/ [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж) на BMW
    • На форуме с 21 05 2012, 17:21
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 318i 1999г.
без климата всеравно же можно регулировать скорость вентилятора печки, вот этим еж и занимаеться, [censored] ремонт покупай новый, он перетерпел изменения :) у старого иголок мало и они толстые у нового их много и они тонкие говарят лучше менять
    • На форуме с 25 05 2011, 23:42
    • Сообщений 39
    • Авто: 320IA
Автору ОГРОМНЫЙ респект ::23::
С плавающими оборотами я ещё кое как мирился, но когда еж ::13:: стал на заглушенной машине вентилятор печки крутить, попутно высаживая аккумулятор в ноль ::angry:: вот тут терпение закончилось ::banned:: Ежа приобрёл на Ebay, не спеша за часик поменял и всё прошло ::14::
Спасибо за тему ::good::
    • На форуме с 05 09 2011, 15:03
    • Сообщений 167
    • Авто: 320i 1998 nov.
я пропаял и всё. с апреля полёт нормальный. тут ветка про это есть. ну кто с паяловом не дружен - отнесите куда-нить. ну а коли некуда - тогда новый. Он, действительно получше. сами решайте. дааааа... аккум высаживается быстро.
    • На форуме с 23 03 2011, 21:46
    • Сообщений 26
    • Авто: bmw 320d (e46) 2001.
Скажите, может из-за ежа постоянно садиться аккумулятор в машине, особенно при температуре минус? купил новый аккумулятор,та же беда... на следующие сутки, т.е. за ночь, аккумулятор уже сел. Вроде бы никакие обороты печки не плавают, но вот заметил, что после того, как машину глушишь... что-то гудит со стороны торпеды.
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
Robski :
И у меня гудит, глине более 5-7 сек.
    • На форуме с 17 06 2012, 19:31
    • Сообщений 205
    • Авто: 320i 2000г.
Мда ::33::
Я по инстркуции в первый раз всё сделал ушёл час с небольшим с разглядыванием и проч.
Правда делал всё с ноутом в машине и на подземной стоянке )
Если-бы поторопился - успел-бы за бесплатно (1 час стоянки бесплатно)
второй - 30 рублей 8)
E46 - мой размер!
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Normann
в е39 он меняется за 10 минут
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
Скажите, а если климат контроль сам перезагружается, т.е. он иногда сохраняет настройки и просто выключается и сразу включается.. Если например поменять режим температуры и он выключиться, то включиться с режимом который был намного раньше.. Это тоже еж или причину искать в чем-то другом??
Частота перезагрузок где-то 5 раз за день..
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
yarickoff :
Такая же хрень тока реже.
    • Сообщений 167
yarickoff :
Ну и при чём тут ёж ? Климат управляет ежом, а не наоборот. Климат у тебя наедается.
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
Kaiman320i :
yarickoff :
Надо менять блок климата?
    • Сообщений 268
Блок климата это панель с цифрами либо это где-то еще дополнительно что-то есть?
    • На форуме с 03 02 2013, 12:18
    • Сообщений 257
    • Авто: 320I
::23:: отчет супкер, все сделал по фоткам)))) спасибо ::1::
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
oleggol00 :
Доброго времени суток всем
вот уже год не могу решить проблему с направлением потоков обдува (стекло, ноги, лицо)
вкратце ситуация такая: на климате жмякаю на кнопки, но обдув не изменяет направления, дует себе на стекло на мои пожелания ноль реакции, при следующей заводке может сменить на ноги или лицо, на регулировку кнопками вообще не никак ,проверил заменой - точно не заслонки и не еж, не уж то мозги климы съехали? :shock:
Он меняет поток не сразу. Т.е. нажал, и после какого-то момента меняется обдув. Т.е. если тыкать по кнопкам, результата не будет.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • На форуме с 16 09 2012, 19:35
    • Сообщений 2377
    • Авто: BMW F30 320 Мпак
На днях буду менять, спасибо за обзор.
http://www.etk.cc/bmw/RU/vin/decoder/online/ - пробить комплектацию по вин
    • На форуме с 07 04 2013, 13:21
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW 530D e39 m57(193л.с.) 3.0 Акпп
Den'is :
Снял разъем, тестер подцепил - в салоне менял скорости вентилятора - напряжение меняется на штекере вентилятора. Пробую вращать вентилятор руками - подхватывает - крутится, скорость снижаеешь - останавливается.
Такая же проблема!Подскажите что можно сделать(кроме замены на новый)?
"В жизни можно поменять многое, но BMW - только на BMW".
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Попробовать перебрать, скорее всего щеткам там ппц)
  • Замена ДВС
    • Сообщений 487
Shum :
А он разборный там?Не на заклепках? ::hm::
    • Сообщений 8566
Alex-545 :
Shum :
Даже если там заклёпки - никто не мешает их сменить на винт-гайку или опять заклёпку :)
Alex-545
А проще просто взять и поменять, не так уж и дорого стоит...
    • Сообщений 487
Alex-545
Ну это как сказать-оригинал 25т.р.,хелла-14т.р.
Alex-545 :
Alex-545
За что 25т.р?
Я думал ты про ежа...
    • Сообщений 487
Да я купил Ежа Хелла за 2т.р.,поменял,но не помогло..Видимо дело еще и в моторчике.
    • Сообщений 25354
Попадос(
    • Сообщений 487
Всё,поменял еще и мотор.Теперь работает как с завода :D
