18 05 2013, 21:53
Всем привет, я новенький тут купил себе не так давно bmw 320. 2001 г.
Ситуация такая: Отдал мастерам реставрировать рейку (кто делает рейку проверенный человек) а вот кто снимал и ставил походу нет))) Поставили рейку, пришел машину забирать а руль только крутонешь он трясется и гудел сильно обороты даешь все норм. подняли на поъемник шланги какие от гидроча надувались кароч жесть. Вызвали мастера по рейке он говорит надо смотреть гидрач - сняли насос - вскрыли а там в цилиндре пластики такие ну вот и одна застряла (грязь что ли попала) поставили ее как надо все скрути шум пропал все норм - уехал. Сейчас какая проблема: на холостом то было усилие руля то не было (на ходу либо на оборотах все норм) не шума ничего, сейчас уже на холостом вообще проподает. мастера на сервисах по телефону говорят насос, но как то не понятно мол, утром даже без оборотов все идеально работает. Если у кого такое было раскажи что за фигня такая?))) только не пишите типо (надо было то се и т.д.) мои предположения (жидкость галимая заливали АТФ красную но воняет она мачей уж сильно) либо что то пережали внизу трубки от гидроча очень карявые мастера на мой взгляд. поможет ли смена бочка и промывка жидкости? |
20 05 2013, 22:37
прикольно))))
20 05 2013, 22:46
поможет смена головы... если такой умный какого х....я обращалась к мастерам которые типа корявые?
20 05 2013, 22:51
Начни с жидкости и осмотра трубок, которые прикручиваются к рейке...
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
22 05 2013, 08:49
x5owner : поможет смена головы... если такой умный какого х....я обращалась к мастерам которые типа корявые? - красавчекбуду менять бочек гидроча и жидкость там посмотрим что получится |
22 05 2013, 09:10
Замена бачка - выкинутое время и деньги.
Возможные варинаты: 1) не та жидкость (некоторые на пентосине работают) 2) можно попробывать промыть - снимаешь 1 шланг и бензин в бачок льешь и крутишь руль, пока все не вымоется. 3) кирдык насосу 4) возможно (но оооочень маловероятно прослаб ремень) |
22 05 2013, 09:12
а рейку точно не перетянули?
Рекомендуем почитать на тему После ремонта рейки плохо работает гидроусилитель?!
22 05 2013, 09:12
машина немка или калининградка?
23 05 2013, 10:58
машина немка, жидкость АТФ при мне лили, красная, а вот пр орейку ХЗ приезжал мастер мол не закусывает мол все гуд, по поводу кирдык почему тогда на холодную работает идеально? а про помывку: промыть жидкостью? боюсь бензом промывать, хм прослаб ремень интересно, ну бачек полюбому менять буду говорят надо да и цена вопроса 1000 р. с заменой
23 05 2013, 16:41
от японца жижу влили тебе,зеленая должная быть-пентосин!
10 09 2013, 11:45
1
10 09 2013, 11:46
Отлично тебе отремонтировали
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
10 09 2013, 12:03
Ни чего уже не получится. Замена рейки или ее ремонт приводит к отказу гур в 70% случаев. Так как давление выше и старый гур не выдерживает нагрузки. И заливаемая жидкость должна быть красной! Кто бы чего не говорил..
8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
10 09 2013, 12:12
dante : Ни чего уже не получится. Замена рейки или ее ремонт приводит к отказу гур в 70% случаев. Так как давление выше и старый гур не выдерживает нагрузки. И заливаемая жидкость должна быть красной! Кто бы чего не говорил.. подробнее |
10 09 2013, 12:59
ребята подскажите по шлангу, тот что на фото течет, может номер его кто знает? и менять его вместе с заменой масла в гур?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image_page.php?album_id=4864&image_id=55222[/img] |
10 09 2013, 13:16
meleme : ребята подскажите по шлангу, тот что на фото течет, может номер его кто знает? и менять его вместе с заменой масла в гур? Это не к ГУРу! Напорный рукав ВАНОСа. №15 - 11 36 1 705 532 |
10 09 2013, 14:24
Slokot : meleme : ребята подскажите по шлангу, тот что на фото течет, может номер его кто знает? и менять его вместе с заменой масла в гур? Это не к ГУРу! Напорный рукав ВАНОСа. №15 - 11 36 1 705 532 спасибо большое за ответ! а схему найти не мог, а советчик не то наговорил |
10 09 2013, 14:25
извиняюсь за офтоп, сопутствующие замены при замене этого рукава нужны? или жидкости или еще чего?
10 09 2013, 14:35
meleme : извиняюсь за офтоп, сопутствующие замены при замене этого рукава нужны? или жидкости или еще чего? масло поменяй, по нему масло протекает. и болты махни которыми он прикручивается и шайбы, они отдельно от шланга продаются вроде.. по поводу гура.. попробуй промыть систему, может поможет.. скорее всего насос твой умер. с утра работает потому что холодный, потом перегревается и перестает работать |
№20
10 09 2013, 14:48
kapect : meleme : извиняюсь за офтоп, сопутствующие замены при замене этого рукава нужны? или жидкости или еще чего? масло поменяй, по нему масло протекает. и болты махни которыми он прикручивается и шайбы, они отдельно от шланга продаются вроде.. по поводу гура.. попробуй промыть систему, может поможет.. скорее всего насос твой умер. с утра работает потому что холодный, потом перегревается и перестает работать при замене масла в двигле как раз и шлаг этот махнуть? |
№21
10 09 2013, 14:51
после ремонта рейки тоже гудел, все уплотнения в ней новые, притираются.
№22
10 09 2013, 14:55
kapect : meleme : извиняюсь за офтоп, сопутствующие замены при замене этого рукава нужны? или жидкости или еще чего? масло поменяй, по нему масло протекает. и болты махни которыми он прикручивается и шайбы, они отдельно от шланга продаются вроде.. по поводу гура.. попробуй промыть систему, может поможет.. скорее всего насос твой умер. с утра работает потому что холодный, потом перегревается и перестает работать С утра не гудит из-за того что жидкость холодная(более плотная), насосу проще создать давляк |
№23
10 09 2013, 15:16
meleme : извиняюсь за офтоп, сопутствующие замены при замене этого рукава нужны? или жидкости или еще чего? 4 шайбы №17 возьми(по две на каждый болт). Болты оставь - с ними ни чего не случится. Масло можешь не менять. Дай немного стечь маслу в картер(покури полчасика-час), и меняй. Можешь без замены масла, ибо шлагу п-о-х-у-й... |
№24
10 09 2013, 15:17
Slokot : meleme : извиняюсь за офтоп, сопутствующие замены при замене этого рукава нужны? или жидкости или еще чего? 4 шайбы №17 возьми(по две на каждый болт). Болты оставь - с ними ни чего не случится. Масло можешь не менять. Дай немного стечь маслу в картер(покури полчасика-час), и меняй. Можешь без замены масла, ибо шлагу п-о-х-у-й... спасибо |
№25
10 09 2013, 15:18
Axion : kapect : meleme : извиняюсь за офтоп, сопутствующие замены при замене этого рукава нужны? или жидкости или еще чего? масло поменяй, по нему масло протекает. и болты махни которыми он прикручивается и шайбы, они отдельно от шланга продаются вроде.. по поводу гура.. попробуй промыть систему, может поможет.. скорее всего насос твой умер. с утра работает потому что холодный, потом перегревается и перестает работать С утра не гудит из-за того что жидкость холодная(более плотная), насосу проще создать давляк Та же шляпа с шнивовским насосом - на холодную легче крутится... Залит пентосинь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
