    • На форуме с 21 02 2013, 12:21
    • Сообщений 153
    • Авто: BMW 320d, 2003 год
Парни, ситуация такая.
Неделю назад приехал с работы, поставил машину и домой.
Утром пришел, ключ в зажигание. Поворачиваю тишина. Стартер не крутит. Лампочки на приборке горят, фары святят итп.
Подумал акум сдох. Подогнал вторую машину, накинул провода тишина. Перекинул акум тож самое.
Простояла она так два дня, потом решил опять попробовать, вставляю ключ - завелась.
Прокатался неделю, вчера опять тож самое, стоит теперь.
Акум в норме. Пробовал перепровязать ключ - не помогло.
Что может быть ? замена стартера ?
если машина на автомате, то возможно разболталось крепление шифт лока рычага переключения передач. т.е. машина стоит на паркинге, а цепь на стартер разомкнута.
либо стартер. на стартере возможные неисправности судя по описанным симптомам закончившиеся щетки на якоре либо залипшие пятаки на втягивающем реле.
как то так. ::34::
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
Втягивающее щелкает?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
вообще смерть втягивающего на бмв достаточно редкая штука. чаще всего умирают бендиксы. но там визг стоит страшный при запуске.
    • Сообщений 153
Ключ в третьем положении, горят все приборы и гудит насос, и все, тишина.
Писка нет, ничего не щелкает. Как будто стартера нет....
    • Сообщений 5823
Калининград? Организовывай встречу клуба, и почитаю ошибки :D
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 153
АлександрТ :
Можно будет замутить )))
Читали на днях, ошибок новых не появилось, висят старые только.
Рекомендуем почитать на тему Опять не заводится
    • Сообщений 5823
А их не стирают чтоли? Какие ошибки выдает?
    • Сообщений 153
Ошибка заслонок, я вместо печки климу втыкнул, ошибка стеклоподъемника, у меня не работает доводчик, так и не нашел по чему, и еще какая то [censored] не существенная.
Прикол в том, что сегодня завелась ))))))
Пока завелась нужно в сервис ехать, пусть ищут причину...
    • Сообщений 5823
То есть по топливной нет ошибок? Значит реально стартер не крутит
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
втягивающее :D у меня тоже так было :lol:
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • Сообщений 153
Приехал в сервис, проверили всё по эл.части, все гуд.
Приговорили стартер, завтра снимут, и скажут в чем причина.
    • На форуме с 26 07 2013, 01:09
    • Сообщений 163
    • Авто: e46 320i была, сейчас пешком
Такая же беда случилась, машина на автомате, приехал домой, поставил на 2 дня, сегодня заводить а она нет, и так раз 50 я пробовал, и прикуривал и в бардачок полез смотреть не перегорели ли там какие предохранители.
Все равно не заводится......я в трансе ::33::
    • Сообщений 5823
Я на девятке по стартеру стучал ломом)) на бмв не пробовали?
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
АлександрТ :
::40:: ::p::
единственное как сейчас можно завести, перемкнуть напрямую контакты на втягивающем ::23:: ::23:: ::23::
    • Сообщений 153
Ну капец, сняли стартер, умерли щетки, какие то направляющие итп, ремонт 5 рублей......
    • Сообщений 27078
АлександрТ :
На е34 помогало :lol:
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 153
АлександрТ :
на 46 к нему не подлезть ни сломом, ни с молотком
    • Сообщений 5823
Unhole :
Легко отделался
    • Сообщений 5823
Че там, встречу е46 клуба делаем?)
    • Сообщений 8566
Unhole :
Что-то дорого мне кажется... или это с работой по установке-снятию?
    • Сообщений 153
BlackFlash :
Unhole :
конечно дорого, я сам афигел.
в среднем ремонт от 1500 до 2500, а тут 5 рублей, мотивировали тем, что много чего развалилось....
установка отдельно + 1.5 рубля...
    • Сообщений 153
АлександрТ :
да можно, народ то есть еще ?
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
лично присутствовал как палкой металлической били по стартеру на е46 купе :lol:
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • Сообщений 27078
4iban :
И как помогло? :lol:
Mitya62 :
Kolosok :
