/ [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж) на BMW
    • На форуме с 05 09 2011, 15:03
    • Сообщений 167
    • Авто: 320i 1998 nov.
Sergey-s83 :
Парни а вентилятор может сгореть из-за наевшегося ежа? У меня вообще дуть перестал сегодня? Раньше работал неравномерно, то сильнее, то медленнее дул.
скорее всего просто ёж наелся и не даёт питание на вентилятор. поэтому тот и молчит. для проверки попробуй +12 вольт подать на вентилятор напрямую.
    • На форуме с 17 09 2010, 08:39
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Ок, спасибо.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Sergey-s83 :
нет, а как раз наоборот
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Прихожу, сажусь в машину, все работает, дует ровненько во всех режимах.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Sergey-s83 :
Ты не спеши радоваться. У меня тоже до замены ежа то дул с перебоями, то как хотел. После замены всё ровненько! (ттт)
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Да я не радуюсь, заказал уже, хотя порадовало, что с кондеем до дома доехал. Жарко очень в столице зимних игр 2014)))
    • На форуме с 03 06 2012, 17:34
    • Сообщений 886
у меня все норм. обороты не плавают молотит ровно но при езде без печки-климата включается-выключается вентилятор печки. и когда ключ вынимаешь молотит-перестает. ежик--это, да???
http://evpart.ru
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
    • На форуме с 23 02 2011, 20:07
    • Сообщений 199
    • Авто: 320 CI
Товарищи, подскажите такая беда. Мотор печки не крутит ваще. Проверил мотор печки, тот рабочий. Перекинул ежа. Всё равно молчит.... В какую сторону ещё смотреть то?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
LexaKazakov :
1) Силовое питание ежа
2) Управляющее напряжение
    • Сообщений 199
    • Авто: 320 CI
Alexander_Br :
LexaKazakov :
Alexander_Br А можно чуть подробнее? Потому что процедуры по замене проводил ранее, а вот то что ты подсказал ни разу не делал. Питание на еже смогу проверить. А что с управляющим напряжением? И где смотреть
    • На форуме с 11 01 2012, 14:29
    • Сообщений 40
    • Авто: 318ci e46 2001 года. UK
Kaiman320i :
Sergey-s83 :
не представляешь как это помогло мне.
у меня 5 минут проедешь и перестает дуть вентилятор, вот тоже думаю что это.
расскажешь пожалуйста как менял?
Не бойся если ты один, бойся если ты - ноль.
    • Сообщений 167
замена ежа уже подробно описана в соседних ветках, да из этой тоже пожно почерпнуть. не ленись, залезь под бардачёк и вытащи ёжика. вместо него вставь нового. проверь работоспособность. если гут - собери всё обратно. И зимой будет кайф - не замерзнешь
    • Сообщений 199
    • Авто: 320 CI
LexaKazakov :
Alexander_Br :
LexaKazakov :
Вопрос исчерпан. Вылечили ещё одним ежом)
    • Сообщений 40
PROdigY :
Сейчас корячился снимал бардачок но ежа так и не нашел, потом уже полазил в интернете... короче на праворуких машинах он находится там же с правой стороны, т.е. со стороны водилы.
Х.з. может кому и пригодится данная информация :)
А скинь ссылку пожалуйста, документацию где ты нашел про то что надо справа снимать.
У меня тоже правый руль, как там снимать все?
    • На форуме с 21 05 2012, 17:21
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 318i 1999г.
спасиба огромное за HOWTO 1.5 часа ушло, кстати оффтопик но может кто подскажет номер в каталоге пистоны салонного фильтра вот там 3 штуки они какбы вворачиваеются, вот у меня нету ответной части 1 пистона тоесть сама запычка есть а то во что она вставляеться отсутствует :(
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
e46malta, тут все описано http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=794644, по картинкам понятно. Проблемно открутить только один болт - торх20 вроде - звездочка. он просто далеко сидит и не удобно. Все остально довольно просто. С первого раза займет не больше часа времени на все.
    • Сообщений 40
PROdigY :
Спасибо!
    • На форуме с 13 09 2012, 19:10
    • Сообщений 2
поменял ежика сегодня, на все потратил не более 20 минут. симптомы: плавали обороты климата, а вчера вообще выключился. самое трудное было выдернуть воздухоотвод. на еже видно, как спалились контакты резисторов с перегордками. 60 евро отдал за деталь, съэкономил 40 евро за работу. на ютубе есть подробное видео по замене, так я на ноутбуке в машине смотрел и менял. Автору темы респект!
    • Сообщений 2
    • На форуме с 29 07 2012, 07:15
    • Сообщений 78
    • Авто: 316i 2001г.
Сегодня вытащил ежа.
Сейчас думаю: реанимировать либо новый брать?
Кстати видео с ютуба как менять ежа (правда на инглише):
http://www.youtube.com/watch?v=z-Q4i91s ... re=related
Кстати, объясните мне, пожалуйста, смысл ежа в случае кондея без климата.
    • Сообщений 164
без климата всеравно же можно регулировать скорость вентилятора печки, вот этим еж и занимаеться, [censored] ремонт покупай новый, он перетерпел изменения :) у старого иголок мало и они толстые у нового их много и они тонкие говарят лучше менять
    • На форуме с 25 05 2011, 23:42
    • Сообщений 39
    • Авто: 320IA
Автору ОГРОМНЫЙ респект ::23::
С плавающими оборотами я ещё кое как мирился, но когда еж ::13:: стал на заглушенной машине вентилятор печки крутить, попутно высаживая аккумулятор в ноль ::angry:: вот тут терпение закончилось ::banned:: Ежа приобрёл на Ebay, не спеша за часик поменял и всё прошло ::14::
Спасибо за тему ::good::
    • Сообщений 167
я пропаял и всё. с апреля полёт нормальный. тут ветка про это есть. ну кто с паяловом не дружен - отнесите куда-нить. ну а коли некуда - тогда новый. Он, действительно получше. сами решайте. дааааа... аккум высаживается быстро.
    • На форуме с 23 03 2011, 21:46
    • Сообщений 26
    • Авто: bmw 320d (e46) 2001.
Скажите, может из-за ежа постоянно садиться аккумулятор в машине, особенно при температуре минус? купил новый аккумулятор,та же беда... на следующие сутки, т.е. за ночь, аккумулятор уже сел. Вроде бы никакие обороты печки не плавают, но вот заметил, что после того, как машину глушишь... что-то гудит со стороны торпеды.
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
Robski :
И у меня гудит, глине более 5-7 сек.
Яндекс.Метрика cron
