№101
04 08 2013, 14:33
Ferrum : Я не слышал токого чтоб подушка стрельнула от кодирования, ты будеш первым с этой темой у меня не получилось Вникни в суть вопроса который задаеш и представь что ты сборщик не на заводе ваз а на заводе бмг тогда последовательность станет ясной. Ничего не понял. Пожалуйста просто объясни разницу между первым и вторым способом. И правильную ли последовательность я выбрал? |
№102
04 08 2013, 16:30
Ты что правда поверил в то что я что то знаю?
Я ведь не раз говорил, что не нужно относится к моим байденгам как к инструкции к применению все это художественная резьба по калу и носит исключительно публицистическодемогогический смысл. Даже гунтхед не выдержал того что ему стали цитировать мои бредни. |
№103
04 08 2013, 19:56
Ferrum : Ты что правда поверил в то что я что то знаю? Я ведь не раз говорил, что не нужно относится к моим байденгам как к инструкции к применению все это художественная резьба по калу и носит исключительно публицистическодемогогический смысл. Даже гунтхед не выдержал того что ему стали цитировать мои бредни. Просто ответь пожалуйста |
№104
05 08 2013, 02:16
jokerm90 : Ferrum а чем отличаются первый и второй способы? Стреляет всегда в обоих способах? И правильная последовательность?: Отсоединить аккум Отсоединить разъем Соеденить аккум Кодировать ты же сам ответил ну или поставь резистор |
№105
05 08 2013, 07:35
Все-равно не понял про различие способов, ну да ладно.
Объясните как сделать резервную копию параметров автомобиля и как импортировать в прогу и как залить в машину потом |
№106
05 08 2013, 22:59
jokerm90 : Все-равно не понял про различие способов, ну да ладно. Объясните как сделать резервную копию параметров автомобиля и как импортировать в прогу и как залить в машину потом Прикалываешься? Эт тебе надо еще несколько раз все перечитать заново и вникнуть. |
№107
05 08 2013, 23:18
Glyuk : jokerm90 : Все-равно не понял про различие способов, ну да ладно. Объясните как сделать резервную копию параметров автомобиля и как импортировать в прогу и как залить в машину потом Прикалываешься? Эт тебе надо еще несколько раз все перечитать заново и вникнуть. и вообше не нужно туда лесть ,лучше дать рубль денег и спецы все сделают Имхо |
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№108
12 08 2013, 11:02
подскажите как сделать чтобы кольца мигали вместе с поворотниками?
№109
12 08 2013, 11:45
№110
12 08 2013, 11:59
отключить питание глазок от габаритов и прицепить к поворотникам
Season ticket on a one-way ride |
№111
12 08 2013, 12:14
Mafik : отключить питание глазок от габаритов и прицепить к поворотникам а программно? и чтобы они горели как габариты в обычное время? |
№112
12 08 2013, 12:44
Чтоб глазки горели белым и мигали желтым при включении поворотника?
№113
12 08 2013, 13:03
Ferrum : Чтоб глазки горели белым и мигали желтым при включении поворотника? глазки у меня желтые. чтобы горели при включении габаритов и мигали при включении поворотника вместе с поворотниками. говорят можно делать BMW Scanner-ом |
№114
13 08 2013, 07:35
Ладно, как сделать программно чтобы горели и габариты и поворотники в полнакала одновременно
№115
13 08 2013, 18:57
jokerm90 : Ferrum : Чтоб глазки горели белым и мигали желтым при включении поворотника? глазки у меня желтые. чтобы горели при включении габаритов и мигали при включении поворотника вместе с поворотниками. говорят можно делать BMW Scanner-ом BMW Scanner 1.4 может сделать чтобы габариты (кольца или просто лампа) мигали с поворотниками, но это будет только при не включенных габаритах, только что проверял. |
№116
13 08 2013, 18:59
jokerm90 : Ладно, как сделать программно чтобы горели и габариты и поворотники в полнакала одновременно Проще сделать аппаратно, поставить светодиоды без обманок в габариты и отключить оповещение. |
№117
22 08 2013, 12:46
Мужики как сделать дальний в полнакала как габариты и как сделать чтобы не включался климат-контроль при включении зажигания?
№118
23 08 2013, 17:19
У меня LSZ_C29 и нету:
DRL_DIMMUNG wert_02 GED_FL_ALS_DRL aktiv TAGFAHRLICHT_ECE aktiv |
№119
08 09 2013, 18:48
Ответьте ему уже кто нибудь, я устал читал его вопросы!
№120
08 09 2013, 19:04
Ответиш на этот вопрос задаст другой аналогичный так как человек не хочет пошевелить мозгами и приложить чуточку усилий.
Подобные вопросы задают лентяи которым даже лень почитать трейс. |
№121
09 09 2013, 17:23
Ferrum : Ответиш на этот вопрос задаст другой аналогичный так как человек не хочет пошевелить мозгами и приложить чуточку усилий. Подобные вопросы задают лентяи которым даже лень почитать трейс. Ладно умники, ответьте на эти вопросы и я отстану: Как сделать чтобы поворотеики горели вместо габаритов? Как сделать чтобы дальний горел в полнакала вместо габаритов? Как сделать чтобы машина давала знать(звуки или индикация на приборке) что ремень мезопасности водителя не пристегнут? И как сделать чтобы моргали поворотники когда закрываешь (или открываешь) с ключа? |
№122
09 09 2013, 17:44
Блин, вместо того чтобы помогать все только мешают
№123
09 09 2013, 18:27
Я уже кодировал, сделал без функции мата присутствия пассажира
№124
09 09 2013, 18:29
jokerm90
ncs dummy тебе поможет надо блок света и приборку кодить, все там лежит |
№125
09 09 2013, 18:49
sana_q : jokerm90 ncs dummy тебе поможет надо блок света и приборку кодить, все там лежит всмысле надо не только в EWS делать? и еще то же самое в KMB? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
