13 08 2013, 09:01
Парни, ситуация такая.
Неделю назад приехал с работы, поставил машину и домой. Утром пришел, ключ в зажигание. Поворачиваю тишина. Стартер не крутит. Лампочки на приборке горят, фары святят итп. Подумал акум сдох. Подогнал вторую машину, накинул провода тишина. Перекинул акум тож самое. Простояла она так два дня, потом решил опять попробовать, вставляю ключ - завелась. Прокатался неделю, вчера опять тож самое, стоит теперь. Акум в норме. Пробовал перепровязать ключ - не помогло. Что может быть ? замена стартера ? |
13 08 2013, 09:04
если машина на автомате, то возможно разболталось крепление шифт лока рычага переключения передач. т.е. машина стоит на паркинге, а цепь на стартер разомкнута.
либо стартер. на стартере возможные неисправности судя по описанным симптомам закончившиеся щетки на якоре либо залипшие пятаки на втягивающем реле. как то так.
13 08 2013, 09:14
Втягивающее щелкает?
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
13 08 2013, 09:21
вообще смерть втягивающего на бмв достаточно редкая штука. чаще всего умирают бендиксы. но там визг стоит страшный при запуске.
13 08 2013, 10:34
Ключ в третьем положении, горят все приборы и гудит насос, и все, тишина.
Писка нет, ничего не щелкает. Как будто стартера нет.... |
14 08 2013, 10:39
Калининград? Организовывай встречу клуба, и почитаю ошибки
14 08 2013, 13:19
АлександрТ : Калининград? Организовывай встречу клуба, и почитаю ошибки Можно будет замутить ))) Читали на днях, ошибок новых не появилось, висят старые только. |
Рекомендуем почитать на тему Опять не заводится
14 08 2013, 14:57
А их не стирают чтоли? Какие ошибки выдает?
15 08 2013, 13:59
Ошибка заслонок, я вместо печки климу втыкнул, ошибка стеклоподъемника, у меня не работает доводчик, так и не нашел по чему, и еще какая то [censored] не существенная.
Прикол в том, что сегодня завелась )))))) Пока завелась нужно в сервис ехать, пусть ищут причину... |
15 08 2013, 21:20
То есть по топливной нет ошибок? Значит реально стартер не крутит
17 08 2013, 05:36
втягивающее
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
19 08 2013, 17:16
Приехал в сервис, проверили всё по эл.части, все гуд.
Приговорили стартер, завтра снимут, и скажут в чем причина. |
19 08 2013, 19:42
Такая же беда случилась, машина на автомате, приехал домой, поставил на 2 дня, сегодня заводить а она нет, и так раз 50 я пробовал, и прикуривал и в бардачок полез смотреть не перегорели ли там какие предохранители.
Все равно не заводится......я в трансе |
20 08 2013, 01:01
Я на девятке по стартеру стучал ломом)) на бмв не пробовали?
20 08 2013, 06:23
АлександрТ : Я на девятке по стартеру стучал ломом)) на бмв не пробовали? единственное как сейчас можно завести, перемкнуть напрямую контакты на втягивающем Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
20 08 2013, 13:32
Ну капец, сняли стартер, умерли щетки, какие то направляющие итп, ремонт 5 рублей......
20 08 2013, 13:36
АлександрТ : Я на девятке по стартеру стучал ломом)) на бмв не пробовали? На е34 помогало Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
20 08 2013, 13:39
Филевский : АлександрТ : Я на девятке по стартеру стучал ломом)) на бмв не пробовали? На е34 помогало на 46 к нему не подлезть ни сломом, ни с молотком |
20 08 2013, 13:40
Unhole : Ну капец, сняли стартер, умерли щетки, какие то направляющие итп, ремонт 5 рублей...... Легко отделался |
20 08 2013, 13:42
Че там, встречу е46 клуба делаем?)
20 08 2013, 13:43
Unhole : Ну капец, сняли стартер, умерли щетки, какие то направляющие итп, ремонт 5 рублей...... Что-то дорого мне кажется... или это с работой по установке-снятию? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
20 08 2013, 16:28
BlackFlash : Unhole : Ну капец, сняли стартер, умерли щетки, какие то направляющие итп, ремонт 5 рублей...... Что-то дорого мне кажется... или это с работой по установке-снятию? конечно дорого, я сам афигел. в среднем ремонт от 1500 до 2500, а тут 5 рублей, мотивировали тем, что много чего развалилось.... установка отдельно + 1.5 рубля... |
20 08 2013, 16:30
АлександрТ : Че там, встречу е46 клуба делаем?) да можно, народ то есть еще ? |
20 08 2013, 16:43
лично присутствовал как палкой металлической били по стартеру на е46 купе
20 08 2013, 16:46
4iban : лично присутствовал как палкой металлической били по стартеру на е46 купе И как помогло? Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
