№251
08 11 2012, 22:44
без климата всеравно же можно регулировать скорость вентилятора печки, вот этим еж и занимаеться, [censored] ремонт покупай новый, он перетерпел изменения
№252
12 01 2013, 20:43
Автору ОГРОМНЫЙ респект
С плавающими оборотами я ещё кое как мирился, но когда еж стал на заглушенной машине вентилятор печки крутить, попутно высаживая аккумулятор в ноль вот тут терпение закончилось Ежа приобрёл на Ebay, не спеша за часик поменял и всё прошло Спасибо за тему
№253
16 01 2013, 16:11
я пропаял и всё. с апреля полёт нормальный. тут ветка про это есть. ну кто с паяловом не дружен - отнесите куда-нить. ну а коли некуда - тогда новый. Он, действительно получше. сами решайте. дааааа... аккум высаживается быстро.
№254
20 01 2013, 18:51
Скажите, может из-за ежа постоянно садиться аккумулятор в машине, особенно при температуре минус? купил новый аккумулятор,та же беда... на следующие сутки, т.е. за ночь, аккумулятор уже сел. Вроде бы никакие обороты печки не плавают, но вот заметил, что после того, как машину глушишь... что-то гудит со стороны торпеды.
№255
20 01 2013, 21:26
Robski : Скажите, может из-за ежа постоянно садиться аккумулятор в машине, особенно при температуре минус? купил новый аккумулятор,та же беда... на следующие сутки, т.е. за ночь, аккумулятор уже сел. Вроде бы никакие обороты печки не плавают, но вот заметил, что после того, как машину глушишь... что-то гудит со стороны торпеды. И у меня гудит, глине более 5-7 сек. |
№256
20 01 2013, 22:44
Мда
Я по инстркуции в первый раз всё сделал ушёл час с небольшим с разглядыванием и проч. Правда делал всё с ноутом в машине и на подземной стоянке ) Если-бы поторопился - успел-бы за бесплатно (1 час стоянки бесплатно) второй - 30 рублей |
№257
04 02 2013, 23:44
Normann
в е39 он меняется за 10 минут |
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
№258
28 02 2013, 11:46
Скажите, а если климат контроль сам перезагружается, т.е. он иногда сохраняет настройки и просто выключается и сразу включается.. Если например поменять режим температуры и он выключиться, то включиться с режимом который был намного раньше.. Это тоже еж или причину искать в чем-то другом??
Частота перезагрузок где-то 5 раз за день.. ![]() |
№259
28 02 2013, 12:49
yarickoff : Скажите, а если климат контроль сам перезагружается, т.е. он иногда сохраняет настройки и просто выключается и сразу включается.. Если например поменять режим температуры и он выключиться, то включиться с режимом который был намного раньше.. Это тоже еж или причину искать в чем-то другом?? Частота перезагрузок где-то 5 раз за день.. Такая же хрень тока реже. ![]() |
№260
28 02 2013, 18:55
yarickoff : Скажите, а если климат контроль сам перезагружается, т.е. он иногда сохраняет настройки и просто выключается и сразу включается.. Если например поменять режим температуры и он выключиться, то включиться с режимом который был намного раньше.. Это тоже еж или причину искать в чем-то другом?? Частота перезагрузок где-то 5 раз за день.. Ну и при чём тут ёж ? Климат управляет ежом, а не наоборот. Климат у тебя наедается. |
№261
28 02 2013, 19:37
Kaiman320i : yarickoff : Скажите, а если климат контроль сам перезагружается, т.е. он иногда сохраняет настройки и просто выключается и сразу включается.. Если например поменять режим температуры и он выключиться, то включиться с режимом который был намного раньше.. Это тоже еж или причину искать в чем-то другом?? Частота перезагрузок где-то 5 раз за день.. Ну и при чём тут ёж ? Климат управляет ежом, а не наоборот. Климат у тебя наедается. Надо менять блок климата? ![]() |
№262
04 03 2013, 11:46
Блок климата это панель с цифрами либо это где-то еще дополнительно что-то есть?
№263
10 05 2013, 23:58
№264
11 05 2013, 00:29
oleggol00 : Доброго времени суток всем вот уже год не могу решить проблему с направлением потоков обдува (стекло, ноги, лицо) вкратце ситуация такая: на климате жмякаю на кнопки, но обдув не изменяет направления, дует себе на стекло на мои пожелания ноль реакции, при следующей заводке может сменить на ноги или лицо, на регулировку кнопками вообще не никак ,проверил заменой - точно не заслонки и не еж, не уж то мозги климы съехали? Он меняет поток не сразу. Т.е. нажал, и после какого-то момента меняется обдув. Т.е. если тыкать по кнопкам, результата не будет. ![]() |
№265
05 06 2013, 21:00
На днях буду менять, спасибо за обзор.
№266
17 07 2013, 02:20
Den'is : Снял разъем, тестер подцепил - в салоне менял скорости вентилятора - напряжение меняется на штекере вентилятора. Пробую вращать вентилятор руками - подхватывает - крутится, скорость снижаеешь - останавливается. Такая же проблема!Подскажите что можно сделать(кроме замены на новый)? |
№267
17 07 2013, 02:28
Попробовать перебрать, скорее всего щеткам там ппц)
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№268
17 07 2013, 09:30
Shum : Попробовать перебрать, скорее всего щеткам там ппц) А он разборный там?Не на заклепках?
№269
17 07 2013, 10:06
Alex-545 : Shum : Попробовать перебрать, скорее всего щеткам там ппц) А он разборный там?Не на заклепках? ![]() Даже если там заклёпки - никто не мешает их сменить на винт-гайку или опять заклёпку Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№270
17 07 2013, 10:19
Alex-545
А проще просто взять и поменять, не так уж и дорого стоит... MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
№271
17 07 2013, 16:21
Hedgehog : Alex-545 А проще просто взять и поменять, не так уж и дорого стоит... Ну это как сказать-оригинал 25т.р.,хелла-14т.р. |
№272
18 07 2013, 10:12
Alex-545 : Hedgehog : Alex-545 А проще просто взять и поменять, не так уж и дорого стоит... Ну это как сказать-оригинал 25т.р.,хелла-14т.р. За что 25т.р? Я думал ты про ежа... MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
№273
19 07 2013, 01:59
Да я купил Ежа Хелла за 2т.р.,поменял,но не помогло..Видимо дело еще и в моторчике.
№274
19 07 2013, 02:02
Попадос(
№275
29 07 2013, 16:00
Всё,поменял еще и мотор.Теперь работает как с завода
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
