/ СКРИП подвески. на BMW
    • Сообщений 23335
вот собственно какая проблема.
после замены передних амортизаторов, появился скрип слева!!!
менялись амортизаторы, пыльник отбойник, резинки под пружину.
НО!!! как поменял, несколько дней скрипа не было!
была прохладная погода и мало совсем ездил!
Скрип появляется в теплый день, и то не сразу!!! а только после некоторого времени езды, видимо что то там нагревается, а потом начинает скрипеть!!!
и со временем скрип начинает усиливаться!!!
то есть, еду... начинает со временем все сильнее и сильнее скрипеть...
постою, время не засекал, но минут 20-40, остынет... скрип пропадает! если вечер или на улице прохладно, он вовсе не появляется!!!
открыл капот, качаю правую часть авто, еле заметный скрип слева...
качаю левую часть авто и трогаю опору амортизатора - чувствуется
отдача этого скрипа на опоре!!!
тоже самое чувствуется и на пружине и на других частях подвески!!!
Скрип не резиновый, а какой то металлический...!!!
при повороте руля на месте, скрипа нет!!!
Подскажите, может кто сталкивался с похожим!?
на сервис подъехал, посмотрели... сказали надо на подъемник...
приехал... а СКРИПА нет!!! прохладно было! и ехать не далеко...
предположили несколько вариантов: пружина, шаровая, аморты и т.д. ...
что конкретно не знают...
оно может и до замены амортизаторов тоже скрипело...!!!???
но погода была прохладной все это время!!!
хз короче где искать!? :x
за ранее спасибо!!! :?
Последний раз редактировалось ТраХтор 16 06 2009, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 23335
:? :x
помогут??? :?
    • Сообщений 23335
ап
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Передние сайленты давно менял? Может они? они у меня када сдохли тоже скрипели и постукивали плюс ко всему... я уж думал рейке хана.
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Проблема у тебя не стандартная :x может пружину не правильно одели, может опорный пи..й пошел эти два элемента вполне могут послужить скрипу так как в напряжении, опорник всегда меняют вместе с амо, на опорник нарузка, а в пружине скапливатся напряжение, резинки под пружины никакого шума издовать не могут так как по ним пружина никак не передвигается, иногда от опорников такой грохот стоит что многие сразу беруться за подвеску, а так конечно надо решать методом исключения. Скрип издают втулки переднего стабилизатора когда они мертвые или когда не доконца прикручены.
Всем спасибо!
    • На форуме с 12 05 2008, 12:44
    • Сообщений 1202
TraktorisT_spb, пупсЕГ, сочувствую, у нас даже машинки болеют одной болезнью :cry: :lol:
Не вижу смысла метать бисер перед свиньями
    • На форуме с 06 04 2008, 12:08
    • Сообщений 125
    • Авто: E39 530i
    • Изображения: 22
У меня так шаровая (нуруж) в рычаге скрипела...
Рекомендуем почитать на тему СКРИП подвески.
    • Сообщений 23335
ruslan :
Опорный когда меняли смотрели!
в норме вроде... про пружину не скажу... не знаю
стука ни какого нет!!! ни сзади, ни спереди!!!
ни на холодную, ни на горячую!!!
Тулки стабилизатора менял 1000км назад, оригинал.
самое главное, что скрип какой то металлический!!!
наверное тогда надо искать в рычаге...!
возможно что и шаровая...
    • Сообщений 23335
YT9I :
ПупсеГ... и лобовуху собираюсь менять!!! :lol: :lol: :lol: :?
    • Сообщений 23335
ап
    • Сообщений 23335
какие еще у кого мысли есть???
    • На форуме с 12 04 2009, 11:25
    • Сообщений 299
    • Авто: Camry 3.5, Tundra 5.7
Такая же проблема! Скрип слева, причем скрип очень противный. Исправил его выкрутив руль до упора влево и побрызгав силиконом на самую крайнюю тягу с резинкой( точно как называеться это не знаю, далек от механики), побрызгать надо обильно и со всех сторон. Месяц скрипа не было - теперь опять появился. Поеду на сервис - пусть смотрят, постоянно смазывать это не выход.
BMW - с удовольствием за рулем
    • Сообщений 23335
CCCP :
наконечник рулевой что ли???
или тягу стабилизатора???
    • Сообщений 299
Я не знаю что это. Могу только сказать что находиться скраю слева колеса. Еще лучше снять колеса и силиконом смазать все резинки. Звук хоть и метлический, но я так решил эту проблему. Смазывал буквально все - было без толку, побрызгал туда и скрип пропал.
    • Сообщений 23335
тяга эта как стоит, вертикально или горизонтально???
    • Сообщений 23335
кто еще что думает??? :?
    • Сообщений 23335
ап!!!
    • Сообщений 23335
где знатоки?! аууууууу... :?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Привет земляк, знал бы помог, но хотя бы темку апну :)
Кстати где фото аппарата viewtopic.php?t=13982 ???
    • Сообщений 23335
GopblH
да нету фот...:roll:
да там ни чего такого... базовая комплектация... ток кожа присутствует...
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
TraktorisT_spb
У моей ласточки и кожи нет :)
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
TraktorisT_spb :
А вместо подъёмника нельзя ли куда-нибудь заехать, чтобы на месте машина двигалась? На ролики какие-нибудь.
Один бы в машине газовал, другой слушал бы.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 23335
V_l_a_d_i_m_i_r :
TraktorisT_spb :
да газовать то не надо!!!
она с заглушеным мотором скрипит очень хорошо!!!
я подъезжал, они посмотрели!!!
но точного диагноза не дали!!!
и на самом деле, там много чего может скрипеть!!!
главный симптом в том, что это только на "горячую"!!!
вот вчера вроде прохладно было! и ехать не далеко! но друг начала поскрипывать... слегка!!!
и так же неожиданно пропало... :x
и при дальнейшей поездке не повторилось!!!! :x
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
TraktorisT_spb :
Не знаю, как у передних амортизаторов, но у задних, когда мне их меняли я видел пластмассовую защитную трубку или что-то похожее из пластмассы. Может от нагревание происходит расширение какого-нибудь пластмассового материала и соответственно возникает трение и скрип?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 23335
V_l_a_d_i_m_i_r :
TraktorisT_spb :
не, как выше было написано, скрип металлический!!!
ни как не пыльник либо отбойник!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
