    • На форуме с 07 05 2013, 13:28
    • Сообщений 191
    • Авто: bmw 320i 2001г.;2.2 АКПП
Всем привет, я новенький тут купил себе не так давно bmw 320. 2001 г.
Ситуация такая:
Отдал мастерам реставрировать рейку (кто делает рейку проверенный человек) а вот кто снимал и ставил походу нет)))
Поставили рейку, пришел машину забирать а руль только крутонешь он трясется и гудел сильно обороты даешь все норм. подняли на поъемник шланги какие от гидроча надувались кароч жесть. Вызвали мастера по рейке он говорит надо смотреть гидрач - сняли насос - вскрыли а там в цилиндре пластики такие ну вот и одна застряла (грязь что ли попала) поставили ее как надо все скрути шум пропал все норм - уехал.
Сейчас какая проблема:
на холостом то было усилие руля то не было (на ходу либо на оборотах все норм) не шума ничего, сейчас уже на холостом вообще проподает. мастера на сервисах по телефону говорят насос, но как то не понятно мол, утром даже без оборотов все идеально работает.
Если у кого такое было раскажи что за фигня такая?))) только не пишите типо (надо было то се и т.д.) мои предположения (жидкость галимая заливали АТФ красную но воняет она мачей уж сильно) либо что то пережали внизу трубки от гидроча очень карявые мастера на мой взгляд.
поможет ли смена бочка и промывка жидкости?
    • Сообщений 191
прикольно)))) :x
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
поможет смена головы... если такой умный какого х....я обращалась к мастерам которые типа корявые?
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Начни с жидкости и осмотра трубок, которые прикручиваются к рейке...
    • Сообщений 191
x5owner :
- красавчек
буду менять бочек гидроча и жидкость там посмотрим что получится
    • На форуме с 22 03 2013, 10:37
    • Сообщений 33
    • Авто: BMW E46 touring 320d
Замена бачка - выкинутое время и деньги.
Возможные варинаты:
1) не та жидкость (некоторые на пентосине работают)
2) можно попробывать промыть - снимаешь 1 шланг и бензин в бачок льешь и крутишь руль, пока все не вымоется.
3) кирдык насосу
4) возможно (но оооочень маловероятно прослаб ремень)
Главное помнить, что даже под самым роскошным павлиньим хвостом скрывается обычная куриная жопа.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
а рейку точно не перетянули?
Рекомендуем почитать на тему После ремонта рейки плохо работает гидроусилитель?!
    • Сообщений 8050
машина немка или калининградка?
    • Сообщений 191
машина немка, жидкость АТФ при мне лили, красная, а вот пр орейку ХЗ приезжал мастер мол не закусывает мол все гуд, по поводу кирдык почему тогда на холодную работает идеально? а про помывку: промыть жидкостью? боюсь бензом промывать, хм прослаб ремень интересно, ну бачек полюбому менять буду говорят надо да и цена вопроса 1000 р. с заменой
    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
от японца жижу влили тебе,зеленая должная быть-пентосин!
    • На форуме с 01 05 2013, 10:45
    • Сообщений 237
Последний раз редактировалось meleme 10 09 2013, 12:58, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 27077
Отлично тебе отремонтировали :twisted:
Mitya62 :
Kolosok :
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
Ни чего уже не получится. Замена рейки или ее ремонт приводит к отказу гур в 70% случаев. Так как давление выше и старый гур не выдерживает нагрузки. И заливаемая жидкость должна быть красной! Кто бы чего не говорил..
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
dante :
подробнее
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 237
ребята подскажите по шлангу, тот что на фото течет, может номер его кто знает? и менять его вместе с заменой масла в гур?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image_page.php?album_id=4864&image_id=55222[/img]
    • Сообщений 9677
meleme :
Это не к ГУРу! Напорный рукав ВАНОСа.
№15 - 11 36 1 705 532
suum cuique
    • Сообщений 237
Slokot :
meleme :
спасибо большое за ответ! а схему найти не мог, а советчик не то наговорил
    • Сообщений 237
извиняюсь за офтоп, сопутствующие замены при замене этого рукава нужны? или жидкости или еще чего?
    • На форуме с 26 07 2010, 19:08
    • Сообщений 1201
    • Авто: BMW E46 325xi
meleme :
масло поменяй, по нему масло протекает. и болты махни которыми он прикручивается и шайбы, они отдельно от шланга продаются вроде..
по поводу гура.. попробуй промыть систему, может поможет..
скорее всего насос твой умер. с утра работает потому что холодный, потом перегревается и перестает работать
    • Сообщений 237
kapect :
meleme :
при замене масла в двигле как раз и шлаг этот махнуть?
    • На форуме с 12 08 2010, 10:23
    • Сообщений 847
    • Авто: BMW e46 330ci, audi TT 1.8T quattro
после ремонта рейки тоже гудел, все уплотнения в ней новые, притираются.
    • Сообщений 847
kapect :
meleme :
С утра не гудит из-за того что жидкость холодная(более плотная), насосу проще создать давляк
    • Сообщений 9677
meleme :
4 шайбы №17 возьми(по две на каждый болт). Болты оставь - с ними ни чего не случится.
Масло можешь не менять. Дай немного стечь маслу в картер(покури полчасика-час), и меняй. Можешь без замены масла, ибо шлагу п-о-х-у-й...
suum cuique
    • Сообщений 237
Slokot :
meleme :
спасибо
    • Сообщений 9677
Axion :
kapect :
meleme :
Та же шляпа с шнивовским насосом - на холодную легче крутится... ::p:: Залит пентосинь.
suum cuique
