/ [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж) на BMW
    • На форуме с 01 02 2011, 08:02
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW 328ci Е46, лучший пепелац.
Оживлю тему. Коллеги, подскажите, еж работает только в автоматическом режиме? Когда регулируешь скорость вентилятора в ручную, Йож задействован ?
А то у меня вообще вентилятор не работает, ни в каком режиме. Вот и думаю, хто из них виновен, Моторчег или Йожыг...
Вы уверенны что так все и было? А почему свидетели говорят обратное?
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Errics
подай на вентилятор через разъем ежа напряжение
Рекламное место сдается. тел.: 555-555-555
    • На форуме с 14 11 2011, 14:18
    • Сообщений 31
    • Авто: Трактор овощь
Спасибо! Вся операция произведена успешна! ::butch::
по поводу звездочек, топикстартер писал что нужно использовать T20.
bmw E46 овощь
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
Сейчас корячился снимал бардачок но ежа так и не нашел, потом уже полазил в интернете... короче на праворуких машинах он находится там же с правой стороны, т.е. со стороны водилы.
Х.з. может кому и пригодится данная информация :)
    • На форуме с 17 09 2010, 08:39
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Парни а вентилятор может сгореть из-за наевшегося ежа? У меня вообще дуть перестал сегодня? Раньше работал неравномерно, то сильнее, то медленнее дул.
    • На форуме с 05 09 2011, 15:03
    • Сообщений 167
    • Авто: 320i 1998 nov.
Sergey-s83 :
скорее всего просто ёж наелся и не даёт питание на вентилятор. поэтому тот и молчит. для проверки попробуй +12 вольт подать на вентилятор напрямую.
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Ок, спасибо.
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Sergey-s83 :
нет, а как раз наоборот
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Прихожу, сажусь в машину, все работает, дует ровненько во всех режимах.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Sergey-s83 :
Ты не спеши радоваться. У меня тоже до замены ежа то дул с перебоями, то как хотел. После замены всё ровненько! (ттт)
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Да я не радуюсь, заказал уже, хотя порадовало, что с кондеем до дома доехал. Жарко очень в столице зимних игр 2014)))
    • На форуме с 03 06 2012, 17:34
    • Сообщений 886
у меня все норм. обороты не плавают молотит ровно но при езде без печки-климата включается-выключается вентилятор печки. и когда ключ вынимаешь молотит-перестает. ежик--это, да???
http://evpart.ru
    • На форуме с 23 02 2011, 20:07
    • Сообщений 199
    • Авто: 320 CI
Товарищи, подскажите такая беда. Мотор печки не крутит ваще. Проверил мотор печки, тот рабочий. Перекинул ежа. Всё равно молчит.... В какую сторону ещё смотреть то?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
LexaKazakov :
1) Силовое питание ежа
2) Управляющее напряжение
    • Сообщений 199
    • Авто: 320 CI
Alexander_Br :
LexaKazakov :
Alexander_Br А можно чуть подробнее? Потому что процедуры по замене проводил ранее, а вот то что ты подсказал ни разу не делал. Питание на еже смогу проверить. А что с управляющим напряжением? И где смотреть
    • На форуме с 11 01 2012, 14:29
    • Сообщений 40
    • Авто: 318ci e46 2001 года. UK
Kaiman320i :
Sergey-s83 :
не представляешь как это помогло мне.
у меня 5 минут проедешь и перестает дуть вентилятор, вот тоже думаю что это.
расскажешь пожалуйста как менял?
Не бойся если ты один, бойся если ты - ноль.
    • Сообщений 167
замена ежа уже подробно описана в соседних ветках, да из этой тоже пожно почерпнуть. не ленись, залезь под бардачёк и вытащи ёжика. вместо него вставь нового. проверь работоспособность. если гут - собери всё обратно. И зимой будет кайф - не замерзнешь
  • Замена ДВС
    • Сообщений 199
    • Авто: 320 CI
LexaKazakov :
Alexander_Br :
LexaKazakov :
Вопрос исчерпан. Вылечили ещё одним ежом)
    • Сообщений 40
PROdigY :
А скинь ссылку пожалуйста, документацию где ты нашел про то что надо справа снимать.
У меня тоже правый руль, как там снимать все?
    • На форуме с 21 05 2012, 17:21
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 318i 1999г.
спасиба огромное за HOWTO 1.5 часа ушло, кстати оффтопик но может кто подскажет номер в каталоге пистоны салонного фильтра вот там 3 штуки они какбы вворачиваеются, вот у меня нету ответной части 1 пистона тоесть сама запычка есть а то во что она вставляеться отсутствует :(
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
e46malta, тут все описано http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=794644, по картинкам понятно. Проблемно открутить только один болт - торх20 вроде - звездочка. он просто далеко сидит и не удобно. Все остально довольно просто. С первого раза займет не больше часа времени на все.
    • Сообщений 40
PROdigY :
Спасибо!
    • На форуме с 13 09 2012, 19:10
    • Сообщений 2
поменял ежика сегодня, на все потратил не более 20 минут. симптомы: плавали обороты климата, а вчера вообще выключился. самое трудное было выдернуть воздухоотвод. на еже видно, как спалились контакты резисторов с перегордками. 60 евро отдал за деталь, съэкономил 40 евро за работу. на ютубе есть подробное видео по замене, так я на ноутбуке в машине смотрел и менял. Автору темы респект!
    • Сообщений 2
    • На форуме с 29 07 2012, 07:15
    • Сообщений 78
    • Авто: 316i 2001г.
Сегодня вытащил ежа.
Сейчас думаю: реанимировать либо новый брать?
Кстати видео с ютуба как менять ежа (правда на инглише):
http://www.youtube.com/watch?v=z-Q4i91s ... re=related
Кстати, объясните мне, пожалуйста, смысл ежа в случае кондея без климата.
