23 02 2008, 16:09
Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а несколько дней назад с утра завожу а из него треск такой конкретный, в чем причина х.з, заказал новый, но если каждый месяц так менять можно ведь еб-ца
23 02 2008, 18:07
Могли плохо прокачать жидкость по системе после установки, возможно грязь попала, а может и перелили жидкость. Самый крайний случай - это брак.
Да, и если тебе в сервисе нормльном делали, то ты же можешь по гарантии менять. |
23 02 2008, 18:34
Всю процедуру замены делали при мне, масло 2 раза прогоняли по системе сливали и заливали новое, похоже что брак.
24 02 2008, 03:30
менял на LUK (не оригинал) - через 2 недели загудел
вернул в магазин сказали, что практически каждый третий идет бракованным оригинал (кстати, тоже LUK) получше |
24 02 2008, 11:12
25 02 2008, 18:15
была информация дилерам что менять вместе с рейкой
25 02 2008, 19:30
а масло вместе с двигателем.
Рекомендуем почитать на тему Опять насос ГУР
25 02 2008, 20:18
kirill.s писал(а): была информация дилерам что менять вместе с рейкой
25 02 2008, 20:28
kirill.s писал(а): была информация дилерам что менять вместе с рейкой А у вас откуда такая информация, если не секрет Была у меня кстати такая мысля, но никак не могу догнать причем тут рейка, ну понятно если она мертвая ее бы подклинивало или еще что нибудь, а уменя она не стучит и руль крутится легко, а после поворота возвращается обратно |
25 02 2008, 22:03
работаю я у дилера
согласно технологии гарантию мы даём только когда соблюдается технология ремонта хотя клиент сам выбирает |
22 04 2008, 21:49
В чем может быть проблема, на холодную насос ГУРа работает нормально, на горячую начинает гудеть при повороте руля и руль на холостых оборотах становится туже, насос новый, пару недель назад ставили, систему промывали, старый насос умирал также - на холодную ОК, а на горячую чудил, потом просто перестал работать..
24 04 2008, 11:12
я менял гур в Азимуте СП, недели через две опять загудел, поменяли еще раз по гарантии. сейчас полет нормальный
24 04 2008, 11:17
Надо менять напорный шланг,иначе насосы можно менять постоянно...
www.fantech.pro ковка Slik - официальные представители |
24 04 2008, 12:10
kirill.s писал(а): работаю я у дилера
согласно технологии гарантию мы даём только когда соблюдается технология ремонта хотя клиент сам выбирает у какого если не секрет?:) |
04 05 2008, 14:07
В общем что я узнал на счет замены насоса
Касается (я так понял) только 320 М54 до 09/2001. Насос LF-20 после кончины меняется на насос LF-30 + напорный шланг... www.fantech.pro ковка Slik - официальные представители |
21 05 2008, 01:26
Вчера менял очередной насос с бачком, запчасти брал у Гвоздя, меняли и промывали систему в Юните.. Должно ли быть хоть как то слышно исправный насос при повороте руля на холостых оборотах?
21 05 2008, 13:27
я тож буду менять в третий раз его в азимуте, опять гудит
21 05 2008, 23:52
у меня тоже новый насос позовчера меняный слегка начинает гудеть на горячую.. в юните долго думали, в итоге заменили атф на пентоксин с промывкой системы - не помогло, также немного гудит но и руль еще тяжелее стал
22 05 2008, 11:24
[Watercooler]
во во тож на горячую начинает, счас насос жду, будут разбираться |
23 05 2008, 01:03
alx
Если найдут в чем косяк - отпишись плиз, а то в юните предлагают менять всю систему с рулевой рейкой, хотя она никаких признаков смерти не подает.. |
23 05 2008, 10:15
[Watercooler]
ок, напишу |
08 06 2008, 19:47
ну что, азимут поменял гидрач в третий раз!!!!!
08 06 2008, 20:58
alx Напорный шланг меняли?
08 06 2008, 22:46
А я нашел б/у с бачком от него в комплекте, две недели полет нормальный. Старый гудел на горячую. этот с пробегом 10000км
09 06 2008, 12:36
У меня та же тема...
Я поменял весь комплект (насос, бачок, жидкость) месяц назад... У меня опять он полетел... Руль стал страшно гудеть и гидравлика стала такой же как на ВАЗ2107... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 302 |
