11 06 2009, 19:25
Обнаружилась проблема при стоянке с вкл двигателем (в течении минут 10 -15 ) при нажатии на газ происходит выброс в атмосферу из глушителя, синего дыма... что может быть? позавчера проходил диагностику, все в норме.
масло жрет 1 л на 2-3 тыс, тосол неуходит. |
11 06 2009, 19:28
Х@ТТ@быч
Нет не вырезал, я тоже подумал про конденсат...у Гены увеличились зрачки когда увидел мой дым)))) |
11 06 2009, 20:34
Х@ТТ@быч
loki |
11 06 2009, 20:39
Х@ТТ@быч
может правда конденсат? оО |
11 06 2009, 21:54
chekashov : Х@ТТ@быч Неееее.
может правда конденсат? оО Клапан вентиляции менял? Если да то скорей всего маслосьеные колпачки или хуже всего кольца. |
11 06 2009, 21:56
Valdis
нет неменя ни чо) влипалово) |
11 06 2009, 21:56
Х@ТТ@быч : chekashov
Гена мне это сразу напомнило тот мультик, Гена на, Гена на... теперь по теме. дым то откуда идет? Продам: 2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже... |
Рекомендуем почитать на тему Синий дым
11 06 2009, 21:58
Egor4eg
Дым идет с трубы выхлопной, тосол не уходит, масло так же.... |
11 06 2009, 21:59
chekashov
а ты на солнце смотрел или в тени? может он на солнце такой, хотя Продам: 2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже... |
11 06 2009, 22:00
chekashov : Valdis
нет неменя ни чо) влипалово) Да тут много с такой проблемой именно на N42 моторах вот погляди https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 0%EB%EA%E0 https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... B%E8%F2%FC У мне тожа такая байда буду движку капиталить |
11 06 2009, 22:01
Egor4eg : дым то откуда идет? chekashov : Дым идет с трубы выхлопной,
11 06 2009, 22:02
BuMer.kz
оу, флудер привет, давно тебя не было) go в 100 000 сообщений сори за оффф Продам: 2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже... |
11 06 2009, 22:03
Valdis
капиталка не выход))) это скорее всего какая то ебула))) нестоит это тогго, тем более движки у нас 1 000 000 000 |
11 06 2009, 22:05
chekashov : Valdis Это ты погорячился. капиталка не выход))) это скорее всего какая то ебула))) нестоит это тогго, тем более движки у нас 1 000 000 000 Мне кажется в твоем случаи как раз маслосъемные калпочки. |
11 06 2009, 22:10
спс а как выявть?
11 06 2009, 22:10
если даешь коксу еще пару раз и дым проходит, вероятнее всего маслосъемные колпачки.
11 06 2009, 22:11
Сто пудово масло колпаки , при кольцах дым все время есесено все от износа чем больше износ и дыма больше.
11 06 2009, 22:15
forbarder : Сто пудово масло колпаки , при кольцах дым все время есесено все от износа чем больше износ и дыма больше.
Да не при кольцах такае жа история как при маслосъемных это если поршень умер тогда дымит всегда. Просто при кольцах расход большой будет, где то 1.5л на 1000км. |
11 06 2009, 22:20
chekashov : спс а как выявть? Вот цитата Outlaw
вот с этой темы https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 0&start=90 Машина стоит заведенная на холостом ходу минут 5-10. После этого несчастный замученный домыслами владелец садится за руль и нажимает на газ, доведя стрелку тахометра до 3000 оборотов и удерживает в таком положении некоторое время. В этот момент, лучший друг(подруга) замученного владельца отправляется на корму и внимательно наблюдает в выхлопную трубу. Если оттуда при нажатии на газ вылетает сизый клуб дыма и через несколько секунд испаряется и переходит в нормальный белый дымок, то это 90% замена маслосъемных колпачков. |
11 06 2009, 22:22
Valdis : Просто при кольцах расход большой будет, где то 1.5л на 1000км
у меня при накрытых колпачках - жрала под 2 литра примерно... на сегодняшний день - забыл что такое проверять уровень масла... около 6 тык пробег после замены масла - расхода нет. |
16 10 2013, 08:59
Подключаюсь, похожая история. Завожу на холодный двигатель начинается слабенький сини дымок идти. Примерно через сек.40 проходит и все нормально становится, подкидываешь обороты до 3000 дыма нет. Сальники клапанов?
16 10 2013, 09:03
EvgenS : Подключаюсь, похожая история. Завожу на холодный двигатель начинается слабенький сини дымок идти. Примерно через сек.40 проходит и все нормально становится, подкидываешь обороты до 3000 дыма нет. Сальники клапанов? скорей всего а в простонародии - маслосъемные колпачки На остальное требуется терпение... |
16 10 2013, 09:08
Спасибо. Теперь уже весной поменяю машину на зиму ставлю в гараж.
16 10 2013, 09:09
EvgenS : Спасибо. Теперь уже весной поменяю машину на зиму ставлю в гараж. ну тогда заодно поменяешь все сальники на моторе и возможно коробасе На остальное требуется терпение... |
16 10 2013, 09:46
Почему на коробасе?
