№226
13 07 2012, 06:18
Оживлю тему. Коллеги, подскажите, еж работает только в автоматическом режиме? Когда регулируешь скорость вентилятора в ручную, Йож задействован ?
А то у меня вообще вентилятор не работает, ни в каком режиме. Вот и думаю, хто из них виновен, Моторчег или Йожыг... |
№227
13 07 2012, 15:14
Errics
подай на вентилятор через разъем ежа напряжение |
№228
25 07 2012, 11:58
Спасибо! Вся операция произведена успешна!
по поводу звездочек, топикстартер писал что нужно использовать T20. |
№229
30 07 2012, 22:00
Сейчас корячился снимал бардачок но ежа так и не нашел, потом уже полазил в интернете... короче на праворуких машинах он находится там же с правой стороны, т.е. со стороны водилы.
Х.з. может кому и пригодится данная информация |
№230
01 08 2012, 10:26
Парни а вентилятор может сгореть из-за наевшегося ежа? У меня вообще дуть перестал сегодня? Раньше работал неравномерно, то сильнее, то медленнее дул.
№231
01 08 2012, 10:50
Sergey-s83 : Парни а вентилятор может сгореть из-за наевшегося ежа? У меня вообще дуть перестал сегодня? Раньше работал неравномерно, то сильнее, то медленнее дул. скорее всего просто ёж наелся и не даёт питание на вентилятор. поэтому тот и молчит. для проверки попробуй +12 вольт подать на вентилятор напрямую. |
№232
01 08 2012, 13:25
Ок, спасибо.
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
№233
01 08 2012, 14:32
Sergey-s83 : Парни а вентилятор может сгореть из-за наевшегося ежа? нет, а как раз наоборот |
№234
01 08 2012, 14:34
Прихожу, сажусь в машину, все работает, дует ровненько во всех режимах.
№235
02 08 2012, 09:19
Sergey-s83 : Прихожу, сажусь в машину, все работает, дует ровненько во всех режимах. Ты не спеши радоваться. У меня тоже до замены ежа то дул с перебоями, то как хотел. После замены всё ровненько! (ттт) |
№236
02 08 2012, 10:52
Да я не радуюсь, заказал уже, хотя порадовало, что с кондеем до дома доехал. Жарко очень в столице зимних игр 2014)))
№237
05 08 2012, 21:05
у меня все норм. обороты не плавают молотит ровно но при езде без печки-климата включается-выключается вентилятор печки. и когда ключ вынимаешь молотит-перестает. ежик--это, да???
№238
20 08 2012, 00:18
Товарищи, подскажите такая беда. Мотор печки не крутит ваще. Проверил мотор печки, тот рабочий. Перекинул ежа. Всё равно молчит.... В какую сторону ещё смотреть то?
№239
20 08 2012, 01:06
LexaKazakov : В какую сторону ещё смотреть то? 1) Силовое питание ежа 2) Управляющее напряжение |
№240
20 08 2012, 11:16
Alexander_Br : LexaKazakov : В какую сторону ещё смотреть то? 1) Силовое питание ежа 2) Управляющее напряжение Alexander_Br А можно чуть подробнее? Потому что процедуры по замене проводил ранее, а вот то что ты подсказал ни разу не делал. Питание на еже смогу проверить. А что с управляющим напряжением? И где смотреть |
№241
20 08 2012, 11:28
Kaiman320i : Sergey-s83 : Парни а вентилятор может сгореть из-за наевшегося ежа? У меня вообще дуть перестал сегодня? Раньше работал неравномерно, то сильнее, то медленнее дул. скорее всего просто ёж наелся и не даёт питание на вентилятор. поэтому тот и молчит. для проверки попробуй +12 вольт подать на вентилятор напрямую. не представляешь как это помогло мне. у меня 5 минут проедешь и перестает дуть вентилятор, вот тоже думаю что это. расскажешь пожалуйста как менял? |
№242
20 08 2012, 12:30
замена ежа уже подробно описана в соседних ветках, да из этой тоже пожно почерпнуть. не ленись, залезь под бардачёк и вытащи ёжика. вместо него вставь нового. проверь работоспособность. если гут - собери всё обратно. И зимой будет кайф - не замерзнешь
№243
20 08 2012, 17:26
LexaKazakov : Alexander_Br : LexaKazakov : В какую сторону ещё смотреть то? 1) Силовое питание ежа 2) Управляющее напряжение Alexander_Br А можно чуть подробнее? Потому что процедуры по замене проводил ранее, а вот то что ты подсказал ни разу не делал. Питание на еже смогу проверить. А что с управляющим напряжением? И где смотреть Вопрос исчерпан. Вылечили ещё одним ежом) |
№244
21 08 2012, 14:20
PROdigY : Сейчас корячился снимал бардачок но ежа так и не нашел, потом уже полазил в интернете... короче на праворуких машинах он находится там же с правой стороны, т.е. со стороны водилы. Х.з. может кому и пригодится данная информация А скинь ссылку пожалуйста, документацию где ты нашел про то что надо справа снимать. У меня тоже правый руль, как там снимать все? |
№245
23 08 2012, 10:57
спасиба огромное за HOWTO 1.5 часа ушло, кстати оффтопик но может кто подскажет номер в каталоге пистоны салонного фильтра вот там 3 штуки они какбы вворачиваеются, вот у меня нету ответной части 1 пистона тоесть сама запычка есть а то во что она вставляеться отсутствует
№246
23 08 2012, 11:04
e46malta, тут все описано http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=794644, по картинкам понятно. Проблемно открутить только один болт - торх20 вроде - звездочка. он просто далеко сидит и не удобно. Все остально довольно просто. С первого раза займет не больше часа времени на все.
№247
23 08 2012, 17:14
PROdigY : e46malta, тут все описано http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=794644, по картинкам понятно. Проблемно открутить только один болт - торх20 вроде - звездочка. он просто далеко сидит и не удобно. Все остально довольно просто. С первого раза займет не больше часа времени на все. Спасибо! |
№248
13 09 2012, 19:24
поменял ежика сегодня, на все потратил не более 20 минут. симптомы: плавали обороты климата, а вчера вообще выключился. самое трудное было выдернуть воздухоотвод. на еже видно, как спалились контакты резисторов с перегордками. 60 евро отдал за деталь, съэкономил 40 евро за работу. на ютубе есть подробное видео по замене, так я на ноутбуке в машине смотрел и менял. Автору темы респект!
№249
13 09 2012, 19:24
№250
08 10 2012, 22:19
Сегодня вытащил ежа.
Сейчас думаю: реанимировать либо новый брать? Кстати видео с ютуба как менять ежа (правда на инглише): http://www.youtube.com/watch?v=z-Q4i91s ... re=related Кстати, объясните мне, пожалуйста, смысл ежа в случае кондея без климата. |
