    • Сообщений 2660
Ferrum :
Я не слышал токого чтоб подушка стрельнула от кодирования, ты будеш первым с этой темой у меня не получилось ::40::
Вникни в суть вопроса который задаеш и представь что ты сборщик не на заводе ваз а на заводе бмг тогда последовательность станет ясной.
Ничего не понял. Пожалуйста просто объясни разницу между первым и вторым способом. И правильную ли последовательность я выбрал?
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Ты что правда поверил в то что я что то знаю? ::40::
Я ведь не раз говорил, что не нужно относится к моим байденгам как к инструкции к применению все это художественная резьба по калу и носит исключительно публицистическодемогогический смысл.
Даже гунтхед не выдержал того что ему стали цитировать мои бредни.
    • Сообщений 2660
Ferrum :
Просто ответь пожалуйста
    • На форуме с 17 04 2009, 16:11
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
jokerm90 :
Ferrum
а чем отличаются первый и второй способы? Стреляет всегда в обоих способах? И правильная последовательность?:
Отсоединить аккум
Отсоединить разъем
Соеденить аккум
Кодировать
ты же сам ответил
ну или поставь резистор
    • Сообщений 2660
Все-равно не понял про различие способов, ну да ладно.
Объясните как сделать резервную копию параметров автомобиля и как импортировать в прогу и как залить в машину потом
    • На форуме с 31 07 2011, 10:10
    • Сообщений 5474
    • Авто: BMW 318i 2002 (E46 N42)
    • Изображения: 43
jokerm90 :
Прикалываешься? Эт тебе надо еще несколько раз все перечитать заново и вникнуть.
Мой овощ на Drive2
[ПРОДАМ] Диски R16 с резиной (реплика 24 стиль)
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Glyuk :
jokerm90 :
и вообше не нужно туда лесть ,лучше дать рубль денег и спецы все сделают
Имхо :???:
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 2660
подскажите как сделать чтобы кольца мигали вместе с поворотниками?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
::p::
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 18 11 2009, 21:24
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
отключить питание глазок от габаритов и прицепить к поворотникам :twisted:
Living easy, living free.
Season ticket on a one-way ride
    • Сообщений 2660
Mafik :
а программно? и чтобы они горели как габариты в обычное время?
    • Сообщений 4148
Чтоб глазки горели белым и мигали желтым при включении поворотника?
    • Сообщений 2660
Ferrum :
глазки у меня желтые. чтобы горели при включении габаритов и мигали при включении поворотника вместе с поворотниками. говорят можно делать BMW Scanner-ом
    • Сообщений 2660
Ладно, как сделать программно чтобы горели и габариты и поворотники в полнакала одновременно
    • На форуме с 22 07 2013, 09:20
    • Сообщений 36
    • Авто: е39 523i 2000г.
jokerm90 :
Ferrum :
BMW Scanner 1.4 может сделать чтобы габариты (кольца или просто лампа) мигали с поворотниками, но это будет только при не включенных габаритах, только что проверял.
Последний раз редактировалось sev45 13 08 2013, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 36
jokerm90 :
Проще сделать аппаратно, поставить светодиоды без обманок в габариты и отключить оповещение.
    • Сообщений 2660
Мужики как сделать дальний в полнакала как габариты и как сделать чтобы не включался климат-контроль при включении зажигания?
    • Сообщений 2660
У меня LSZ_C29 и нету:
DRL_DIMMUNG
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
    • На форуме с 07 11 2011, 00:26
    • Сообщений 332
    • Авто: e46 m43tu
    • Изображения: 22
Ответьте ему уже кто нибудь, я устал читал его вопросы! :evil:
    • Сообщений 4148
Ответиш на этот вопрос задаст другой аналогичный так как человек не хочет пошевелить мозгами и приложить чуточку усилий.
Подобные вопросы задают лентяи которым даже лень почитать трейс.
    • Сообщений 2660
Ferrum :
Ладно умники, ответьте на эти вопросы и я отстану:
Как сделать чтобы поворотеики горели вместо габаритов?
Как сделать чтобы дальний горел в полнакала вместо габаритов?
Как сделать чтобы машина давала знать(звуки или индикация на приборке) что ремень мезопасности водителя не пристегнут?
И как сделать чтобы моргали поворотники когда закрываешь (или открываешь) с ключа?
    • Сообщений 2660
Блин, вместо того чтобы помогать все только мешают
    • Сообщений 2660
Я уже кодировал, сделал без функции мата присутствия пассажира
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
jokerm90
ncs dummy тебе поможет
надо блок света и приборку кодить, все там лежит
    • Сообщений 2660
sana_q :
jokerm90
всмысле надо не только в EWS делать? и еще то же самое в KMB?
