    • На форуме с 26 12 2012, 17:40
    • Сообщений 283
    • Авто: VW B3
Rustavelli писал(а):
У меня тоже н 42 и имею желание его поменять. Машина 2002 г.в. У меня находится 1 год. чуть больше половины года всё было норм. Масло хавала немного. Но на данны момент утечек ниге нет, но расход нереальный. На 100 км расход около 1 литра, мотор работает как дизель. Мастеров путевых нати не могу, все говорят покупай новый мотор т.к. это баста. Хотелось бы м 52 ввалить, но слышал, что много всего менять придется. так ли это?
А и где если что посмотреть моторы на покупку?
Скажи какой расход масла был когда было чуть больше половины года и было все норм? Какое масло было залито и сколько проехал за год.?
Работал ли мотор как дизель при покупке?
    • На форуме с 26 09 2012, 08:06
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
если как дизель работает, то что это означает, и стоит ли опасаться?
bmw e30 m40b16 продана bmw e46 n42b20 езжу
Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/
    • На форуме с 15 06 2013, 19:53
    • Сообщений 13
Здравствуйте. недавно купил bmw e46 2003 года, пробег 175 тыс км. Двигатель n42b18 двигателем доволен. Но у меня вопрос прежний владелец лил масло в двигатель liqui moly 10w50 это масло подходит для двигателя?
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
насколько я знаю 10w-60/50 категорически противопоказан моторам бмв, тем более N42. Это масло любит забиваться в тонких магистралях из-за повышенных температур. В дальнейшем просто наступает масляное голодание. Хотя его часто применяют чтоб снизить "жор" масла )
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 13
Хорошо тогда какое масло посоветуете?
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
в букваре написано 0w30 или 5w30 , и чтоб было BMW Long life - 01.
еще написано что в европе BMW Long life - 04 , а у нас из за плохого бензина -01
    • Сообщений 13
Есть реальные владельцы n42b18? Если можно точное название масла которое вы льете (масло которое проверенно). Это мой первый автомобиль и в маслах я не силен.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
mobil new life 0w40
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 помоему у них единсвенное масло с допуском BMW Longlife-01 . Залил его первый раз, перешел с Motul 8100 X-cess 5W-40, до этого лил оригинал 0w40, до 100 000 пробега лил оригинал 0w30. Пробег 155 000.
    • Сообщений 13
Всем большое спс за ответы !
    • Сообщений 13
Так простите меня за назойливость ну уж очень не охото влететь по ерунде. В ходе раздумий о масле у меня появился еще вопрос . Ну вот когда масло слил старое потом в двигатель нужно лить промывочное масло или нет? почитал форумы говорят что не надо его мыть просто нужно 2а раза сменить масло через 4-5 тыс пробега? так ли это? Если же его надо мыть то какое промывочное масло нужно ?
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
бред, более густое масло заливают для компенсации потери давления масла на изношенных подшипниках скольжения. ( увеличивается зазор между шейками КВ и подшипниками скольжения как следствие падает давление масла в магистрали )
И какрас из-за падения давления начинается голодание.
5-40 вполне разумное решение для пробега почти в 200к
Цитата:
Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 и Motul 8100 X-cess 5W-40
вполне годные варианты, сам лью мотюль 5-40.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 31 07 2011, 10:10
    • Сообщений 5474
    • Авто: BMW 318i 2002 (E46 N42)
    • Изображения: 43
Motul X-cess 5w40
Мой овощ на Drive2
[ПРОДАМ] Диски R16 с резиной (реплика 24 стиль)
    • На форуме с 30 10 2012, 14:12
    • Сообщений 16
    • Авто: 316i N42
Пробег 120 тысяч, предыдущий владелец лил кастрол, тут все знают какой он в России.
Я перешел на Aral High Tronic 5w40,доволен.
Кушает мало, грамм 300-400 на 1000 км,двигатель работает хорошо, даже с забитыми катализаторами.
    • Сообщений 679
Цитирую: "...Вывод: для повседневной, круглогодичной, даже крайне интенсивной эксплуатации (не гонка, не испытания и т.д.) абсолютно универсальными являются масла со средним диапазоном вязкостей типа 0w40, 5w40 и подобные. Применение маловязких, или же наоборот, слишком густых масел, с верхним дипазоном SAE 20, 30, 50 и 60 служит для решения узкого спектра задач и может привести к повышенному износу двигателя, коксованию колец, увеличению расхода топлива, снижению мощности и т.д. Думаю, читателю несложно соотнести свой режим движения с описанными выше и сделать выбор. Определенная специфика встречается также и при сильных отклонениях от климатической нормы - в холодном климате оптимальны именно маловязкие масла, в крайне жарком - густые...
В случае, повторюсь, длительной эксплуатации двигателя в зоне максимальных оборотов, например, гонок "Le Mans 24" - может быть обосновано применение масла вязкости 10W60 - ему тут самое место. А в типичном гражданском моторе - нет. "
взято с http://xn--80alqcmijf8k.xn--p1ai/index. ... D1%8B.html
    • Сообщений 283
    • Авто: VW B3
Glyuk писал(а):
Motul X-cess 5w40
    • Сообщений 637
Может ли кто-то выложить видео абсолютно исправно работающего двигателя N42 или N46?
Можно нового или с пробегом, главное - тот который работает как надо.
Заранее спасибо.
    • Сообщений 13
    • Сообщений 13
balboa, завтра если руки дойдут то сделаю тебе видео. я точно не знаю , но двигатель на мой взгял работает хорошо, без посторонних звуков, без чиханий , звук двигателя не меняется, короче ровно.
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
::1:: 00500 motul 5w40
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Ни вздумай лить промывку. Лучше замени масло в 5000 км вместе с фильтром. Вся фишка в том, что промывочное масло с мотора, полностью не сольешь, остается около 1,5 л масла...
    • Сообщений 23335
::p:: какую чушь вы все тут пишите...
Читаешь и в ужасе!
    • На форуме с 20 06 2013, 00:15
    • Сообщений 50
    • Авто: е46 318 Ci
Комрады ! Какой показатель оборотов на холостом должен быть ? Мне сказали что у меня маловаты будут. Точно сказать какие не могу , если кому не лень, сделайте фотку тахометра при условии что нет проблем с вибрацией на холостом. Спасибо.
    • Сообщений 23335
680-850
    • Сообщений 13
Читаешь и в ужасе!
ТраХтор, почему ты так считаешь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
