Привет земляк, знал бы помог, но хотя бы темку апну
Кстати где фото аппарата viewtopic.php?t=13982 ??? |
16 06 2009, 10:54
GopblH
да нету фот... да там ни чего такого... базовая комплектация... ток кожа присутствует... |
16 06 2009, 11:03
TraktorisT_spb
У моей ласточки и кожи нет |
16 06 2009, 11:07
TraktorisT_spb : на сервис подъехал, посмотрели... сказали надо на подъемник...
приехал... а СКРИПА нет!!! А вместо подъёмника нельзя ли куда-нибудь заехать, чтобы на месте машина двигалась? На ролики какие-нибудь. Один бы в машине газовал, другой слушал бы. |
16 06 2009, 11:13
V_l_a_d_i_m_i_r : TraktorisT_spb : на сервис подъехал, посмотрели... сказали надо на подъемник... приехал... а СКРИПА нет!!! А вместо подъёмника нельзя ли куда-нибудь заехать, чтобы на месте машина двигалась? На ролики какие-нибудь. Один бы в машине газовал, другой слушал бы. да газовать то не надо!!! она с заглушеным мотором скрипит очень хорошо!!! я подъезжал, они посмотрели!!! но точного диагноза не дали!!! и на самом деле, там много чего может скрипеть!!! главный симптом в том, что это только на "горячую"!!! вот вчера вроде прохладно было! и ехать не далеко! но друг начала поскрипывать... слегка!!! и так же неожиданно пропало... и при дальнейшей поездке не повторилось!!!! |
16 06 2009, 11:32
TraktorisT_spb : главный симптом в том, что это только на "горячую"!!!
Не знаю, как у передних амортизаторов, но у задних, когда мне их меняли я видел пластмассовую защитную трубку или что-то похожее из пластмассы. Может от нагревание происходит расширение какого-нибудь пластмассового материала и соответственно возникает трение и скрип? |
16 06 2009, 11:37
V_l_a_d_i_m_i_r : TraktorisT_spb : главный симптом в том, что это только на "горячую"!!! Не знаю, как у передних амортизаторов, но у задних, когда мне их меняли я видел пластмассовую защитную трубку или что-то похожее из пластмассы. Может от нагревание происходит расширение какого-нибудь пластмассового материала и соответственно возникает трение и скрип? не, как выше было написано, скрип металлический!!! ни как не пыльник либо отбойник!!! |
